A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 583173 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Re: Освоение Марса
« Ответ #9060 : 02 Ноя 2019 [22:36:51] »
Таки эта вода фактически без примесей токсичных солей тяжёлых металлов и имеет земное соотношение изотопов водорода. ^-^
Для извлечения воды из мочи или иных грязных источников требуется очистка, разумеется. Что касается другого соотношения изотопов, в зависимости от их качества и количества, данная проблема либо незначительная, либо решаемая.
Каннабиноидов синтез встроят в метаболизм огурца и помидора? :o
В смысле - больше для развлечения их вкусовых сосочков. :) Потому что питательная ценность "овощей на салат" пренебрежимая.
Хотя брага из сахарной свеклы ( после  слива с осадка, после фильтрации через старые застиранные трусы и футболки с последующей дистилляцией и ректификацией) кажется мне более интересным моментом
Что является дополнительным залогом того, что саму возможность подобного постараются не допустить. :)
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9061 : 02 Ноя 2019 [22:51:34] »
так и скажите, что колонистов будут набирать из зэков, у коих нет полных "гражданских прав"
или имеете ввиду монахов?
короче, людей ненормальных (по сути или по принуждению, неважно)
Оффлайн Vadims
Re: Освоение Марса
« Ответ #9062 : 02 Ноя 2019 [22:59:20] »
Нет конечно. Не допустить саму возможность подобного в том смысле, что там не будет, разумеется, никакой сахарной свеклы и иных подобных возможностей.
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9063 : 02 Ноя 2019 [23:20:46] »
Нет конечно
как это "нет конечно", раз:
Оффлайн Vadims
Re: Освоение Марса
« Ответ #9064 : 02 Ноя 2019 [23:27:01] »
Нет конечно
В смысле, в моем сообщении не было речи ни о каких "зэках, монахах и ненормальных".
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9065 : 02 Ноя 2019 [23:35:08] »
но есть люди, коим отказано "в развлечениях"
зэки и монахи (обе категории "ненормальных", но одни не по своей воле) попадают в эту категорию
(опять станете притворяться, что не поняли?)
Оффлайн Vadims
Re: Освоение Марса
« Ответ #9066 : 02 Ноя 2019 [23:48:03] »
Нет, действительно вас не понимаю! :)
Вы что, считаете, что человек, не падкий на подобные "развлечения", по определению ненормален? :o
Подобное "понять" и правда сложно. :-[
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9067 : 02 Ноя 2019 [23:51:57] »
Re: Освоение Марса
« Ответ #9068 : 03 Ноя 2019 [18:29:31] »
Скорости фотохимических реакций на Марсе в титаноморфной атмосфере  будут выше из-за близости к Солнцу согласно закону обратных квадратов, интенсивное образование фотоводорода приведёт к образованию у планеты водородной комы. Возможно водорода будет достаточно для формирования суперпарникового эффекта, а в результате слои атмосферы над смогом раздуются из-за теплового расширения, а следовательно вырастет их площадь,захватывающая солнечный ультафиолет, т.е. вырастет число актов фотохимических реакций.
Рост производства фотоводорода из-за этого эффекта в конце концов выйдет на плато.
Однако высокие скорости фотохимических реакций сократят время нахождения абиогенного метана и аммиака в атмосфере  Марса по сравнению с атмосферой Титана.
Максимальное парциальное давление азота в азотно-кислородной атмосфере терраформированного Марса должно быть в таких пределах:
2,9 атм≤Р<3 атм. 3 атмосферы азота уже вызывают у чувствительных лиц симптомы азотного отравления. Это у дайверов, но на беременных,эмбрионе и плоде, а также детях лучше не экспериментировать.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9069 : 04 Ноя 2019 [11:45:29] »
Есть расчеты какие -то?
Есть конечно. Какие именно расчеты вас интересуют?
На чем возить хлебушек, воду, воздух с Земли до Марса. Для колонистов.  ;)
Статья чуть ранее была. Или видим только последнее сообщение?
