A A A A Автор Тема: Неудача Первого наблюдения  (Прочитано 1907 раз)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Неудача Первого наблюдения
« Ответ #20 : 18 Фев 2015 [12:25:05] »
придётся ехать в холодной машине без печки
Я так и делал. Если не хочется терять драгоценное время под тёмным небом на термостабилизацию (а без неё наблюдать не имеет никакого смысла), надо либо активно охлаждать, либо держать телескоп при максимально близкой к окружающему воздуху температуре.
Я видел всё небо !
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #21 : 18 Фев 2015 [12:30:46] »
если охладить телескоп до температуры улицы это может что нибудь дать ?
С этого и нужно начинать. Если выносите рефрактор из тёплой комнаты на улицу, где –10°, нужно минимум час термостабилизации, при этом объектив и окуляр (или диагональ, если окуляр не установлен) должны быть закрыты крышками.
Спасибо за совет сегодня/завтра так и сделаю о придётся ехать в холодной машине без печки (
Зачем так сурово? Обмотайте его одеялом, для сохранения холода, как вы сохраняете тепло.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #22 : 18 Фев 2015 [12:33:58] »
В багажник влазит? На него, вроде, действие печки не распространяется, хотя от машины зависит. Можно предварительно охлаждённый (на балконе или где-либо ещё) скоп плотно завернуть в одеяло/тряпки/шубу и ехать с печкой.
P.S. 4D опередил.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн GnymАвтор темы
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #23 : 18 Фев 2015 [12:36:24] »
В багажник влезет ) он маленький ) он да даже у людей а болонке на 360 вертится ))) Так поводу монтировки что посоветуете что бы она не пружинила ?
просто блин обидно смотришь фото которые делают на Sky Watcher ED80 да на моём нету GoTo системы и прочих няшек да фото получаются сложением кадров и шопом но блин у них примерно одинаковые
характеристики -_-
Так что сегодня надо попытаться выжать хоть какое то подобие то го что делают на фото а не распечатываю жесть
« Последнее редактирование: 18 Фев 2015 [12:46:17] от Gnym »
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #24 : 18 Фев 2015 [12:44:54] »
Может быть у вас труба не сбалансирована, поэтому и стремится вернуться в исходное положение?
« Ответ #25 : 18 Фев 2015 [13:11:04] »
Кстати, рекомендую законтачить с воронежскими ЛА и совместно с ними выезжать на наблюдения. И веселее, и опыта наберётесь.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25224.0.html
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #26 : 18 Фев 2015 [23:07:31] »
вот снова понаблюдал в этот раз чёткость была намного больше в 6mm мне даже показалось что увидел 2 полосы ) но он всё равно очень ярок ( попробовал 10mm с линзой барлоу х3 т.е. теоретический предел ничего хорошего не увидел, затем посмотрел туманность ориона невнятное серое облачко мне кажется если выехать за город то оно будет побольше я прав ? потом попытался наблюдать Рассеянные скопления M36/M38  в 10mm
невнятное облачко в 6mm я не смог настроить чёткость а мб и смог но оно осталось облачком холод и ветер начинал меня убивать по этому решил на последок решил посмотреть плеяды в 20mm От плеяд я ожидал большего ((( подумываю о том что бы найти окуляр в 4mm для получения увеличения в 150mm т.к. на большее этот телескоп вряд ли способен
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от strelez
« Ответ #27 : 18 Фев 2015 [23:08:59] »
Туманность Ориона, загородом будет не больше а ярче а в звёздных скоплениях загородом, будет видно больше звёзд.
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #28 : 18 Фев 2015 [23:14:40] »
я к сожалению не увидел как скопление распадается на звёзды только облачко c 150 увлечением за городом эти три скопления возничего распадутся ?
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #29 : 18 Фев 2015 [23:16:11] »
Комментарий модератора раздела Тема почищена. strelez, кончайте флудить и сваливать тему в оффтоп.
По поводу карт засветки - это здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71413.0.html
    • Сообщения от Gnym
« Ответ #30 : 18 Фев 2015 [23:22:55] »
Спасибо за ссылку ) . А по поводу флуда извини я не хотел это раздувать. Если не здесь то где мне задавать свои нубийские вопросы ?
« Ответ #31 : 18 Фев 2015 [23:24:04] »
Здесь и задавайте, предупреждение адресовано не вам (см. внимательно).
Оффлайн Кузьма Кузьмич
  • Долго запрягаю, да быстро еду.
    • Сообщения от Кузьма Кузьмич
« Ответ #32 : 20 Фев 2015 [15:06:44] »
Уважаемый, так фокусируйтесь по отдельным звёздам 2-3 величины, а потом наводитесь на скопления. И изображения будут чёткими. А Вы, судя по всему, пытаетесь сфокусироваться по туманным объектам. Это не есть хорошо.
SW150750EQ3-2
