A A A A Автор Тема: Galaxy Contrast AStronomic Filter - широкополосник или реально для галактик?  (Прочитано 7023 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Может, я поучавствую, но сейчас пока денег нет :( а как будут, нужно ioptron zeq25 купить, пока 1000 евро не стали меньше тысячи долларов
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Я не понимаю пока как он может помочь мне если я не наблюдаю из города. естественный фон плюс засветка притухнет настолько, что можно смириться с потерями в 15-25% света галактики? Примерно так?
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Получается так. Но это на какой апертуре надо смотреть тогда? И все равно выходит, что использовать для обнаружения галактик на пределе не получится. Кстати, вот нашел интересную вещь про свечение ночного неба:
http://www.ippe.obninsk.ru/ninf/pub/pdf/2008/08-2-3139.pdf
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Единственный способ повысить контраст галактик - выезд под темное небо.
Неправильно,  не единственный!  Именно полосовой фильтр,  но более изощренный + бОльшая апертура = ключ к галактикам в городе.
Что,  конечно,  не отменяет первенства наблюдений под темным небом.
Оффлайн Драйвер
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
А что конкретно покупать собрались?
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
Оффлайн a.pozharov
Алексей, спасибо за книгу!
Т есть более изощреный, чем здесь рассматриваются, да ?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да, конечно более изощрённые есть и нужны в ряде случаев. Так, в 2011-м в Марселе я видел доклад про фильтр, отрабатывающий в ИК всю гребёнку гидроксила.
Нам, увы, остаётся только выезд под темноту + лёгкий-лёгкий добор остатков:
1. Лампы высокого давления имеют широкие линии, их подавление неизбежно сопряжено с большими потерями сигнала.
2. Люминофоры ещё шире, ещё плавнее и ещё разнообразнее - так, типовой светодиодный люминофор даёт колокол, которому мы отрежем примерно половину обсуждаемым фильтром.
3. Лампы накаливания, в т.ч. автомобильные фары - это просто сплошная тепловая полоса.
Так вот, выходит просто что всё жёлтое надо отрезать, особенно с учётом того что для натрия чувствительность ночного зрения всего около 20%. Сопряжённое со значительным усложнением и удорожанием пропускание фильтра между OI и d даст очень немного - 7-8% максимум - мы можем сопоставимую величину потерять на сложности и нестабильности фильтра. И да, мы пропустим дополнительную засветку от ламп накаливания и светодиодов.
Поэтому именно фильтр с отрезанием на 550 даст нам желаемое - отрежет OI и d, а если мы его наклоним, то и 546 - ртуть, если она значима в месте наблюдения. Более того, на реально используемых светосильных Ньютонах мы и так будем работать чуть короче 550 нм. Хотя, опять же, первично я против таргетирования 546 нм - от неё во-первых прежде всего надо отъезжать, т.к.  она - атрибут ламп высокого давления, линия широкая и давить её неэффективно. Ну и с 2020-го она погаснет совсем, да и сейчас её не так много.
Отрезать короткие волны тоже смысла не просматривается - светодиод с точки зрения его электронной плазмы - та же лампа высокого давления, собственная линия очень широкая. Прежде всего надо тоже отъезжать, см. приложенный график.
Оффлайн Драйвер
Без оправы или я что то не понимаю?)
Без оправы и в 2" влезет с большим трудом. Альтернатив нет...
Оффлайн Драйвер
Лан, меня запишите в экспериментаторы)
altar5
Валерий, приведите Ваш вариант фильтра, пожалуйста.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
В начале поста представлен график фильтра CLS под другим, более звучным названием!
Но если уж резь в п-пе то лучше IDAS взять - см график
Володь, серьезному дипскайщику такой фильтр мимо совершенно - он усиленно борется с натрием и ртутью, а кислород пропускает краешком. Наш главный враг на тёмном небе- 557.8, а обсуждаемый фильтр выбран только потому, что пробки от кислорода в продаже нет, а фвч с 550 нм есть , заодно и натрий придавит.
К тому же, оставлять что-то после натрия для визуала не нужно совсем, только для фотографии, поскольку на дополнительные окна тратятся добавочные слои, ухудшается светопропускание и рассеяние в действительно актуальной области.
Насчёт синевы - относительная чувствительность глаза
410   0,03484
420   0,0966
430   0,1998
440   0,3281
Так что если всё-таки резать синюю часть ртути, то можно останавливаться на 440 и дальше окна не вводить. Так что наиболее прагматичным вариантом именно от засветки остаётся 440-540, другое дело что после 2020-го они останутся на вечном хранении в ящиках, да и сейчас на дорогах уже массово стоят светодиоды, особенно в тёмных регионах.
В Черни мы пока не снимали спектр неба, но натрия в зените практически не видно на снимках, равномерная белёсость. Какова в ней доля линий, а какова люминофоров, подручными средствами уже не определить.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2015 [21:50:20] от Алексей Юдин »
Ну тогда держи "фашист гранату" - учитывая смещение ~1.5нм попадание 100%....
Оффлайн a.pozharov
Не побоюсь показаться дурным т к до сего момента мне этот вопрос был до лампочки: -вот у нас на Ставрополье и в КЧР   везде сейчас  как частокол лампочки эти оранжевые, лепят их так часто, чтобы танки меж них не прошли наверное. Это просто плафоны оранжевые или что за черт внутри такой?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Вот IDAS и есть такой фильтр.   Не понимаю,  почему он так АЮ  не нравится.
Оранжевые - натрий, к сожалению обычно высокого давления, плохо фильтруемый.
Я реалист, обсуждаю фильтр не для города, а для тёмных мест. Повторяю, в городе уже совсем поздно наблюдать дипскай, к автомобильным фарам и городским огням добавились светодиодные уличные светильники.
Ну и предыдущий график с пиком на 500 нм и пичком на 470 шанса дипскай фильтрам всерьёз помочь от натриевых ламп не оставляет. Да, конечно регион 592 смотрится внушительнее гораздо, но перенормируйте на палочковое зрение - 500 нм идёт с коэффициентом 1, а 592 с коэффициентом 0,06, 570 с коэффициентом 0,2. И всё, никакой дипскай фильтр не поможет от ламп высокого давления!
Оффлайн a.pozharov
короче не фильтры нужно покупать а уазик
