A A A A Автор Тема: Китайский телескоп. Возможности его  (Прочитано 2396 раз)
Оффлайн Atom0Автор темы
    • Сообщения от Atom0
    • ЗНАЙ!
Здравствуйте!
Давно мной был приобретён простенький китайский телескоп. В инструкции написано: F=600, D=60. Я этот телескоп использую для наблюдения Луны (для этой цели он подходит хорошо). Но, когда я направляю его на Юпитер, то вижу только точку (меньше этой:о) и спутники (.). В Интернете же написано, что уже при 60 мм, можно смотреть полосы на Юпитере. Так вот, собственно, вопрос: в Интернете всё врут или телескоп плохой?
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от strelez
Re: Китайский телескоп. Возможности его
« Ответ #1 : 15 Фев 2015 [10:13:12] »
Но это же от окуляра зависит.Вы какой окуляр ставили?
    • ЗНАЙ!
« Ответ #2 : 15 Фев 2015 [10:19:59] »
Действительно, я про это даже и не подумал.
Окуляры у меня 25 и 9 мм. Т.е. увеличение 24x и 66x. Но даже когда я ставлю линзу Барлоу 3x, то всё равно ничего нельзя разглядеть. Выходит, что окуляры слишком длиннофокусные, а линза Барлоу портит качество изображения?
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3 : 15 Фев 2015 [10:21:54] »
Это зависит ещё от атмосферных условий, когда атмосфера сильно дрожит, то большое увеличение бесполезно, не будет резкости.
    • ЗНАЙ!
« Ответ #4 : 15 Фев 2015 [10:27:14] »
Ясно. Но вообще (при идеальных погодных условиях) я могу увидеть полосы Юпитера в такой телескоп (с указанным набором окуляров)?
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 15 Фев 2015 [10:28:12] »
Да, я смотрел полосы на Юпитере в 80мм телескоп с 9мм окуляром, неплохо видно,60мм не сильно отличается.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2015 [10:49:13] от strelez »
    • ЗНАЙ!
« Ответ #6 : 15 Фев 2015 [10:54:01] »
Да, я смотрел полосы на юпитере в 80мм телескоп с 9мм окуляром, неплохо видно,60мм не сильно отличается.
Понятно. Спасибо!
Я бы рекомендовал на некоторое время отвлечься от происхождения телескопа, подождать с выводами и подтянуть знание того, как его использовать. Телескоп не телевизор. Почитайте Почемучник: http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=31 , конкретно "Теория и практика использования телескопа" http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=624 и "Теория и практика наблюдений" http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=628
Спасибо! Обязательно всё почитаю.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1047
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #7 : 15 Фев 2015 [12:56:06] »
В свой первый телескоп 60/350 мм с окуляром К9мм я отлично видел в 2010 году одну полосу на Юпитере (СЭП). Но это было тогда, в данный момент вторая полоса - ЮЭП - уже появилась, поэтому однозначно Вы должны увидеть две полосы.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн Kent
    • Сообщения от Kent
« Ответ #8 : 15 Фев 2015 [13:02:11] »
наверно удивлю, но в 50мм рефрактор видел юпитер, да был чуть больше точки, и такие же спутники, вам 60мм как раз не сильно отличается. а вот 80мм как тут писали, разница уже есть! (в особенности смотря что за телескоп и что за окуляры)
правильно посоветовали, почитайте литературы, в будущем берите не меньше 90мм и будет вам юпитер во всей его красе, после вашего аппарата вот разница будет огого.
и не только юпитер, кстати!
а на счет китайский или не китайский, по-моему сейчас ВСЕ телескопы СОБИРАЮТ в КНР! разница в качестве,цене, возможностях. так что, производитель не самое главное.
линзу барлоу вашу можно использовать только с 25мм окуляром И ТО! качество изображения будет очень низкое! т.к наверняка комплектная барлоу слабенькая в планет стекла и просветления!
если возможностей на приобретение телескопа по-круче нет, то посмотрите на посадочный диаметр окуляров, 1,25" или 0.965" там, и тогда если 1.25" купите какой-нибудь нормальный окулярчик(например 17-19-20мм) и вполне себе!
п.с совсем забыл, нужно максимально чистое небо(лучше дача,деревня), если у вас балкон с города, то это еще один минус на качество изображения.
    • ЗНАЙ!
« Ответ #9 : 15 Фев 2015 [13:23:03] »
Я вижу точку, но она белая, без полос. А если ещё поставить линзу Барлоу, то появляются спектры.
Kent, спасибо!
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #10 : 15 Фев 2015 [13:35:36] »
Kent, спасибо!
Полос не видел только в телескоп из линзы из очков.
Спектры - это вероятно хроматизм от линзы барлоу. Вероятно это не ахроматическая склейка, а одиночная линза. Из-за неё-то может полос и не появляется при поднятии увеличения.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #11 : 15 Фев 2015 [16:24:21] »
в 60 мм полосы на юпитере видны при любой атмосфере , за исключением когда юпитер слишком низко над горизонтом. Когда юпитер высоко, то для 60 мм телескопа никогда не может быть  такого плохого состояния атмосферы чтоб полосы различить было нельзя .Если телескоп не слишком кривой.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
    • ЗНАЙ!
« Ответ #12 : 15 Фев 2015 [16:45:20] »
Я вижу Юпитер, как-то вот так, только в уменьшенном масштабе:
На этой фотографии Юпитер залит белым светом, так что полос никаких нет.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #13 : 15 Фев 2015 [16:50:46] »
В SW 609-й две полосы видел очень хорошо, либо ставите слишком большое увеличения, либо очень плохие окуляры и ЛБ, ну или атмосфера совсем не годиться.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #14 : 15 Фев 2015 [16:51:25] »
Изображение двух телескопов при равенстве их апертур и увеличения зависит от качества оптики.
Ясное дело, что при одинаковых прочих условиях японский телескоп фирмы Такахаши покажет изображение лучше, чем китайский телескоп ^-^
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #15 : 15 Фев 2015 [16:55:44] »
Смотря при каком увеличении смотреть, если слишком большое увеличение, то при плохой атмосфере, детали неразличимы.Я смотрел в 80мм при 100крат при плохой атмосфере, полос не было видно.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2015 [17:03:15] от strelez »
    • ЗНАЙ!
« Ответ #16 : 15 Фев 2015 [17:09:05] »
А что в данном случае считать большим увеличением? Мне доступны 24х, 66х, 72х и 198х.
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17 : 15 Фев 2015 [17:10:26] »
Вообще не надо ставить линзу Барлоу, при плохой атмосфере,66 и 72 нормально(без линзы Барлоу), а 198 это много.
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 33
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
« Ответ #18 : 15 Фев 2015 [17:14:30] »
С Вашей апертурой не возможно при любых условиях увидеть подробности на Юпитере.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #19 : 15 Фев 2015 [17:15:36] »
Полосы то, увидеть можно.
