Теневая защита. Это так и называется.
Это не пруф, это чей-то ляп на википедии. Есть более подробная информация:
NERVA-2 specificationsDiameter: 10.55 mLength: 43.69 mWeight: 34,019 kg (empty), 178,321 kg (full)Thrust: 867,000 NSpecific impulse: 825 s (vacuum), 380 s (sea level)Burn time: 1,200 s
The Alpha Engine design was based on operation at either of two full-power conditions. In Condition A, the engine could be run for a total of 2 hours cumulative duration, with 20 start/restart cycles, a specific impulse of 860 seconds, and a thrust of 71.724 kN. In Condition B, the engine could be run for a total of 1 hour cumulative duration, with 3 start/restart cycles, a specific impulse of 875 seconds, and a thrust of 72.975 kN. Condition B was based on a maximum calculated fuel material temperature of 2880 K and a corresponding average fuel-element exit-gas temperature of 273 deg K. The fuel-element weight loss by diffusion of carbon through the coatings was assumed to be, based on calculations, 12.3 g/element/hour under these conditions. To provide for a two-hour duration, the fuel-element exit-gas temperature would be reduced by 60 K. This would result in a lower fuel-element mass loss rate (~ 9.2 g/element/hour) and would provide a wider margin between the operating temperature and the limit. Calculations near the end of the project indicated that the actual specific-impulse predictions for these state points exceeded the target values by about 6 seconds.
Насколько я понял текст время работы в зависимости от режима от 1-го до 2-х часов.
Либо развернуть корабль так, чтобы большая часть конструкции была направлена на источник заряженных частиц, а камера с людьми - в другую сторону.
Альфа Центавра теперь официально стала Ригель Кентаврус.
Физики рассказали о возможном открытии темного фотона
"Роскосмос" подтвердил, что корабль "Прогресс" был потерян на высоте 190 км над территорией республики Тыва.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-vIKNttXQAhVFEywKHRx1BgsQqUMIKTAB&url=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2016%2F12%2F02%2Fhawking%2F&usg=AFQjCNG1hfX4IQ_6tbbVz47R8-sVmVewUg Хокинг провозгласил наступление «самого опасного времени на планете».
Падение метеорита в Хакасии.http://tass.ru/proisshestviya/3846989
Умер бывший астронавт НАСА Джон Гленн.Ему было 95 лет. Гленн — первый американец, совершивший орбитальный полет. Как передает РЕЙТЕР, накануне Гленн был госпитализирован в отделение онкологических заболеваний.
По мнению экспертов, новые версии аварии грузового корабля "Прогресс" едва ли могли произойти в реальности и являются неправдоподобными. О ситуации с крушением в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал независимый эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич.http://govoritmoskva.ru/news/102503/
...после отделения корабля от третьей ступени её двигатели по каким-то причинам продолжили работать.. . .«Если бы этот сценарий был действительным, то тогда мы бы видели "Прогресс", болтающийся на низкой орбите. Он сделал бы хотя бы один замкнутый виток. А он тут же сгорел. Это говорит о том, что не произошло то, о чём сейчас говорят. Этот сценарий, который сейчас озвучен, мне кажется, несерьёзным», - сказал Лукашевич.
Вполне себе серьёзный сценарий, как раз получается, что третья ступень раньше чем надо отделилась, а двигатели её продолжали работать.
Цитата: LV46 от 11 Дек 2016 [04:03:50]Вполне себе серьёзный сценарий, как раз получается, что третья ступень раньше чем надо отделилась, а двигатели её продолжали работать.Ну, а вот эксперты по поводу этой версии негодуе...
А чего следующий год такой пустой выдается? Кроме Chang'e 5 еще может TESS и CHEOPS запустят и все. И то не факт. Вообще не густо.
