A A A A Автор Тема: Неудача Первого наблюдения  (Прочитано 1812 раз)
Оффлайн GnymАвтор темы
    • Сообщения от Gnym
« : 18 Фев 2015 [09:31:55] »
В общем решил я познакомиться с астрономией и у друга вчера взял Levenhuk Strike 90 вышел около 00.00 ночи температура была около -10 влажность 60% живу в г.Воронеж в качестве первого объекта конечно же выбрал Юпитер и тут начались проблемы . для начала поставил F6mm окуляр по идее у меня увеличение должно было быть 100
1) при наводке телескопа на юпитер и искании его я телескоп слегка двигаю в сторону а он обратно на место Искать было отвратительно
2) когда смог навести юпитер представился в виде святящегося пятна с одной стороны  синим ореолом с другой красным Правда увидел спутники )
3) решил поставить линзу H20 поиск объекта с этой линзой был ужасен и все те же проблемы что и в п2 + не было чёткости
4) решил посмотреть на плеяды но как оказалось искатель их не видит -_- помочившись с 20 минут и не найдя ровным счётом ничего я замёрзший ушёл домой.
и так вопрос как мне исправить все эти проблемы данного телескопа ?
« Последнее редактирование: 18 Фев 2015 [10:01:10] от Gnym »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Не удача
« Ответ #1 : 18 Фев 2015 [09:35:38] »
1) Точно выставьте соосность телескопа и искателя, это очень важно для поиска объектов на небе;
2) Наверняка наблюдали низко над горизонтом ?
3) Купите 1-2 хороших окуляра, скажем один длиннофокусный для объектов дальнего космоса и один короткофокусный для планет и Луны. Начинать поиск и наблюдение следует сперва с длиннофокусного окуляра т.к. он даёт меньше увеличение и соотв. больше поля (обычно);
4) Аналогично;
5) Слово "неудача" пишется слитно. ;)
Я видел всё небо !
    • Сообщения от Gnym
Re: Не удача
« Ответ #2 : 18 Фев 2015 [09:47:48] »
1) не не вы не совсем поняли у меня монтировка работала как пружинка её чуть в строну а она обратно
2) нет был высоко порядка 55 градусов над горизонтом
4) а с эти можно что то сделать ? вить так можно искать только объекты солнечной системы даже шаровые/рассеянные скопление не посмотреть
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от toxa897
Re: Не удача
« Ответ #3 : 18 Фев 2015 [10:00:30] »
1. Монтировка у этого телескопа  г...но явно хлипковата для этой трубы, от сюда и качания, дрожь. От это никуда не денешься.
3. А шаровые/рассеянные скопления ищутся либо в нормальный искатель (8х50) либо методом звёздных дорожек, помогает знание неба. Перед наблюдениями зайдите в Стеллариум, составьте небольшой план наблюдений и как какой объект найти.
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
Re: Не удача
« Ответ #4 : 18 Фев 2015 [10:02:59] »
Возможно Вы не отпустили тормоза на монтировке или смазка замерзла, хотя это все маловероятно.
Это светосильный рефрактор, поэтому цветные ореолы вокруг планет неизбежны.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
    • Сообщения от Gnym
Re: Неудача Первого наблюдения
« Ответ #5 : 18 Фев 2015 [10:13:45] »
А если купить фильтр для планет ? кроме того если охладить телескоп до температуры улицы это может что нибудь дать ?
« Ответ #6 : 18 Фев 2015 [10:20:21] »
Хорошее охлаждения телескопа то конечно пойдет на пользу, но хроматизма это не уберет. Если обычный дешевый китайский ахромат с большой светосилой то думаю что фильтры особо не помогут.
                   С. П. Королев.
