Чтобы его оправдать, результат должен быть исключительно велик.
А я пока не вижу сколь-нибудь значительной выгоды в добавке такого количества азота в марсианскую атмосферу.
Альтернативы азоту просто нет.
Существование стабильной атмосферы в течении милиардов лет, более чем исключительный результат.
Кислородная атмосфера без азота не продержится?
Чем кислородная безазотная атмосфера не устраивает?
поэтому сильно сомневаюсь, что во всех сульфатах, находящихся более или менее вблизи поверхности Марса, наберётся достаточно кислорода.
На Марсе сульфатов не просто много, а очень много. Данные анализов дают 5-10% от массы грунта (преимущественно сульфат магния).
С учётом, что в пиритном цикле 1 кг сульфата магния может дать 0,5 кг кислорода, то для выделения кислорода эквивалентного по массе атмосфере в 1 бар, хватит сульфатов содержится в верхних 100 - 200 метрах грунта. Это не очень большая величина.
Оксидов железа больше примерно вдвое.
Во-первых, ничего себе, "не очень большая"!
А во-вторых, и в-главных - пирит имеет свойство окисляться.
Цитата: shuricos от 07 Мая 2015 [15:42:50]Оксидов железа больше примерно вдвое.А какая разница, если всё равно достаточно.
Цитата: shuricos от 07 Мая 2015 [15:42:50]Во-первых, ничего себе, "не очень большая"! Небольшая. На земле осадочный чехол (а это породы прошедшие биогеохимический цикл) достигает нескольких километров.
Кстати, а как Вы получили значение 3,9*10^18 кг массы азота для атмосферы Марса? Очень похоже на массу атмосферы Земли.
Достаточно ли давления в 1 бар? Что даст повышение давления до 3 атм? Станет теплее?
Названная Вами величина - это вся масса атмосферы или только азот?
Не приведёт ли повышение давления кислородно-азотной атмосферы к повышению пожароопасности?
Допустим, мы высаживаем на ней колонию бактерий. Сколько времени этой колонии понадобится, чтобы сожрать эту жилу на глубину сотен метров? И сожрут ли? Или так загадят её собственными отходами, что не смогут дальше продвигаться?Где они будут брать углерод на глубине нескольких сотен метров, если там нет фотосинтезирующих бактерий, разлагающих СО2, выделяемый сульфат-редукторами?
Опять же, несколько сот метров - это в среднем.Т.е. где-то ноль, а где-то придётся бактериям углубиться на километр и больше.
Полагаю, что всё-таки процесс пойдёт по более техногенному пути: создание отдельных замкнутых биосфер с поселенцами, которые будут использовать железо для создания своих теплиц, а добытый из оксидов железа кислород - для создания в теплицах земной атмосферы. Для таких объёмов не потребуется так много кислорода и азота, как для полноценной атмосферы.
В чистом кислороде же при давление свыше 1 атм горит вообще всё от влажной биомассы до стальных конструкций.
А вот если попроще - допустим молния в атмосфере из чистого кислорода при таком давлении - какие эффекты будет вызывать? В смысле последствия каковы будут если она в землю ударит допустим?
Если плотность горючих веществ будет превышать критическую - к пожарам, которые будет практически не возможно потушить. Будет гореть до тех пор пока всё не выгорит. Отличие от земной атмосферы сейчас здесь в том, что надо считать горючим. Живая биомасса естественной влажности в земной атмосфере очень плохо поддерживает горение, а вот в чистом кислороде с повышенным давлением - очень даже.
Я к тому, что не уничтожит ли биосфера сама себя таким образом.
В теории атмосфера с очень высокой концентрацией кислорода может быть опасна и для биосферы в целом, но естественным путём она до такого состояния никогда не дойдёт (обратные связи остановят рост концентрации раньше).
на Марс надо просто закинуть что-то азотосодержащее
Аммиак будет там балансировать между жидким, твёрдым и газообразным состоянием, как вода на Земле.
Поэтому аммиак просто так оставлять на Марсе нельзя - его надо разлагать на азот и водород.
Ждать, пока это сделает фотолиз - долго.
отделяемый водород будет просто уноситься в космос.
Кстати, я тут прикинул быстренько, у меня получилось, что для того, чтобы создать на Марсе атмосферу с парциальным давлением 1 бар у поверхности, и привычным нам содержанием азота 75%, нам понадобится 5,2 млн.куб.км. аммиачного льда. Т.е. это должен быть шар чистого аммиачного льда радиусом 107 км.
Если же в этом теле будет 1% аммиака, то тело должно быть радиусом 500 км. Это целая карликовая планета! Найдём ли мы такую?
Кстати, вода, занесённая этим телом, была бы вовсе не лишней - она бы покрыла всю поверхность планеты слоем 2,7 км. Но на самом деле почти вся эта вода скопилась бы в Большом Северном Океане.Кстати, так были бы довольно мягкие условия: разница температур лета и зимы в северном полушарии и сейчас меньше, чем в южном, а наличие океана добавляло бы климату стабильности.
Не более нескольких столетий.
Для образования азотной атмосферы в 1 бар потребуется 15 тыс. лет. Да... Не так уж и мало.
