Пока подшипники не поставил - никаких колебаний не было!!! Все было довольно плавно.Вот ведь дернуло что-то переделывать Улучшил, блин! Хорошо что подшипники еще не прокатали канав глубоких, только наметки сделали.Ну я их бруском точильным подправил. Еще нолевочной пройду и нормально будет.
Вариант 2: http://overton2.tamu.edu/aset/krajci/molded-worm/molded-worm.htmТам тоже подшипники, но полуоси поджимаются доп. роликами - на картиночках видно. ИМХО, это лучше пружин.
Цитата Вариант 2: http://overton2.tamu.edu/aset/krajci/molded-worm/molded-worm.htmТам тоже подшипники, но полуоси поджимаются доп. роликами - на картиночках видно. ИМХО, это лучше пружин.Гы-гы, эти ролики ничего не поджимают, они почти не касаются полуоси, их добавили что бы "миррор бокс" не съехал с "рокербокса". Да и кстати пружин у этого телескопа аж две штуки, по одной на каждой полуоси. Только на снимках они не показаны...
Гы-гы - потому, что я именно с этим телескопом наблюдал в течении двух лет.
Цитата: Денис Никитин от 06 Фев 2006 [19:57:42]Гы-гы - потому, что я именно с этим телескопом наблюдал в течении двух лет.Ясненько. И как аппарат? И сколько весит то, что ездит по роликам? Эт я к тому, Что в случае автора темы вес "верхушки" - 28 кг ньютон плюс порядка 5 кг рефрактор. Накой ляд там пружины? Понятно, Алексей объяснил, зачем они, но ежели убрать их, перебалансировать трубу, поставить тормоз (типа - прижимной ролик (-и)) - то ИМХО, счастье вполне наступит.
Алексей, похоже Вы забыли, или проигнорировали подгонку фторопластовых подшипников. Попробуйте их подвигать и найти такое положение, когда труба будет без залипов крутиться, но в то же время с достаточным трением, чтоб не "кивать" при сменах окуляров.
Их там просто так не сдвинешь - под них гнезда вырезаны. Что же это - опять пилить???
Аппарат 16 дюймов f/6 Ньютон, то что катается по роликам весит около 40 кг - это кстати тот самый "курятник" - ферма из 8-ми дюралевых трубок. На полуоси натянуты дюралевые полосы, по ним ролики и катаются. Телескопу уже около шести лет, эксплуатировался он в Нью-Мексико, США и в Ташкенте, Узбекистан, погода в обоих местах соответствующая, поэтому эксплуатировался он практически ежедневно.
Отвечая на Ваш вопрос - износ дюралевых полос на полуосях за шесть лет никак не проявился, ролики никаких "канав" не протоптали, только отполировали люминь как зеркало.
Да, самое страшное, телескоп автоматизирован по-Бартелсу и там червяки, о ужас, правда не из садового шланга, но из длинных нейлоновых болтов. Первоначально, пока не были установлены моторы, там были фторопласт+ламинат.
Но ролики появились не потому, что подшипники скольжения были чем-то плохи, нет просто моторы не справлялись.
В обоих вариантах, как Вы выразились "Автор счастлив и рад донельзя... ".
Цитата: Gandalf от 07 Фев 2006 [06:55:30]Алексей, похоже Вы забыли, или проигнорировали подгонку фторопластовых подшипников. Попробуйте их подвигать и найти такое положение, когда труба будет без залипов крутиться, но в то же время с достаточным трением, чтоб не "кивать" при сменах окуляров. Их там просто так не сдвинешь - под них гнезда вырезаны. Что же это - опять пилить???
ЦитатаИх там просто так не сдвинешь - под них гнезда вырезаны. Что же это - опять пилить??? А не надо было эстетствовать! [ворчит]Пазы ему, красочка, нулевочка, фигульки/прибабахи.... Я вот сколотил как попало, зато опоры сдвинуть - 5 минут, полуоси сдвинуть - 5 минут, у меня еще до сих пор труба из двух кусков на шурупах (о кстати может из нижнего куска еще Кассегрен с Несмитом забабахать?! хм, интересная идея...), а тут.... С чего ты выдумал вообще опоры врезать?
Ладно , это я просто от зависти, не обращай внимания. А насчет сдвинуть опоры - тебе правильно сказали. Вес у трубы недетсткий, кивать не будет градусов до 60, а то и меньше. И фторопласт поменяй на жесткий пока бесплатно дают, если уж не хочешь возиться с моим предложением....
А вот сделать низ опор полукруглым ну и толщину их убавить как-то в голову не пришло... Видимо слишком просто было.
Ведь не кивало, до эры подшипников
А на том аппарате - ролики в ширину полосы (картинки под рукой нет - сеть глючит)
Просто в случае Алексея - ширина подшипника 7 мм, а полуоси - поболе. Яма будет.
А червячное колесо небось метчиком резали?...А нейлоновые болты - ну может, у человека в тот момент стальных не было?
ЦитатаПросто в случае Алексея - ширина подшипника 7 мм, а полуоси - поболе. Яма будет.Не пойму, с чего яма то будет? Ролики же катаются а не елозят.
Ах, простой алюминий, понятно. Надо бы Д16Т