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #7 : 18 Фев 2015 [10:41:07] »
Понятно телескоп с f:6.6 даёт ореолы ((( по поводу аберраций люди советую не фиксировать линзу т.к. фиксатор тут односторонний и она тупо прижимается к боку и тем самым сбивается фокус ((
по поводу охлаждения сколько телескоп должен охлаждаться ? сегодня/завтра возьму ещё раз попытаюсь смазать монтировку и настроить её протереть линзы и выехать за город мб результат будет лучше
а по поводу загорода за сколько нужно выехать ? город с населением в 1КК выехать за 30+ км не сильно большая проблема рядом трасса M4
altar5
« Ответ #8 : 18 Фев 2015 [10:49:44] »
насколько далеко надо выехать поможет решить карта засветки, поищите здесь в соотв.разделе.
« Ответ #9 : 18 Фев 2015 [11:16:35] »
протереть линзы
Вы это, осторожней то с этими протирками, так как линзы легко затереть, и тогда будет еще хуже чем было.
                   С. П. Королев.
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #10 : 18 Фев 2015 [11:39:46] »
Ну и где такая карта 2-3летней давности?
Ваше же сообщение из соседней темы:
У нас в теме "сообщества любителей Урания" есть карта засветки 2013 года, ссылка на 11ой странице, а карты огней предназначены для того, чтобы из них делать карты засветки.
Ну и там же в теме всяческие карты огней вроде:
http://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0TFFFTT
http://blue-marble.de/
https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview/?p=geographic&l=VIIRS_CityLights_2012,Graticule&t=2015-01-19&v=-1.27204134608,-20.946681867714,190.82170865392,71.162693132286
Это только карты огней.
Достаточно чтобы знать куда ехать НЕ стоит. :)
Спасибо первая ссылка оказалась наиболее информативной. Скажите пж с ссылку как делать карту засветки ? или просто стремиться ехать в более тёмные места по карте и всё ?
Вообще надо знать чем протирать.
Я внимательно слушаю чем протирать и как протирать
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 18 Фев 2015 [11:42:09] »
По-любому никакая карта не заменит оценки на местности. Может в том месте куда вы собираетесь поехать недавно завод построили или ещё чего ? Надо часто выезжать в разные места чтобы понимать разницу и знать где темнее.
Я видел всё небо !
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #12 : 18 Фев 2015 [11:43:42] »
Если они не заляпаны пальцами, то вообще их не трогайте. Протирать оптику нужно только тогда, когда действительно там видна грязь и разводы. Наличие небольшого количества пыли, также не является рекомендаций к протиранию линз.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #13 : 18 Фев 2015 [11:50:49] »
Таких мест вдали от множества любителей астрономии может быть не так уж и много, а может вообще нет. Тем-более у вас в стране. Лучше самому разведывать - и интересно, и обязательно найдётся оптимальное место с точки зрения времени для того чтобы туда добраться, проходимости авто и засветки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #14 : 18 Фев 2015 [11:52:25] »
В воздухе есть абразивные частицы. Протирая, Вы рискуете повредить и просветление, и оставить микроскопические борозды на линзах. Как уже сказали, пыль практически не мешает. Что бы она действительно начала оказывать какое-то влияние на качество изображения, её должно скопиться очень много. В этом случае поищите тут на форуме, как аккуратно мыть объективы.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от strelez
« Ответ #15 : 18 Фев 2015 [11:56:11] »
Пыль, можно просто сдуть из груши.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #16 : 18 Фев 2015 [11:58:24] »
Если прилипло (пример: после влажной ночи), то силы груши не хватит.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #17 : 18 Фев 2015 [12:04:16] »
Хорошо тогда к оптике не буду лезть ) а по поводу монтировки мб её смазать для плавности хода и что бы она не пружинила ?
Оффлайн Бородатый Кабан
« Ответ #18 : 18 Фев 2015 [12:18:16] »
С этого и нужно начинать. Если выносите рефрактор из тёплой комнаты на улицу, где –10°, нужно минимум час термостабилизации, при этом объектив и окуляр (или диагональ, если окуляр не установлен) должны быть закрыты крышками.
Время ушло, глупости остались
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #19 : 18 Фев 2015 [12:22:04] »
Спасибо за совет сегодня/завтра так и сделаю о придётся ехать в холодной машине без печки (
