A A A A Автор Тема: Очередная barndoor mount  (Прочитано 4437 раз)
Оффлайн БешаноеАвтор темы
  • Благодарностей: 29
  • Мне нравится тот форум!
    • Instagram: astroswell
    • Сообщения от Бешаное
Re: Очередная barndoor mount
« Ответ #20 : 12 Фев 2015 [10:26:30] »
еще возникли проблемы с шаговым двигателем, а точнее видимо с драйвером, не получается выжать из него режим микрошага 1/8, половина шагов теряется, подстройка резистора на плате драйвера не особо помогает, хотя были моменты когда микрошаг вроде бы и работал, только при этом мотор издавал страшные высокочастотные звуки) Это нормально для шаговика? Микрошал 1/4 работает нормально но кажется дает плохую точность и ощутимо вибрирует. Драйвер DRV8825 и мотор NEMA17(ток 1.33, напряжение 2 с чем-то) заказывал с ибея, может китайцы делают хрень?)
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #21 : 12 Фев 2015 [12:29:07] »
С вашей формулой можно попробовать считать интервалы непрерывно: v=r*w*cos(w*t/2), интервал = 1000/(v*(шагов на оборот)/(шаг резьбы)) мс.
Согласен. Я так понял, что в Вашем случае, интервал - это пауза в мс между шагами двигателя.
В моей конструкции в начальный момент времени угол не нулевой, надо бы вводить в формулу некое V0
Если в начальный момент времени угол равен y0, то можно рассчитать время t0=y0/w. Далее вести расчет по формуле, начиная с этого значения времени t0.
« Ответ #22 : 12 Фев 2015 [12:32:42] »
именно)
Всё так, спасибо!
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #23 : 12 Фев 2015 [12:46:53] »
Я в качестве драйвера шагового двигателя использовал L293DNE. Купил в телерадиодеталях за 50 руб. Правда пришлось спаять небольшую схемку на макетной плате: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,118795.msg3102729.html#msg3102729.
Данную схемку установил непосредственно на плату контроллера Ардуино (Freeduino). Контроллер программировал для работы шагового двигателя в режиме полушага. Работает нормально. Как программировать микрошаг я не разобрался, не пробовал.
Возможно в Вашем случае полушага будет достаточно для получения неплохого результата. Думаю, можно сделать небольшой оценочный расчет.
« Ответ #24 : 12 Фев 2015 [13:25:07] »
Считал по формуле (Шаг резьбы)/(Кол-во шагов на оборот)/(Радиус)*180/ПИ*3600, Шаг резьбы М8 1,25мм, плечо 200мм
Кол-во шагов на оборотМинимальная точность(угл.сек)
2006,45"
4003,22"
8001,61"
16000,81"
32000,40"
Поправьте, если что не так посчитал :)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #25 : 12 Фев 2015 [13:37:04] »
В итоге получаем v=r*w*cos(w*t/2), где v - скорость хода винта (от линейной скорости к угловой скорости вращения винта можно перейти, если знаешь шаг резьбы).
Единственное условие, необходимо, чтобы в начальный момент (t=0) угол был равен 0 (y=0).
Полезная информация! Правда у меня начальный угол отрицательный, но, видимо формула будет работать. Вот только трудно определить, чему равен этот начальный угол.
Мне эта формула не подходит ещё и потому, что длина одного рычага у меня меняется. Не хочется мне делать шпильку на подшипниках.
Я думаю, мне проще изменять скорость по таблице.
Правда, я по этому поводу не парюсь, т.к. обычно использую гидирование. Но избавиться от гида и ноутбука было бы неплохо.
« Ответ #26 : 12 Фев 2015 [13:50:21] »
Тогда вам либо теорему косинусов , либо таблицу на её основе. С этим соотношением можно высчитать и начальный угол по длинам шпильки и рычагов, а также учитывать изменяющуюся длину рычага. Я как раз начинал делать с её помощью, но думаю все же перейти на формулу попроще, раз у меня плечи фиксированые
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #27 : 12 Фев 2015 [13:59:33] »
Если правильно понимаю, то в Вашем случае от времени зависит не только угол y, но и величина r. Если определить зависимость изменения r от времени r=r(t). Подставить эту зависимость в исходную формулу и продифференцировать по времени, то получим требуемый результат.
Попробую подумать над этой формулой. Думаю, задача тоже решаема.
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #28 : 12 Фев 2015 [14:05:41] »
Кол-во шагов на оборот   Минимальная точность(угл.сек)
200   6,45"
400   3,22"
800   1,61"
1600   0,81"
3200   0,40"
Посчитано верно. Только нужны еще критерии оценки. Может быть точность в 6,45" в Вашем случае уже достаточна, а может нет? Думаю, что это зависит от фокусного расстояния объектива (телескопа), на который планируете снимать. Чем меньше фокусное расстояние, тем меньше требования к точности ведения.
