Хм...,как правильно подбирать камеры к конкретной трубе?
Цитата: Infinity от 27 Ноя 2015 [15:57:31]Хм...,как правильно подбирать камеры к конкретной трубе?Считать относительное, пиксель, размеры матрицы, QE, фильтры, яркость планет и пр.
Цитата: leviathan от 27 Ноя 2015 [16:00:20]Цитата: Infinity от 27 Ноя 2015 [15:57:31]Хм...,как правильно подбирать камеры к конкретной трубе?Считать относительное, пиксель, размеры матрицы, QE, фильтры, яркость планет и пр.А проще никак? Допустим 200/1000 + ЛБ5х= f25 , дальше?
http://www.12dstring.me.uk/fov.htm
Я вообще правильно понял что это камеры в основном для съёмок планетарок?
Цитата: Infinity от 27 Ноя 2015 [16:10:17]А проще никак? Допустим 200/1000 + ЛБ5х= f25 , дальше?Можно и эмпирическим путём, с некоторой потерей точности конечно..Например, сейчас у меня труба F/10 и я использую камеру с пикселем 5,86.Практически всегда, если атмосфера не УГ, я ставлю минимум 2Х ЛБ и изображение всегда остаётся резким.Если атмосфера отличная использую 3Х.Значит, можно использовать камеру с пикселем ~3 микрона.Далее, если я снимал бы только планеты на этом можно было остановиться.Но я снимаю и Луну, поэтому поле очень важно.Труба рисует поле диаметром около 30мм, поэтому какой резон использовать 5-7мм матрицы типа 224/178 и терять 80% площади картинки?Поэтому ждём крупную 13мм матрицу с пикселем 3-4 микрона а это как раз IMX250.С ней я смогу захватывать то же поле что и с IMX174 но с в 2 раза большим разрешением.И обойтись без ЛБ, а это значит освещённость матрицы будет в 2 раза выше, меньше шум итд итп.По ТТХ типа QE и шума считывания все новые матрицы очень хороши.
Когда планируют запускать камеры на IMX250 и какова будет у них скорострельность?
Update ZWO SDK