Re: Освоение Марса
« Ответ #9070 : 04 Ноя 2019 [23:47:09] »
https://studopedia.ru/17_134282_puti-obrazovaniya-i-obezvrezhivaniya-ammiaka.html
аммиак – это крайне токсичное вещество, особо опасное для клеток центральной нервной системы. В норме содержание свободного аммиака в крови представлено лишь следовыми количествами (0,4-0,7 мг/л или 25-40 мкмоль/л).
Токсическое действие аммиака объясняется следующими обстоятельствами:
- Аммиак диффундирует через мембрану, в клетке гидратируется (NH3 + H2O = NH4OH) с образованием гидроксида аммония, что вызывает внутриклеточный метаболический алкалоз. pH вне- и внутриклеточной среды повышается.
Это приводит к изменению степени ионизации ионогенных групп и как следствие к разрушению ионных связей, стабилизирующих третичную структуру белков. Последнее вызывает изменение нативной конформации белковых молекул, а, следовательно, и нарушение их функций, в частности нарушение активности ферментов, афинности рецепторов.
- При повышении внутриклеточной концентрации аммиака активируются процессы восстановительного аминирования α-кетокислот, в частности – α-кетокислот цикла трикарбоновых кислот – α-кетоглутарата и оксалоацетата.
Это приводит к истощению пула α-кетоглутарата и оксалоацетата, что сопровождается снижением обменной мощности цикла Кребса, а следовательно и нарушением образования АТФ. В результате ингибируются энергозависимые процессы, прежде всего активный мембранный транспорт, что приводит к нарушению процессов реполяризации и поддержания потенциала покоя, а, следовательно, и нарушению таких свойств нервной ткани как возбудимость и проводимость.
При повышении концентрации аммиака, происходит амидирование глутамата:
 АТФ—> АДФ+H3PO4+Е
 Глутамат + NH3 + Е+глутаминсинтетаза—> Глутамин + H2O + глутаминсинтетаза
В нейронах снижается количество глутамата, и следовательно тормозится процесс декарбоксилирования глутамата. Это приводит к снижению уровеня ГАМК (γ-аминомаслянная кислота – главный тормозный медиатор головного мозга), образующегося при декарбоксилировании глутаминовой кислоты. Поэтому нарушаются процессы торможения в ЦНС.
Вследствие токсичности аммиака его концентрация в крови должна быть очень низкой – менее 65 мкмоль/л. Но при малейшем его повышении возникают симптомы аммиачного отравления: тремор, нечленораздельная речь, затуманивание зрения, возбуждение, судороги, галлюцинации. В тяжелых случаях – коматозное состояние и смерть.
Аммиак — это не только крайне токсичное вещество, это жесть >:D :'(!
А в смеси с метаном ещё и синильная кислота будет с другими прелестями.
На титаноформированном Марсе дырка в лёгком скафандре — не успел залепить и принять антидот — смерть. Прорыв купола, фонаря марсохода, трещина в стенах обитаемого тоннеля  — зидэ фаталь, если не успеть убраться до превышения ПДК в безопасный сектор или не накинуть скафандр...
Было бы интересно адаптировать человека к аммиаку, синильной кислоте, нитрилам и изонитрилам. Но как?
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2019 [00:30:41] от crazy_terraformer »
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
Re: Освоение Марса
« Ответ #9071 : 05 Ноя 2019 [09:30:09] »
Но как?
Никак. Кислородному метаболизму они антипараллельны.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: Освоение Марса
« Ответ #9072 : 05 Ноя 2019 [12:28:43] »
В ночной дремоте возникла идейка навозить азота в атмосферу Марса с Плутона. Азот там есть, вода тоже, на месте делается гидразин и перекись, из воды отливаются корпуса транспортов, наполняются азотным льдом, покрываются снаружи  теплоизоляцией (реголитом) и в путь! Выведение - на гидразине, после чего двигатели возвращаются, а траектория корректируется тем же азотом (только раскалённым). Примарсение импактное...
  Проспался, посчитал. При технически возможной отправке до 10 тыс тонн азота в год, на удвоение плотности атмосферы уйдёт миллиард миллиардов лет. 1018.
  Придётся на Марсе ВСЕГДА жить на глубине более 20 км, в тоннелях.
