A A A A Автор Тема: LXD 75 Ra Мотор.  (Прочитано 894 раз)
Оффлайн Иван SАвтор темы
    • Сообщения от Иван S
LXD 75 Ra Мотор.
« : 27 Мар 2015 [00:36:46] »
Всем привет. Не знаю в нужном ли я топике создал запись, но если что, перенесите.
суть вопроса в том - умер полностью пульт Автостара 497 А задача для телескопа следить просто за одним и тем же объектом в течении всей ночи.
Ранее телескоп когда запускался - использовался только для слежения..
Есть кто знает какое напряжение нужно подавать на мотор, для идеального слежения. Либо чего куда подключить на плате, чтобы он просто начал гидировать?
Знаю что в районе 3.3 возможно 3.28 в.надо для равномерного движения. + примерно 1-2 А т.к. при слабом токе он останавливается полностью . Есть целых 4 мотора для экспериментов.
На всех зарубежных сайтах - такого я ни нашел. чтобы в обход пульта все работало. Может знает, кто что?  :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: LXD 75 Ra Мотор.
« Ответ #1 : 27 Мар 2015 [10:58:33] »
Думаю, без пульта не прокатит. :'(
« Последнее редактирование: 27 Мар 2015 [11:30:00] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 27 Мар 2015 [11:00:23] »
Купите пульт EC.
« Ответ #3 : 31 Мар 2015 [23:15:15] »
Небольшие эксперименты показали - что напряжение на мотор должно идти в 3.05В, (ошибочка - всего 1,5 вольта надо  )  где то для трекинга. Но из за недостатка ампер - он останавливается постоянно. если подтолкнуть то чуть двигается и опять тормозит. Хотя отбалансировано очень хорошо.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2015 [09:33:21] от Олянский Иван »
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #4 : 01 Апр 2015 [10:38:22] »
Слепите простенький шим и подберите скорость.
« Ответ #5 : 02 Апр 2015 [09:28:34] »
Спасибо) Вариант - правда компоненты тут сложно достать. Поищу, может с Китая пришлют что либо )
Оффлайн serzg
« Ответ #6 : 02 Апр 2015 [11:17:03] »
Странно, таких простеньких деталюх везде навалом.
Сергей Шарипов
« Ответ #7 : 02 Апр 2015 [13:59:41] »
Только не в Доминикане)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #8 : 02 Апр 2015 [16:44:59] »
Двигло какое? шаговик или серво?
« Ответ #9 : 02 Апр 2015 [16:50:00] »
LXD55/75 - серво.
  • Per anus ad astra
« Ответ #10 : 02 Апр 2015 [16:57:06] »
вперед на алиэкспресс