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #29 : 12 Фев 2015 [14:45:05] »
Предлагаю формулу для Вашего случая: v=rw/(cos(wt))^2.
Пояснения на картинке.
« Ответ #30 : 12 Фев 2015 [14:54:35] »
Оперативно и картинка наглядная :)
Кстати хочу заметить на всякий случай, что небесная сфера вращается с периодом 23.9344696 часа, т.е. угловая скорость = 15.0411 град/ч или 7.292*10^-5 рад/с ;)
« Ответ #31 : 12 Фев 2015 [19:05:45] »
За формулу спасибо, но для повышения точности, я передаю усилие с винта на поводок при помощи иголки длиной 15-30мм, поэтому схема будет немного другой.
Спасибо за помощь. А я забыл высшую математику уже лет 40 назад. :(
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #32 : 13 Фев 2015 [02:16:47] »
Согласен, извиняюсь за поспешный ответ.
Этот случай намного более сложный, однако и его рассчитать можно. Привожу формулу пока только для длины винта от угла поворота подводка:
a = r2 sin(y) - ((r1 tg(y) - r2 sin(y))^2 - (r1/cos(y) - r2)^2 + (l2)^2)^0.5
Пояснения к формуле на картинке.
Если необходимо могу привести вывод формулы. Формула рабочая, проверял путем конкретных геометрических построений и замеров длин отрезков.
Теперь, чтобы определить скорость хода винта, необходимо вместо (y) подставить (wt) и взять производную от (a) по времени (t). Если есть необходимость, могу это сделать. Только в результате получится очень длинная формула с большим количеством слагаемых в виде синусов, косинусов, тангенсов, не совсем удобная для практического использования. Хотя, если расчет включать в программу, то нужно будет записать ее всего один раз, а дальше контроллер сам будет вычислять.
Если будет удобнее могу попробовать составить таблицу: в одной колонке будет время, в другой - скорость.
« Ответ #33 : 13 Фев 2015 [08:32:58] »
Спасибо, но мне это не надо. Мне проще составить таблицу поправок по экспериментальным данным.
« Ответ #34 : 13 Фев 2015 [08:44:08] »
Ну как вариант, хотя бы прогнать эту формулу через какую-нибудь математическую программу, что бы она посчитала производную и построила таблицу, а потом сравнить с экспериментальными данными :)
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #35 : 13 Фев 2015 [11:18:35] »
Все-таки довел расчет до конца. Результаты представил на графике.
Расчеты приведены при следующих данных:
1. r1=200мм, r2=200мм, l2=30мм;
2. w=15 град/ч;
3. число шагов на оборот двигателя 400 шаг/об;
4. шаг резьбы винта 0,5мм.
По оси (х) отложен угол поворота поводка от -8,6 до 8,6 град, что соответствует 68 минутам хода винта.
По оси (y) отложена частота двигателя в Гц (шаг/с).
Верхний график - для случая винта без иглы, нижний график - для случая винта с иглой.
Расчет оформил в Exel. Можно очень быстро сделать любой перерасчет, подставив в ячейки нужные значения r1, r2, l2, w и т.д.
Если интересно, могу выслать файл Exel c расчетом.
Мне было бы интересно сравнить результаты расчетов с экспериментальными данными, если Вы будете проводить эксперимент.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2015 [12:29:03] от Ant_Z »
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #36 : 13 Фев 2015 [12:25:30] »
Прошу прощения. Допустил ошибку в расчете.
Прикрепляю исправленный график.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #37 : 13 Фев 2015 [13:48:10] »
Гм... и что это дает в плане выигрывания в точности? Наоборот все сложнее и люфтов и неточностей больше.  Ну и давайте ближе к конструкции ТС. Там что с формулой?
« Ответ #38 : 13 Фев 2015 [13:59:19] »
Да там все довольно таки лаконично, определились уже вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,127097.msg3147548.html#msg3147548
В прошивке планирую вести счетчик времени и во формуле считать скорость вращения вала и интервал между между шагами например каждые 0.1 секунды. И отдельно цикл для импульсов на шаговик, которые будут посылаться через актуальный на данный момент времени интервал. Либо просто считать этот интервал после каждого шага.
« Ответ #39 : 13 Фев 2015 [17:00:16] »
Отлично!
Я думаю, есть смысл положить файл сюда. Мало ли кому понадобится. Я такой расчёт первый раз вижу.
Едва ли в ближайшее время я буду этим заниматься. На очереди тестирование монтировки №8, а небо бывает так редко...
