A A A A Автор Тема: Телескоп на балкон с застеклением  (Прочитано 3383 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Телескоп на балкон с застеклением
« Ответ #40 : 27 Мар 2015 [10:42:54] »
Тогда хватайте, хотя корзина не всегда говорит правду. Да, и ещё, уж больно шаткий он на EQ2 и ГЗ сфера при фокусе 900мм, а правильно должно быть 1000мм, но вроде народ доволен картинкой.
http://astrovrn.ru
Оффлайн DeepАвтор темы
    • Сообщения от Deep
« Ответ #41 : 27 Мар 2015 [19:30:32] »
Сегодня приобрел Meade Infinity 102. После нескольких ясных ночей именно сегодня небо затянуто.  >:(
Спасибо за советы и рекомендации!
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #42 : 27 Мар 2015 [20:03:42] »
так и должно быть
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #43 : 09 Апр 2015 [18:42:30] »
Под сочетание ньютон на экваториале отдельную камасутру стоит написать. Вот, например, товарищ познал радости.
Похоже на форумную страшилку)
Вчера наблюдал на балконе шириной 75см в Ньютон 130/650 правда на азимутале. Труба стоит фокусером вертикально вверх. Смотрел так объекты высотой от 20 до 50 градусов, только высоту ног регулировал. И еще наклонялся или выпрямлялся.
Зачем трубу крутить в кольцах - не понимаю...
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #44 : 10 Апр 2015 [02:53:16] »
:-[ ловко вы с логикой так ... ;D
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн dae33
« Ответ #45 : 10 Апр 2015 [09:42:50] »
С логикой все в порядке, я написал про использование Ньютона на балконе - что это возможно. Да, у меня Ньютон небольшой, и монти АЗ. Но я не вижу принципиальных проблем использовать мой Ньютон на EQ2\3 - тоже влезет.
Как раз Ньютон то и удобно на экваториале - монти придвигается к стенке и остается место до ограждения для штанги с противовесами. А при использовании других опт схем нет, штанга может упереться в перилла.
Какие у вас были сложности с использованием Deepsky 114/900 на балконе?
« Последнее редактирование: 10 Апр 2015 [09:55:57] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #46 : 10 Апр 2015 [10:56:25] »
При чем тут балкон? Я же процитировал вас именно там, где вы удивились зачем крутить ньютон в кольцах на экваториале. И обратил ваше внимание, что вы сравнили теплое с мягким, поставив его на азимутал.
Я ж вообще не про балкон ... :-\
Дело не во влезет или нет, а в том, почему нужно крутить трубу ньютона на экваториале.
Посмотрите с 4:04 яркий пример полной перекладки трубы How to use an equatorial mount for amateur telescopes Но окулярный узел нередко оказывается в неудобном месте и без перекладки. В чем, собственно, основной цимес. А вы нам тут про азимутал пишете и удивляетесь. Конечно с ним такого не будет.
Оффлайн dae33
« Ответ #47 : 10 Апр 2015 [12:31:11] »
Прикольно, он и рефрактор в кольцах двигает и вращает) Окуляр на любом скопе будет поворачиваться.
Дошло до меня, что фокусер будет круги описывать, поэтому вращать нужно. Спасет только использование в азимутальном режиме.
А зачем делать перекладку? Разве монти не может дальше вести без нее?
« Последнее редактирование: 10 Апр 2015 [12:58:17] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #48 : 10 Апр 2015 [13:32:14] »
На рефракторе достаточно диагоналку повернуть - это быстро.
Либо что-то во что-то упирается, либо на объект невозможно навестись.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #49 : 18 Апр 2015 [15:09:32] »
Для балкона лучше всего рефрактор!
Хороший вариант - с апертурой около 100 мм.
Грехов Михаил с балкона наблюдает на своём рефракторе с диаметром объектива 102 мм
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #50 : 21 Апр 2015 [22:27:55] »
Уже две недели у меня OMNI 102. Покупал отдельно трубу. Сейчас использую активно на лоджии. Правда пока на монтировке EQ-2. В сравнении с короткофокусным Ньютоном 130 мм Луна и Юпитер интереснее. В рефрактор контрастнее изображение. Да и учитывая 1000 мм длину трубы можно добиться хорошего увеличения (100х) с 10 мм окуляром. Для начала знакомства с Луной уже неплохо. Сегодня покрытие Луной Альдебарана смотрел. Хорошие впечатления. О рефракторе мысль была продолжительное время. И хорошо, что не стал брать 90/900. Все-таки у омни есть потенциал для апгрейда. Монтировкой хорошей в будущем обзаведемся. Окулярами. Нужен будет 15 мм и чтобы с хорошим полем зрения. Да и 10 мм посерьезней, а то у меня комплектный. Также следует изучить тему перехода на 2 дюйма.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #51 : 21 Апр 2015 [22:31:14] »
В каком смысле?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #52 : 21 Апр 2015 [22:36:03] »
В каком смысле?
Видимо с переходом с 1,25 на 2,0 дюйма....
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #53 : 21 Апр 2015 [22:45:48] »
В каком смысле?
Можно скомплектоваться под диагональ на 2 дюйма. По отзывам как бы и для астрофотографии подходит. Хоть это и немного (небольшой апгрейд), но лучше чем взять и купить МАК 90 мм с автонаведением. Конечно возможности у этого рефрактора скромные для искушенных ЛА, но для начала...
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #54 : 21 Апр 2015 [23:01:27] »
В каком смысле?
И потом если в будущем появится хорошая монтировка, то под нее можно будет ставить трубу и с большей апертурой. А так бы был ньютон на EQ и рефрактор на ЕQ, с которыми особо ничего и не придумаешь...
Биноньютон 200/1000
