A A A A Автор Тема: Мини-компьютер  (Прочитано 17272 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #80 : 26 Дек 2020 [13:42:06] »
Так а USB там есть? Сколько? Нужно ведь как минимум штук 5 (монти, 2 камеры, фокусер, колесо) а лучше 6-7.
Ты про то, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным?
Категорически согласен! :)
Варианты компов разные пробегают, я полагаю. Ты задал вопрос абстрактно. Получил абстрактный ответ.
Сейчас в камерах порой хаб бывает. Вот сегодня видел астрограф, в нём USB:
- к монти;
- к камере (и её хабу). От неё к фокусёру и колесу;
- к гид-камере.
Хоть порой навешено больше. Но, для мелочёвки, типа колеса, фокусёра, мотокрышки и прочего с внешним питанием, можно "сторублёвый" хаб без питания приклеить.
モ - mo
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Мини-компьютер
« Ответ #81 : 27 Дек 2020 [10:25:30] »
а пользовался ли кто адаптерами USB->Wi-Fi?
У меня дохли, как мухи.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мини-компьютер
« Ответ #82 : 27 Дек 2020 [14:15:06] »
А вот где нужен именно комп именно под виндой - тут как раз предложенный вариант очень интересен.
Например, в том же астрографе с привычным софтом.
Есть и USB, картинка выше. А 6-7 нет и на "малине", но есть платы расширения для этого.
Для 4-й малине не нужно порт занимать под беспроводное, там всё это есть уже изначально на плате. Но может и тут сделают. Чего  порт занимать ерундой.
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
Re: Мини-компьютер
« Ответ #83 : 28 Дек 2020 [17:03:36] »
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Мини-компьютер
« Ответ #84 : 15 Авг 2021 [09:29:09] »
Для тех, кто использует Мини PC и камеру ZWO 1600.
В настройках драйвера камеры значение USB Limit не рекомендую устанавливать 60% и более. Астропрограммы, такие как APT, MaximDL, NINA начинают глухо зависать в ходе сеанса использования.
Это начинается сразу после включения гидирования во время съемки и особенно актуально для случаев совместного применения с ZWO ASI 1600 + ZWO 120 mm mini в качестве камеры-гида, которая подключена к внутреннему USB-хабу 1600 камеры. Установленное значение USB-Limit = 46% решило проблему с зависанием.
У меня вот такая модель (см. скрин)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Мини-компьютер
« Ответ #85 : 15 Авг 2021 [12:39:18] »
 Борис, а можешь пояснить физику процесса?
QHY533M
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Мини-компьютер
« Ответ #86 : 17 Авг 2021 [18:31:13] »
Тоже присматриваюсь к такому мини-ПК (только с процессором J4125, он поживее будет). Интересно, действительно ли он будет запускаться при температуре ниже нуля? (заявлено, что мини-пк работает при температурах от -20 до + 65.).
  • Борис Кудрявцев
Re: Мини-компьютер
« Ответ #87 : 17 Авг 2021 [19:50:57] »
Эксплуатирую его в своей дачной обсерватории с декабря 2019 года. Он не включен постоянно, а я его запускаю только на время астросессии. Внутри, дополнительно установил SSD диск на 500 ГГб для хранения данных. Минимальная температура, при которой я его запускал была минус 24 гр. Отказов в эксплуатации не было. Все же решил в следующую зиму поместить его в ящик, который сделал ранее для ноутбука. Подробнее об этом ящике в моей теме по этой ссылке.
  • Борис Кудрявцев
Re: Мини-компьютер
« Ответ #88 : 17 Авг 2021 [20:12:15] »
Дмитрий! У меня не очень обширные знания по "железу" и особенностям современных шин ввода и вывода данных в вычислительной технике.
Опубликовал свое сообщение с целью поделиться информацией как удалось решить проблему именно с той моделью.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Мини-компьютер
« Ответ #89 : 19 Авг 2021 [23:59:47] »
Борис, у меня такой же мини-ПК, процессор J1900 и в режиме USB 3.0 с камерами ZWO работает только левый верхний разъём. Обнаружил когда попробовал снимать планеты. Может Ваши особенности именно с этим связаны?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Борис Кудрявцев
Re: Мини-компьютер
« Ответ #90 : 20 Авг 2021 [16:39:55] »
Спасибо, Дмитрий! Это хорошее предложение проверить на своем мини-ПК эту особенность. Если это подтвердится и на моем экземпляре (модели) сообщу здесь.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Мини-компьютер
« Ответ #91 : 21 Авг 2021 [14:41:06] »
Я вот, как ортодоксальный линуксоид, не соглашусь: воообще ничего такого нет, где понадобилось бы ставить эту прошивку для игровых приставок!
