Цитата: Vladim от 10 Апр 2007 [08:42:16]Да уж Селестрон CG-5 как то плавно преобразовался в EQ-5 Deepsky. Отличия существовавшие раньше исчезли в ноль. Так что эта та Володя, эта инструкция не работает с DeepSky EQ-5. Ось RA не разбирается.
Ссылка, что дал DK, была двумя сообщениями выше
Цитата: Vladim от 10 Апр 2007 [19:33:46]Сам не сломаешь никто не сломает Супер! Спасибо, Володя! Цитата: Vladim от 10 Апр 2007 [19:33:46]Фотоаппарата сейчас под рукой нет поэтому сниму по позже. А в телефоне?
Втулка в которую вставляется искатель туго но вывинчивается. Что бы ее отвинтить я вывинтил три стопорных винта под шестигранник М4. Завинтил на их место три винта М4 20мм с головками, взял деревянный стержень и осторожненько постукивая молоточком через стержень на головки винтов сдвинул втулку. Отвинчивать надо против часовой стрелки. Идет туго. Но вывинчивается.
Может здесь, что есть? http://www.astronomyboy.com/index.html
Сделал все по инструкции:ввинтил на место шестигранников винты,начал потихоньку стучать---винты согнулись,а втулка,как стояла намертво,так и стоит Может у кого фотки этого дела остались,выложите пожалста!
Гнутые вывинтить и выбросить. Поставить новые прямые и завершить процесс. Аккуратно винты не выгибайте назад - могут обломиться.
Цитата: ysdanko от 28 Дек 2007 [21:42:19]Может здесь, что есть? http://www.astronomyboy.com/index.htmlФотки,которые давал Владимир Николаевич какраз с этого сайта.Как разбирать монтировку там есть,но именно по этой детали ничего..
Цитата: Владимир Николаевич от 28 Дек 2007 [22:40:55]Гнутые вывинтить и выбросить. Поставить новые прямые и завершить процесс. Аккуратно винты не выгибайте назад - могут обломиться.Спасибо,буду пробовать еще,только молоток нужен побольше..
