A A A A Автор Тема: Как разобрать EQ5 от DeepSky?  (Прочитано 9039 раз)
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
Re: Как разобрать EQ5 от DeepSky?
« Ответ #40 : 31 Мая 2009 [01:02:18] »
Так что по выводам? Значит так и нет определенной схемы обслуживания и ремонта EQ5 от Дипскай? Не определенных смазок, ни схем по разборке.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2009 [01:03:59] от Darvin »
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
« Ответ #41 : 02 Авг 2012 [09:35:33] »
Для откручивания той самой "тугой" втулки искателя полюса я взял из набора головку на 19 с внешним диаметром 25мм и просверлил в ней 3 отверстия на 4.5мм, резьбу не резал. Затем головку вставил во втулку и вкрутил  3 винта М4. После этого вставляем ключ и вуаля - очень туго, но втулка выкручивается. Кому нужно могу прилепить фото.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн дан
    • Сообщения от дан
« Ответ #42 : 06 Авг 2012 [01:39:47] »
а ты ее зачем  откручивал?
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #43 : 06 Авг 2012 [08:08:24] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12771.msg479398.html#msg479398
Не я один её откручивал. А нужно это для разборки и смазки деталей полярной оси монтировки.
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #44 : 07 Мар 2015 [23:21:10] »
Ну помогите пожалуйста,  проблема не могу открутить кольцо для разбора оси, получилось открутить черный координатный круг, а не могу снять блестящий как поступить?! Ну ни как не получается снять кольцо 1 для снятия кольца 2 хотя кольцо 1  уже открутилось и свободно вращается!
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн КосмоС
« Ответ #45 : 08 Мар 2015 [20:58:43] »
Разобрал я ось RA,  к сожалению не по оси RA ни по оси DEC подшипников нет. Думаю что делать возможно ли их туда установить и был ли у кого такой опыт?
Онлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #46 : 08 Мар 2015 [21:29:38] »
А можно Вас попросить фотку оси в разобранном виде? Нет ли опасности свернуть резьбу или втулку искателя полюса при откручивании?
Оффлайн КосмоС
« Ответ #47 : 08 Мар 2015 [22:38:37] »
фото можно, откручивал газовым ключом, внешний вид втулки вообще не презентабельный стал, усилий для откручивания прилагал неимоверные! думал уже бросить, но в последний момент она сдалась! есть желание установить подшипники, и по возможности доработать крепление червяка, ну очень мне не нравиться крепление просто в корпусе! Были ли уже такие доработки если да то можно ссылку
Оффлайн КосмоС
« Ответ #48 : 08 Мар 2015 [22:40:17] »
С тем усилием которым я откручивал думаю, что все таки опасности отломить нет, у меня же не отломилась, хотя как говорится раз на раз...
    • Сообщения от Serj
« Ответ #49 : 08 Мар 2015 [22:51:03] »
Спасибо за фото.
