A A A A Автор Тема: Вопрос по Power Tank 7А/ч.  (Прочитано 2315 раз)
Оффлайн SennaАвтор темы
  • Благодарностей: 20
  • Я люблю Pink Floyd
    • Сообщения от Senna
    • Мастерская Олега Разина
Re: Вопрос по Power Tank 7А/ч.
« Ответ #20 : 07 Мар 2015 [16:00:05] »
Мерил без нагрузки конечно. А как там под нагрузкой померить? Разве только разрезать кабель и в разрыв кабеля вольтметр воткнуть? Я думал что 15 В как раз без нагрузки должно быть. А вы у себя проверьте что у вас на выходе зарядки.
На клеммах подключенного аккумулятора. В разрез ток меряют, а не нпражение.
Я знаю как меряют напряжение и ток. Ток последовательно, напряжение параллельно. но всяко придётся резать кабель, чтобы вольтметр подключить.
Synta SW2001PEQ5 с ногами от EQ6 (спасибо Тимуру)
Отечественные бинокли БПЦ 10*50 и 20*60
Продаю фотообъективы Tokina AT-X Pro 28-80 2,8 и Tokina AT-X Pro 20-35 2,8 под байонет Nikon.
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
« Ответ #21 : 07 Мар 2015 [16:17:08] »
 если нет доступа , к клеймам аккумулятора , проткните кабель швейными иголками , и на иголках снимите показания вольтметра .
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
« Ответ #22 : 07 Мар 2015 [16:23:56] »
У Повертанка есть выходные клеммы на 12В. Кажется они напрямую соединены с клеммами аккумулятора. Может на них померить напряжение при зарядке?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #23 : 07 Мар 2015 [16:33:39] »
Вам, хирургам, только бы резать (с). Voila:
P.S. Можно и на выходе попробовать, возможно, что и напрямую, не знаю.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2015 [16:47:21] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #24 : 05 Мар 2016 [18:13:20] »
Я в свой 7 амперный на замену вставил как раз 9ампер из Чипа и Дипа. Размер такой же.
Та же история, сдох аккумулятор. Сергей, не помнишь как точно модель аккумулятора называется?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #25 : 05 Мар 2016 [18:24:23] »
Вроде в бесперебойники ставят свинцовые. Они нормально холод переживают. Должно быть маркировано Pb
 Звёздочка - team
Оффлайн alfardus
« Ответ #26 : 05 Мар 2016 [18:25:55] »
Я из Астрахани в ближайшее время никуда, буду заказывать по интернету. Поэтому нужна маркировка.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #27 : 05 Мар 2016 [18:27:29] »
Достался пауэртанк 17Ач со сдохшим аккумом в нагрузку к Альтеру. Поставил новый на 18Ач - радуюсь. Удобная ручка, радио, красный фонарь, белый фонарь, пара разъемов прикуривателя, еще несколько на разный вольтаж. Для тяжелой работы в машине есть на 70Ач, а 38Ач отправил на пенсию - вытек гель, разъел коврик :(
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #28 : 05 Мар 2016 [18:31:51] »
Я хочу в своём такой поставить http://www.chipdip.ru/product/hr-12-34w/  он как раз на 9 а\ч а По размеру как 7    http://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries/?page=2
 Звёздочка - team
« Ответ #29 : 05 Мар 2016 [18:34:20] »
Если не ошибаюсь, эти аккумуляторы рекомендовали как неплохо переживающие глубокий разряд.
Оффлайн alfardus
« Ответ #30 : 05 Мар 2016 [18:35:08] »
Вот, спасибо! А то жалко выбрасывать фонарь, удобная вещь.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 05 Мар 2016 [18:43:11] »
А вот Дельта по температурным режимам получше, но нет 9А, только 7.   http://www.chipdip.ru/info/delta-lead-battery/
 Звёздочка - team
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #32 : 05 Мар 2016 [18:57:53] »
Не, обычные пластины, только в геле. Ниже 11В ваще низя разряжать. А лучше не ниже 11.5В.
モ - mo
« Ответ #33 : 05 Мар 2016 [19:22:54] »
Опять наврали?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #34 : 05 Мар 2016 [19:32:59] »
Опять наврали?
Эти могут :)
Грусть-тоска свинцово-кислотных аккумов, даже дорогих панцырных в сульфатации пластин, наступающей при разряде ниже 50% ёмкости. В дорогих аккумах пластины покрыты "панцирем", частично решающим эту проблему. А обычные штампованные при разряде ниже 10В тут же на месте теряют порядка 25% ёмкости.
Ещё низя свинцовые аккумы хранить разряженными дольше 12ч.
Я сам был всем этим удивлён. Но как влез в солнечную энергетику, много узнал про аккумы. И много из того, что узнал меня опечалило...
モ - mo
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #35 : 05 Мар 2016 [19:44:32] »
Так какие меньше боятся холода и разряда? Может туда вообще литиевые запихнуть. А как тогда заряжать?
 Звёздочка - team
« Ответ #36 : 05 Мар 2016 [20:05:14] »
Литиевые, как раз, дохнут на морозе как мухи.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #37 : 05 Мар 2016 [20:09:26] »
Эт точно. Да не, обычные ставь. Те, что по ссылке - нормуль. Просто не надо от них чуда ждать. Плюс пара правил:
- не разряжать в ноль;
- по приезду домой сразу же ставить на зарядку.
モ - mo
« Ответ #38 : 05 Мар 2016 [20:12:59] »
На али напряжометр можно купить и приладить. Тогда и глубокого разряда не будет.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #39 : 05 Мар 2016 [20:18:45] »
...Тогда и глубокого разряда не будет.
Если будешь смотреть на цифери :)
Но идея хорошая.
モ - mo
