A A A A Автор Тема: Мини-компьютер  (Прочитано 17286 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Re: Мини-компьютер
« Ответ #120 : 29 Окт 2023 [17:13:57] »
а процессор какой?
Кинул для примера  захват 1920x1200 RAW 16bit, 585 выжимает 80 fps, процессор n95 загрузка 80% на частоте 2ГГц, запас еще есть, пропусков нет, ssd справляется
« Последнее редактирование: 30 Окт 2023 [09:25:18] от 6271912 »
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 311
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Re: Мини-компьютер
« Ответ #121 : 31 Окт 2023 [12:45:33] »
А можно оценить производительность при тех же условиях но при 8bit bin1, а так же при 16bit bin2 и 8bit bin2?
Оффлайн 6271912
Re: Мини-компьютер
« Ответ #122 : 31 Окт 2023 [16:51:42] »
1920x1200 RAW8 Bin1
Оффлайн 6271912
Re: Мини-компьютер
« Ответ #123 : 31 Окт 2023 [16:52:18] »
1920x1200 RAW 8 Bin 2
Оффлайн 6271912
Re: Мини-компьютер
« Ответ #124 : 31 Окт 2023 [16:52:54] »
1920x1200 RAW16 BIN2
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Мини-компьютер
« Ответ #125 : 01 Ноя 2023 [19:37:14] »
Это интересно, но меня интересует, какие скорости съёмки были достигнуты на этих режимах?
Оффлайн 6271912
Re: Мини-компьютер
« Ответ #126 : 01 Ноя 2023 [19:52:31] »
В левом нижнем углу скрина виден fps
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Мини-компьютер
« Ответ #127 : 02 Ноя 2023 [00:50:17] »
а процессор какой?
J4125, конфигурация в стоке, с диском М.2
У Вас Samsung, он явно побыстрее будет. Может в этом разница.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн 6271912
Re: Мини-компьютер
« Ответ #128 : 02 Ноя 2023 [06:14:46] »
Да с современными массовыми ssd  просто беда, пишут пару гигибайт на максимальной скорости в SLC кэш, а потом жуют 30-60  mb/s и для записи скоростного потока совершенно не подходят, так
 лучше hdd с устоявшейся скоростью записи 100-130 mb/s +большой кэш в RAM. А так самсунг 870  хоть и в данном случае sata 3 может записать весь объем со скоростью 350 mb/s и не подавиться.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: Мини-компьютер
« Ответ #129 : 20 Янв 2024 [15:20:15] »
Присмотрел МИНИ-ПК.
Мини ПК GMKtec M2 (Intel Core i7-11390H (5 ГГц), RAM 16 ГБ (можно 32 или 64 Мб), SSD 512 ГБ (можно терабайт), Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Pro)
Сравнивал с ASIAIR-Pro ну и просто чтобы для дома...
На ОЗОНе  распродажа. По ттх аналогичных на ОЗОНе за похожие деньги не нашёл, а на АЛИ вообще ахтунг цены.
Процессор вроде шустрый, памяти хватит, винт середина на половину - сойдёт, графический процессор современный, ну и винда на борту.
Из плюсов:
Интерфейсов много.
USB-3.2 = 2 шт.
USB 2.0 = 2 шт.
USB type C = 1 шт.
ИТОГО 5 USB. Можно подключить контроллер OnStep монти, камеру гид, основную камеру, фокусёр, фильтр ротатор.  :)
Ethernet есть.
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax есть. Можно управлять монти по ВиФи.
Блюпуп 5.2 есть. Можно подключить беспроводную клавиатуру с мышкой.
HDMI = 2 шт. Можно подключить монитор и телек. Телек например можно подключить удалённо через беспроводной удлинитель HDMI.
Корпус из алюминия.
Размер корпуса маленький, высота 36мм, в ширину 104мм, в длину 112 мм. Такой малыш влезет на любую монти.
Из минусов.
Питание 20В 3А постоянного тока. А контроллер OnStep 12В. Можно вероятно найти МиниПК с 12В питанием, но не нашёл.
Еще на борту компьютера вентилятор. Пофиг, пусть крутится.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2024 [15:31:10] от Denis Volodin »
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Астровитянин
Re: Мини-компьютер
« Ответ #130 : 20 Янв 2024 [21:56:53] »
Присмотрел МИНИ-ПК.
