A A A A Автор Тема: Китайский телескоп. Возможности его  (Прочитано 2468 раз)
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Re: Китайский телескоп. Возможности его
« Ответ #20 : 15 Фев 2015 [18:03:26] »
Я вижу Юпитер, как-то вот так, только в уменьшенном масштабе:
На этой фотографии Юпитер залит белым светом, так что полос никаких нет.
Я смотрел в конце января в свой МШР (60мм, фокусное 600мм). Цитирую свои впечатления - "Я тоже вчера вышел на полчасика около дома с МШР (60мм 1:10), чтобы оценить, как он с "нормальными" окулярами. Навелся на Луну и на Юпитер. Брал с собой ОКШ20 как обзорник и ок10 и ок6,3, как планетники. В принципе, на удивление, при 95 кратах МШРом можно пользоваться. Я думал, будет темнее. По Юпитеру видел два экваториальных пояса, причем тот, что послабее был неравомерный - с одного края у лимба было заметное уплотнение, я даже подумал, что это БКП, но потом на стеллариуме проверил - нет, а другая половина пояса слабо просматривалась. И один полярный пояс видел. Спутники точечками разной яркости. Одно плохо, вынос у плеслов никакой, а глаз на морозе слезится, в итоге 6,3мм запотевал секунд за 20. Было бы потеплее, вынес бы ТАЛ. Туманность Ориона в конце глянул в окш20 на 30х. Ну в принципе, могу сказать, что ее отчетливо видно, в том смысле, что она там есть. Но это прямо из микрорайона смотрел, со двора. Надо будет на выезд МШР захватить, посмотреть, что в него в поле видно."
То что у вас на картинке - мне кажется, картинка в принципе адекватная, возможно, нужно попристальнее посмотреть и полосы увидите, на 60х 60мм не слепят.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [06:12:11] от Dornier »
ТАЛ-250К
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #21 : 15 Фев 2015 [18:09:18] »
Эрнест правильно говорит:
"Я бы рекомендовал на некоторое время отвлечься от происхождения телескопа, подождать с выводами и подтянуть знание того, как его использовать. Телескоп не телевизор. Почитайте Почемучник: http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=31 , конкретно "Теория и практика использования телескопа" http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=624 и "Теория и практика наблюдений" http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=628"
Оффлайн Atom0Автор темы
    • Сообщения от Atom0
    • ЗНАЙ!
« Ответ #22 : 16 Фев 2015 [15:51:11] »
Сегодня я начитался приведённых ссылок и постарался максимально аккуратно пронаблюдать Юпитер. Сначала поставил окуляр 25 мм, но полос не разглядел; на 9 мм полос также я не увидел; а вот когда я поставил 25 мм + линза Барлоу, то увидел две полосы (какие конкретно я не знаю, но одна была выше экватора, другая ниже)! Выходит что проблема была именно в моей неопытности и, возможно, невнимательности.
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от strelez
« Ответ #23 : 16 Фев 2015 [15:53:02] »
Но эти полосы и есть северный и южный экваториальный пояса, соответственно.
    • ЗНАЙ!
« Ответ #24 : 16 Фев 2015 [15:57:25] »
Да, скорее всего так и есть.
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #25 : 16 Фев 2015 [16:00:32] »
А у вас где наблюдаете, небо тёмное или засвеченное?Кроме планет, что-нибудь видно?Дело в том, что в 60мм телескоп можно в тёмном небе, видеть многое.
    • ЗНАЙ!
« Ответ #26 : 16 Фев 2015 [16:10:41] »
Небо засвеченное (в Стеллариуме где-то между 5 и 6). Созвездий видно не много (сейчас наиболее хорошо видны: Медведицы, Кассиопея, Цефей, Дракон, Орион). Плеяды видны очень плохо (приходится всматриваться). Полосу Млечного пути видно, только если уйти достаточно далеко от центра.
А другие планеты в мой телескоп можно увидеть? Или только Юпитер и Сатурн?
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #27 : 16 Фев 2015 [16:13:30] »
Меркурий, Венеру, Марс тоже можете увидеть.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #28 : 16 Фев 2015 [16:24:37] »
60мм на увеличении в районе 100х показывает все основные пояса Юпитера.  Если не смотреть через стекло или через открытое окно и хотя бы подождать полчаса на улице, чтобы скоп остыл.  Если, конечно, оптика не игрушечная.
    • ЗНАЙ!
« Ответ #29 : 16 Фев 2015 [16:31:18] »
Здорово! Но я сначала Юпитером займусь.
Я вообще-то сегодня через стекло и смотрел. В следующий раз буду уже на улице.
Ну и неизвестно, что это за телескоп. Может, там оптика игрушечная, тогда не покажет.
Телескоп даже названия то не имеет, видимо это просто "телескоп". Телескоп был нужен для наблюдения Луны (с этим он справляется здорово), сейчас захотелось посмотреть на планеты. Ну если уж я всё-таки увидел эти две полосы на Юпитере (через стекло), то я думаю, что смогу в дальнейшем увидеть больше деталей.
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #30 : 16 Фев 2015 [17:10:29] »
Вообще можете попробовать кроме планет, посмотреть рассеянные скопления.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #31 : 16 Фев 2015 [17:15:35] »
К Марсу есть смысл подходить через 1,5 года. До этого момента он и в отличные телескопы не очень.
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
« Ответ #32 : 16 Фев 2015 [20:19:54] »
И еще Уран и Нептун.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #33 : 16 Фев 2015 [20:29:37] »
Но одно дело когда в виде точки, а совсем другое в виде диска.
Плутон Вы даже в виде точки не увидите. У Урана различим бирюзовый цвет. Под хорошим небом его можно даже невооружённым глазом увидеть.
« Ответ #34 : 16 Фев 2015 [20:38:34] »
Вот тут Владимир пишет что видели Уран невооруженным глазом! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg2932390.html#msg2932390
                   С. П. Королев.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #35 : 18 Фев 2015 [23:20:07] »
Комментарий модератора раздела Давайте не отклоняться от темы.
ARAGORN, не надо уводить в сторону. Новичку вряд ли сейчас интересны предельные возможности. А для ваших выводов есть ваша специальная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109378.0.html
именно в нее и перенесены последние посты.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2015 [01:23:19] от Грудцын Алексей »
