Тогда и двигатель не нужен .
Цитата: Змей Петров от 11 Мая 2023 [11:45:12]Тогда и двигатель не нужен .Только для разгона.
Сумма приложенных сил равна нулю и скорость постоянна -- это и есть движение по инерции.
Сила инерции имеется и направлена против ускорения (по ходу движения поезда).
Нет никакой силы инерции при движении поезда.
При движении с ускорением силы инерции проявляются. Или Вы против второго закона Ньютона?
За счёт наличия инертной массы кошка может в падении переворачиваться.
Одно явление можно называть по разному.На железной дороге принято называть режим, когда включён тяговый (основной) двигатель - режим тяги. Когда включаются устройства торможения - режим торможения. А когда двигатель и тормоза отключены, а движение есть - режим выбега.При выбеге воздействие внешних сил почти отсутствует (по крайней мере внешние сил уменьшены). Хотя силы сопротивления движению, конечно, имеются. Скорость уменьшается. Ускорение отрицательное. Сила инерции имеется и направлена против ускорения (по ходу движения поезда). А, вот, в режиме тяги выделяют набор скорости (разгон), снижение скорости и движение с постоянной скоростью.При движении с постоянной скоростью сумма приложенных сил равна нулю. Этот режим называетсяустановившееся движение. Ускорение равно нулю. Значит, сила инерции равна нулю. Несколько странно называть установившееся движение (когда дизель может работать на всю возможную мощность) - движением по инерции. Большим учёным виднее.
Только кошка при этом использует момент инерции
А то непонятно о чем речь на нескольких листах
В инерциальной системе - никакой силы инерции нет.
Цитата: Pluto от 11 Мая 2023 [23:09:08]В инерциальной системе - никакой силы инерции нет.Инерциальная система - это искусственная идеальная система . К реальности отношения не имеющая. По сути ИСО - это фиктивная система, отсюда и силы инерции в ней фиктивные.
Силы инерции - фиктивные силы, которые используются для расчетов в неинерциальных системах отсчета. В инерциальной системе - никакой силы инерции нет. Элементарная механика, школьный курс.
В случае с автобусом и так без формул видно, что толстая баба при резком торможении полетит вперед по салону в кабину водителя - она же по законам физики должна продолжать прямолинейное равномерное движение и ей для этого не нужно никаких сил То есть инерция есть, а силы нет.Надо разделять мух и котлеты, бабу и автобус.
В центрифуге реакция опоры численно равная фиктивной силе.