Мини ПК GMKtec M2
Да ну, 24000  :o
На Али Beelink S12 Pro сейчас за 15000, практически все тоже самое, только процессор N100. Для управления монти и оборудованием выше крыши.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #131 : 20 Янв 2024 [22:25:00] »
У этих миников проблема в сложном ремонте. А горят они ... у меня уже пяток за 5+ лет дохлых.
Очень шустрый! Очень хватит! Диск очень сойдёт!
Для съёмки дипов пойдёт бу комп за 5 тыщ. Но этот за 25 будет быстрее (пока не помрёт)!
モ - mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #132 : 20 Янв 2024 [23:53:09] »
Присмотрел МИНИ-ПК.
Мини ПК GMKtec M2
Да ну, 24000  :o
Да Beelink хорош.
Для астро красавец - питание 12В. Можно Мини-ПС и контроллер Монти запитать одним источником/проводом ампер на 6-8.
Но для дома можно подкопить на помощнее.
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Мини-компьютер
« Ответ #133 : 27 Янв 2024 [00:54:19] »
По мини-ПК Beelink mini S (который еще на N5095A) отзыв: пока год и два месяца ежедневного использования в качестве офисника без вопросов. Скорость работы не хуже основного десктопа core i5-7400 3.00Hz. В основном, сижу на Beelink. Бесшумен. Если залочить буст скорости, скинув производительность процессора со 100% в настройках энергопитания хотя бы на 1%, вентилятор вообще разгоняться не будет.
Как управляющий ПК к астросетапам - мощи хватит за глаза. Мой подробный обзор мини-ПК тут.
Встроенный нонейм SSD 1.2 года проработал без потери качества. Недавно проверял. Хотя сразу про запас взял M2 240Гб Apacer и cделал образ системы. Пока не ставил его.
На всякий случай: стоит в настройках BIOS включить автозапуск при подключении питания. У этих Beelink слабые кнопки. Они обычно и вылетают. Я себе так и сделал. Как сделать.
Наверное, новый Beelink mini S12 для офиса и дома будет интереснее благодаря кодеку AV1. А в остальном - одно и то же.
Брал в ноябре 2022 за 7.5.тр. В принципе, он себя уже окупил за счет экономии электроэнергии. Согласен с постами выше - брать миниПК задорого для полей (да и для дома) считаю риском.
Еще есть мини-ПК XCY X30G с пассивным охлаждением. Брал про запас для удаленки 24/7, пока активно не использовал. Но по моим тестам - производительность не хуже. Мой тест  XCY X30G.
Недавно появился его аналог на более новом процессоре 12 поколения. Тоже доступный по цене. Название на Али то же.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2024 [01:02:07] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #134 : 28 Янв 2024 [12:20:16] »
Зачем ты описал опыт использования компа в тепличных условиях?
Куда интересней, сколько он проживёт при выездах в поля раз в две недели.
Сколько проживёт в стационаре.
Год работы компа в тёплом помещении вряд ли кого-то удивит и заставит хоть о чём-то задуматься. Разве что о том, что это не откровенный брак.
モ - mo
Онлайн Ed_Vazhorov
Re: Мини-компьютер
« Ответ #135 : 28 Янв 2024 [14:27:03] »
Я озвучил 1,2 года стабильной работы китайского 4-ядерного мини-ПК за 7.5 тр., который купил изначально проверить - оно вообще будет работать и сколько проживет, или через месяц накроется... В сети про них столько всякого понаписано. В условиях, соответствующих требованиям производителя, мини-ПК проработал уже 1,2 года в режиме ежедневного использования "полный рабочий день" в качестве удаленного офиса вебдевелопера. Чтобы избежать некоторых проблем, сразу предпринял меры. Главный мой вывод - очевидно, оно работает, и работает стабильно быстро за такие небольшие деньги. О чем и сообщаю. Наверное, в условиях астроудаленки и выезда в поля этот ПК может вести себя иначе, если не принять меры, но это относится ко всем ПК не "промышленного" класса.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [14:37:19] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #136 : 28 Янв 2024 [14:49:45] »
Да, я понял. Ты доказал, что этот компьютер не бракованный.
