A A A A Автор Тема: Вопрос по Power Tank 7А/ч.  (Прочитано 2353 раз)
Оффлайн SennaАвтор темы
  • Благодарностей: 20
  • Я люблю Pink Floyd
    • Сообщения от Senna
    • Мастерская Олега Разина
« : 06 Мар 2015 [01:36:16] »
В повертанке сдох аккумулятор. Быстро разряжается и быстро заряжается. Разобрал Повертанк и вытащил из него аккумулятор. Маркировка на нём - JL6-XM-7. По такой маркировке ничего в сети не нашёл. Кто знает на какой аккумулятор его можно заменить? Ещё прочитал где-то в сети что у аккумулятора, применяемого в Повертанке не должно быть эффекта памяти, но он не любит глубокой разрядки. предлагалось вынуть аккумулятор и зарядить его малым током от автомобильной зарядки. Насколько это соответствует действительности?
И вопрос тем, кто разбирал свой Повертанк: не могу понять как снять с него галогеновую фару. Её крепление не даёт разобрать Повертанк полностью. Винт, крепящий ось, открутил. ось вынул и дальше не знаю что делать.
Synta SW2001PEQ5 с ногами от EQ6 (спасибо Тимуру)
Отечественные бинокли БПЦ 10*50 и 20*60
Продаю фотообъективы Tokina AT-X Pro 28-80 2,8 и Tokina AT-X Pro 20-35 2,8 под байонет Nikon.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Вопрос по Power Tank 7А/ч.
« Ответ #1 : 06 Мар 2015 [02:01:03] »
На моём,только 17а было тоже самое. Пришлось менять  аккумулятор. Посмотрите такой: http://m.chipdip.ru/product/dtm-1207/ либо аналог по дешевле, должен подойти. Главное,чтобы размер совпал,иначе корпус не собирёте. Сильно разряжать действительно не советую, аккумулятор дохнет от этого быстро,проверил на своём.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [02:18:01] от зелёный »
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #2 : 06 Мар 2015 [02:43:30] »
Спасибо за информацию. Поищу нужный аккумулятор на Митино. А при разборке своего Повертанка галогеновую фару с него снимали?
Оффлайн зелёный
« Ответ #3 : 06 Мар 2015 [09:00:19] »
Снимал. На моём винт с низу есть,который через уши держит фару.
Сanon 600d
« Ответ #4 : 06 Мар 2015 [12:11:40] »
Так я тоже винт, держащий ось, выкрутил и вынул саму ось. А дальше не знаю что делать чтобы фару снять. Она на трещотке сидит и не снимается.
Оффлайн зелёный
« Ответ #5 : 06 Мар 2015 [19:39:08] »
Выкручиваете винтик, аккуратно отжимаете плоской отвёрткой,  он и снимется.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [19:52:39] от зелёный »
Сanon 600d
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 06 Мар 2015 [21:28:37] »
Кстати туда подходит аккумулятор 9а\ч по размеру. Видел такой в Чип и Дипе.
 Звёздочка - team
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 06 Мар 2015 [22:07:43] »
Мои извинения, чуть не в тему.
Поясните пожалуйста, что есть используемого вами в powertank'е того, чего нет в 40Ач автомобильном аккумуляторе, продаваемом в любом автомагазине?
モ - mo
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 06 Мар 2015 [22:10:11] »
Мигающей лампочки  ;D Я туда светодиодную поставил, подходящую по контактам. Теперь она дооооолго мигает.
 Звёздочка - team
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 06 Мар 2015 [22:11:26] »
Э... у меня такой режим на фонарике Эра есть. Тот, что на резинках на голове.
Не понял мысль. Зачем лампочка?
モ - mo
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 06 Мар 2015 [22:16:59] »
А фиг её знает зачем. Это ж автомобильный фонарь. Сигнал аварийный наверное. Чесно говоря у меня тоже танк есть самодельный с рабочим аккумулятором. А этот лежит под кроватью. Всё никак аккум не заменю. Лениво.
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #11 : 07 Мар 2015 [00:25:07] »
Я в свой 7 амперный на замену вставил как раз 9ампер из Чипа и Дипа. Размер такой же.
Оффлайн astroserg
« Ответ #12 : 07 Мар 2015 [00:27:42] »
Двух фонарей, трёх разъёмчиков под штекеры и двух под прикуриватель. А, да, ещё ручка удобная.  ;D
« Ответ #13 : 07 Мар 2015 [00:28:38] »
Мне поздно, я уже 7-ми амперный купил и воткнул :) Работает! :)
« Ответ #14 : 07 Мар 2015 [02:24:34] »
Ну вот, поставил свой обновлённый Повертанк на зарядку! Ура!
Кстати на всякий случай померил напряжение, которое выдаёт штатная зарядка для Повертанка. На ней написано 15В, и на Повертанке у гнезда для заряда написано 15В. А в реальности на выходе зарядки 25В. Интересно, это нормально? Или китайцы в зарядке что-то намудрили?
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
« Ответ #15 : 07 Мар 2015 [12:09:08] »
 Вы наверное замеряли напряжение на выходе зарядного без нагрузки (под нагрузкой должно быть близко к 15 в.) . Если замеряли под нагрузкой и было 25 вольт , то в топку зарядное .
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
« Ответ #16 : 07 Мар 2015 [14:55:34] »
Мерил без нагрузки конечно. А как там под нагрузкой померить? Разве только разрезать кабель и в разрыв кабеля вольтметр воткнуть? Я думал что 15 В как раз без нагрузки должно быть. А вы у себя проверьте что у вас на выходе зарядки.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #17 : 07 Мар 2015 [15:10:53] »
  По правильному на 12-вольтовые свинцовые аккумуляторы надо ставить источник зарядного тока (из справочника) с ограничением напряжения до 14,8 вольт.
« Ответ #18 : 07 Мар 2015 [15:31:50] »
Так может кто-нибудь проверит свои зарядки? Интересно стало.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #19 : 07 Мар 2015 [15:52:04] »
На клеммах подключенного аккумулятора. В разрез ток меряют, а не нпражение.
С уважением. Олег
