A A A A Автор Тема: Мини-компьютер  (Прочитано 17241 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #140 : 28 Янв 2024 [21:23:48] »
Понятно. Офисный комп. Спасибо за глубокий анализ!
モ - mo
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Мини-компьютер
« Ответ #141 : 28 Янв 2024 [21:35:52] »
У большинства ЛА все пк в принципе изначально офисные, если не специально сделанные под астрономию (как ASI AIR или Eagle Pro)!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #142 : 28 Янв 2024 [21:36:58] »
В точку!
Но некоторые "офисные" живут годами. А другие "офисные" мрут через месяц.
В чём же суть твоего теста я до сих пор не понял.
モ - mo
Оффлайн Ed_Vazhorov
Re: Мини-компьютер
« Ответ #143 : 28 Янв 2024 [21:51:04] »
В точку!
Расшифровываю: купленный мною в качестве эксперимента на Али за минимальную цену для 4-ядерников 9.5 поколения китайский мини-ПК на платформе "Wintel" Bilink mini S оказался вполне рабочим, (не умер через месяц, работает без сбоев уже год и два месяца ежедневного использования). Если не экстремальничать (минуса, 99% влажность), вполне годится ЛА со скромным бюджетом как для офиса так и для казуальной астрономии... Ок?
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [21:57:13] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Мини-компьютер
« Ответ #144 : 21 Фев 2024 [14:51:27] »
А что с пк происходит при "минусе"? И если, что то происходит, то при каком "минусе" ? С влажностью боль мень понятно, хотя лечится покрытием материнки лаком.
QHY533M
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Мини-компьютер
« Ответ #145 : 21 Фев 2024 [22:51:32] »
Я свой мини-ПК гонял до -20С, без последствий и сбоев. Он сам себя греет, под виниловой накидкой (бывший баннер) от изморози ему вполне комфортно.
Как мне кажется, для него страшнее именно высокая влажность, электрохимическую коррозию никто не отменял, причем внутри орошение вряд ли возможно, а вот попадание росы в разъемы с последующими проблемами - вполне.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн smol69
Re: Мини-компьютер
« Ответ #146 : 22 Фев 2024 [11:04:22] »
Тут и до сверхпроводимости рукой подать ;D
QHY533M
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Re: Мини-компьютер
« Ответ #147 : 22 Фев 2024 [17:34:21] »
Если запустить "теплый" и работать на -20, скорее всего ничего не будет, вот если замороженный запустить тут вопрос. А так мини пк, с суммарным потреблением 15-20W (+ заклеить выхлоп скотчем, если есть вентель), вполне обогревает себя и росы на нем на наблюдается, usb порты сухие, в принципе хватает для защиты накрывать бумажной салфеткой
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: Мини-компьютер
« Ответ #148 : 23 Фев 2024 [00:32:21] »
Поселился на монти МТ120AZ мини-мини-пс ZX-01.
На Али 11000-15000 руб в зависимости от размера винта.
Совсем мелкий. :D
72х72х45мм,  190 грамм.
Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz   2.00 GHz
RAM: 8 Гб RAM + 1T ROM
USB-3 = 3 штуки.
Ethernet.
HDMI 2 шт.
Питание 12 вольт 2А USB-type C. Переходник с Type-C на 5,5х2,1 разъём докупил. Удобно - ОнСтеп+Мини-ПК+Камера на 12В.
Windows 11Pro предустановлена.
Net 3.5. framework для Аском установился.
Драйвер ОнСтеп для Win, Ascom, драйвер ОнСтеп для Ascom, Драйвер камеры ZWO для Windows, Драйвер камеры для Ascom, Планетарий Cartes Du Ceil, PHD2, SharpCap, AsiStudio = установились. ОнСтеп работает и программы тоже.
Удалённый рабочий стол работает.
Мини-ПК шустрый. Заставить дуть его не получилось. Видать слишком лёгкие программки для него.
PS.
Для этого мини-пс гармонично подойдёт Разветвитель-концентратор Orico USB Type C, 4 порта, 10 Гбит/с. Тоже мелкий совсем.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2024 [00:52:56] от Denis Volodin »
Оффлайн Maximus Decimus Meridius
    • Сообщения от Maximus Decimus Meridius
Re: Мини-компьютер
« Ответ #149 : 10 Мар 2024 [20:20:52] »
Всем привет!
Кто подскажет, как лучше оборудовать свой Celestron CPC 800 HD Deluxe ? Хочу в итоге все автоматизировать и попивая квас, смотреть все на большом экране в 4 к в реальном времени и удаленно управлять телескопом... )
Может кто имеет опыт подобного рода автоматизации ?
Есть камера Canon EOS 1300d, нужно ли менять эту камеру на астрокамеры, если да, то какие ?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Мар 2024 [22:14:31] от Maximus Decimus Meridius »
Re: Мини-компьютер
« Ответ #150 : 19 Мар 2024 [21:13:37] »
Всем привет!
Заранее спасибо!
Сюда можно зайти Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга
Насчет 4К это интересно.
А что в Делюксе неавтоматизировано? Он уже вроде готов для диванного просмотра неба. Добавить ZWO камеру покруче +AsiAir + крутилку фокусёра. В итоге должна получиться смотрелка на диване с планшетом. С планшета можно на большой экран изображение отправить.
Re: Мини-компьютер
« Ответ #151 : 20 Мар 2024 [08:29:59] »
Спасибо за ответ!