Жаль это ничего не говорит о том, как он поведёт себя на улице. Что с ним случиться при вносе домой. Быстро ли помрёт, если эта процедура будет происходить регулярно. Ни намёком не ясно, подходит ли этот комп для астрофотографии.
モ - mo
Онлайн Ed_Vazhorov
Re: Мини-компьютер
« Ответ #137 : 28 Янв 2024 [19:30:36] »
Я предварительно ознакомился с массовым положительным опытом коллег на клаудях по использованию дешевых Билинков для астрофото.
Видимо, Beelink mini S - это минимальный по цене достаточно современный Windows мини-ПК, в принципе доступный астроному-любителю, который можно купить сейчас не б.у...
Следуя принципу "практическая астрономия доступными средствами", мне было интересно узнать, насколько он надежен в принципе и эффективен в работе как ПК при его бюджетной цене. Проработает ли хотя бы гарантийный год (с учетом 6% изначального брака, как у всех)? Осилит ли он основные задачи (стабильная работа с сетью, по BT с внешней клавиатурой, комфортный просмотр интернета и видео, работа с планетариями, работа в офисных пакетах и прикладных программах, софте для управления оборудованием и обработки RAW-фото и астрофото). Это я для себя проверил и посчитал правильным поделиться инфой. Все остальное, ИМХО, зависит от того, как им пользоваться. Кто-то будет пользоваться долго, а кто-то сломает в первую же ночь, и это не показатель работы ПК, а, скорее, "кривые руки" или неосведомленность владельца об основных правилах пользования электроникой общего пользования (не "пром". класса).
Все купленные мною за все время компьютеры (ноутбуки, нетбуки и мини-ПК) в принципе пригодны для астрономии и продолжают работать - каждый для своих задач и со своим софтом с периодическим выносом под открытое небо.
Наверное, правильнее было поднять вопрос, что мой пост не раскрывает возможностей мини-ПК в качестве основного для обсерватории на удаленке 24/7. Согласен с тобой Олег, не раскрывает (в заголовке темы не было такой постановки вопроса)! К такому мини-ПК другие требования, нежели к компьютеру для "казуального" астрофото и ПК астронома-любителя вообще, и скорее всего, дешевый Билинк для удаленки не подойдет (для этого я и брал второй - XCY X30G "пром" класса с пассивным охлаждением, который еще ожидает активного использования).
Что касается самого популярного на клаудях мини-ПК для "казуального" астрофото под Windows, то сейчас это, судя по всему, также китайский MeLE Quieter на Celeron J4125 и N5105 с пассивным охлаждением (есть на Али, но вдвое дороже вышеописанного Билинка при трех же характеристиках кроме типа охлаждения)... Тоже не покрыт толстым слоем лака (не "пром." класс), а значит тоже боится холода и перепада температур c выпадением влаги, тоже китайская разработка и сборка... Просто компактнее и выглядит красивее.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [20:49:22] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #138 : 28 Янв 2024 [20:55:52] »
Смех, да и только!
Я взял устройство и начал тестировать его дома при +20 и относительной влажностью 50..70%.
... потому что я планирую использовать его при -20 .. +10 и влажностью до 99%.
モ - mo
Онлайн Ed_Vazhorov
Re: Мини-компьютер
« Ответ #139 : 28 Янв 2024 [21:08:22] »
Смех, да и только!
Не планирую от слова вообще использовать при минусах и под дождем (хотя бы из росы). Принципиально не снимаю, тем более, что у нас в Поволжье с ноября по конец марта и неба то фактически нет. Использую все свои компьютеры для астрофото, как и большинство, с апреля по октябрь при заявленных производителем требованиях к рабочей среде. Как я сказал, все мои компьютеры использую как по небу, так и в офисе. Просто этот у меня на практике первый чисто китайский "нонейм" (ну, сейчас уже не совсем "нонейм") за совсем маленькие деньги (если не считать ARM мини-ПК Raspberry Pi 3 и Orange Pi+2). У меня в принципе к нему было недоверие по надежности работы. Теперь его нет.
Что касательно требований к рабочей температуре и влажности у того же ASI Air: Working Temperature: 0°C—45°C  Working Relative Humidity: 20%—80%.
Т.е., не рассчитано на минуса и 99% влажности. Но некоторые снимают на свой страх и риск.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [21:27:37] от Ed_Vazhorov »