А уж астрофизику и подавно линукс — лучшая ОСь! Если разрабатывать железяки, то вообще исключительно линукс. Любая автоматизация (да даже офисной работы) - линукс.
Форточки хороши разве что на игровых ПК.
P.S. Вот - один из примеров моей текущей работы. Автогид для оптоволоконного спектрографа. Кстати, там вся система развернута под гентой на мини-ПК с алиэкспресса (за 25тыр брали). Переходник USB-CAN с опторазвязкой — самопальный (себестоимость была 300р). Самая дорогая штука на подвесной части — камера подсмотра. А вот тут у нас "нежданчик" получился: grasshopper не смог за 1 секунду экспозиции даже несчастную восьмую величину на Ц-1000 разглядеть (на камеру подсмотра светоделительный кубик отправляет около 10% падающего света). Поставили камеру basler, в понедельник будем испытывать (правда, не факт, что погода даст). У баслера gain повыше и, судя из лабораторных экспериментов, таки десятую величину она за секунду должна взять. Но греется, зараза, ужасно! Похоже, придется вскрывать корпус и лепить на DSP радиатор с вентилятором.
Windows must die!
Оффлайн qAkashi
    • Сообщения от qAkashi
Re: Мини-компьютер
« Ответ #92 : 21 Авг 2021 [17:21:26] »
Не совсем понимаю суть этого мини-компьютера, объективно даже под работу его сис-мные характеристики довольно таки слабы, давайте брать для работы не Word/Excel и пр. а более требовательные и серьезные программы, которые продолжают появляться и по сей день, можно ведь купить более требовательное железо ^-^
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Мини-компьютер
« Ответ #93 : 21 Авг 2021 [19:01:26] »
Отлично они годятся для работы! Я вот жене за 22тыр купил такой компик, так он по мощам круче моего системника!
А вообще, если вам не нужно постоянно что-то компилять или зубодробительных математику считать, за глаза хватит i5 с 6ГБ оперативки. И встроенное видео (мне вот нужна дискретка, т.к. к компьютеру три монитора подключено).
Windows must die!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Мини-компьютер
« Ответ #94 : 22 Авг 2021 [08:07:47] »
Как попугай :) В любой теме видит слово Windows и выдаёт эту фразу. Поверь мне, ты не становишься ни умнее, ни сильнее, ни круче от этого. Не нравится тебе винда и проходи мимо. Не заостряй свою язву.
Его можно прикрепить к астрографу в стационаре. Отлично приживается прям на трубе или на монти, или на противовесе. У него много USB и не требуется хаб. Провода USB короткие = меньше глюков. А к компу нужно подвести только 12В и, если сетевое подключение по проводу, а не по WiFi, ещё и езернет.
В моём хостинге у четырёх астрографов подобные мини-ПК прикреплены рядом с управляемыми ими устройствами.
モ - mo
Оффлайн smol69
Re: Мини-компьютер
« Ответ #95 : 22 Авг 2021 [13:22:40] »
 Коллеги, подскажите пожалуйста программу удаленного рабочего стола, которая использует локальную сеть.
QHY533M
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Мини-компьютер
« Ответ #96 : 22 Авг 2021 [13:37:12] »
mstsc
Оффлайн smol69
Re: Мини-компьютер
« Ответ #97 : 22 Авг 2021 [13:38:47] »
QHY533M
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Мини-компьютер
« Ответ #98 : 26 Авг 2021 [15:29:17] »
Для прямого соединения или через VPN использую Radmin (проге уже лет двадцать, может больше). С планшета - удаленный рабочий стол, встроенный (т.к. под MAC OS нет  Radmin).
В качестве резерва и аварийного режима - Teamviewer.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Мини-компьютер
« Ответ #99 : 26 Авг 2021 [15:33:13] »
У меня Teamviewer освовным, RDP вспомогательным.
Я видел всё небо !