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
Re: Освоение Марса
« Ответ #9073 : 05 Ноя 2019 [13:11:15] »
Вывод неверен. Зачем возить сложными контейнеровозами азот и воду из пояса Койпера, если оттуда сами прилетают кометы? Достаточно подправить мощными взрывами термоядерных бомб их траекторию, так чтобы врезались в Марс. И за максимум пару тысяч лет - плотная атмосфера!
Но возможно, даже это не потребуется. На Марсе атмосфера ушла в... литосферу! Выпала в виде азотных и кислородных соединений на поверхность, и ушла в глубину! Большая часть, порядка шестидесяти или больше процентов от былой атмосферы. И лишь процентов сорок улетело в космос.
На Марсе уже нашли такие любопытные соли как перхлораты и нитраты! В условиях холодного и сухого климата Марса, космическая радиация, взаимодействуя с атмосферными газами - водяным паром, азотом и углекислотой, порождала перекиси водорода и окислы азота. В результате, в отсутствие редуцирующих нитраты до азота процессов, весь азот атмосферы Марса "ушёл в литосферу"! Достаточно понять, что  связав весь(!) азот к примеру, атмосферы Земли в нитрат натрия, мы получим слой этой соли на всей поверхности Земли всего около десяти метров толщиной!!! Перемешав его с десятком километров литосферы получим очень незначительное содержание этого вещества. Так можно легко "спрятать" атмосферу Земли. А следовательно, так могла "спрятаться" атмосфера Марса!
Поэтому на Марсе полно связанного азота, и его не нужно откуда-то везти, чтобы поднять давление марсианской атмосферы до земного уровня! По крайней мере на атмосферу в одну десятую по давлению от земной, запасов нитратов в поверхностных породах марсианского грунта хватит. А перхлораты могут добавить кислорода, и в количестве даже десятков процентов!
Для этого достаточно просто "подогреть Марс", и на протяжении десятка тысяч лет давление азота и кислорода на поверхности Марса вырастит в десятки раз.
Наиболее разумный способ подогревать Марс - при помощи орбитальных зеркал, освещающих полярные шапки Марса, и дающие там уровень инсоляции такой, как у Венеры. На Марсе в таком случае быстро станет тепло и влажно, а следом, по этой причине, подрастёт и атмосфера. До уровня "как на вершине Эвереста", менее чем за тысячу лет.
  • Благодарностей: 434
Re: Освоение Марса
« Ответ #9074 : 05 Ноя 2019 [13:23:18] »
Мысль верная, могла да. А могла нет.
Неизвестно пока.
Оффлайн EvilShurik
Re: Освоение Марса
« Ответ #9075 : 05 Ноя 2019 [13:35:48] »
Неизвестно пока.
99% против 1% что это Так! Вся известная физика "голосует" за этот вариант. И только 1% остаётся на "экзотику", типа "срыва атмосферы молодого Марса в переходую между Нойской и Амазонийской эрами эпоху гигантским импактом". И то, таких импактов нужно несколько!
Re: Освоение Марса
« Ответ #9076 : 05 Ноя 2019 [13:46:03] »
Мне нравится ваш оптимизм, но посчитали-то как?
А то, из разряда импактных оптимизмов. Между каньоном Маринер и разломом Калестон, тоже некоторая аналогия усматривается. Если кое-кто понимает, о чем я.
Оффлайн EvilShurik
Re: Освоение Марса
« Ответ #9077 : 05 Ноя 2019 [13:56:38] »
Меньше полагайтесь на фантастику, даже "научную". Которой сейчас очень, очень мало на самом деле. Едва ли атмосферу Марса "вывезли инопланетяне со звёзд"!
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Re: Освоение Марса
« Ответ #9078 : 05 Ноя 2019 [14:02:35] »
Нагревать поверхность Марса бессмысленно, время выхолаживания - всего несколько часов. Взгляните на остывание реголита Луны. Чтобы вернуть атмосферу Марсу, надо расплавить недра, чтобы газам места не осталось.
С кометами - тоже вопрос. Нужного компонента для атмосферы там - азота - кот наплакал. А энергозатраты - как недра плавить.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9079 : 05 Ноя 2019 [14:08:39] »
А я такого и не говорил, и на такое не намекал. Не знаю откуда вы эту идею взяли.
Я вообще на нее не полагаюсь. Есть физика, она надежнее.
