A A A A Автор Тема: АПО от ДИП СКАЙ  (Прочитано 3251 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #20 : 19 Янв 2015 [13:14:46] »
На мне-то надо под фото! Тем паче, что и инструмент как бы позиционируется как фотографический.
Видишь ли Миша! Мысль твоя разумна и стремительна... Действительно к фотографическому претензий меньше, но есть одно ОГРОМНОЕ "НО".
Ты же ставишь редьюсер флаттенер, а для него соосность оптических осей обьектив-флаттенер никто не отменял....
А поворачивая фокусер и смещая ось фокусера, в котором и установлен твой флаттенер, ты разрушаешь эту систему.... ;D
Правильнее устройство поворота иметь ЗА флаттенером!!!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #21 : 19 Янв 2015 [13:24:38] »
На кой фокусер крутить?
Ослабь кольца и проверни всю трубу как нужно!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #22 : 19 Янв 2015 [13:46:43] »
Владимир Николаевич! Я так понимаю у вас имеется расчетная схема 102/1:7мм АПО на FPL-53? Так ли это?
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #23 : 19 Янв 2015 [13:51:20] »
Не! У меня есть только на 80 и 102ED и то только графики...
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #24 : 19 Янв 2015 [13:54:24] »
Ясно... жаль. Извините.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #25 : 19 Янв 2015 [16:54:54] »
Ну так тебя же трехдюймовый укусил!!! Взял бы эту же модель с двухдюймовым!!!
Вот не поверишь, Владимир - хренова реклама и описание инструмента,  . И второе - 2" так же снабжен поворотным механизмом и так же в нем отсутствуют важные опорные винты и те же самые винты с пластиковыми наконечниками.
Я вообще то считаю, что поворотный механизм это минус, а не плюс.  И во время проверки блокирую и возможность поворота и возможность смещения (читай разьюстировки). При этом всегда предупреждаю, что после проворота телескопу потребуется повторная юстировка!
Я в 115мм. и 80мм. 3" фокусеры поворачиваю на 90градусов при наблюдении, но ухудшения изображения не замечал.
:D :D Ржу ни магу... Даже с 4мм окуляром, а это всего то 200х или ~1.8D при повороте на 90град звезда выскакиевает за поле зрения окуляра - как уж тут заметить??? ;D Смещение оптической оси > 3мм.
3Dx на F7 получается с окуляром 2.3мм и тут по звезде (диффкартинке) все сурово...
Картинка для ознакомления как должно быть....
Ставил NZ 2-4мм. На 2-ку круг Эйри до и после расфокусировки одинаковый, как в учебнике (похож как на Вашем рисунке верхний левый, только кольца толще. В этот момент я фокусер не поворачивал. Я наблюдая Юпитер крутил фокусер, что бы было удобнее настраивать резкость, но ухудшения качества изображения не заметил, по Сатурну и Марсу то же.  В следующий раз попробую в этот момент повернуть на 90 градусов, может сегодня!?. Потом напишу улетела планета  из фокуса или нет.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #26 : 19 Янв 2015 [17:24:55] »
Зы1!  Это ВН перепутал моё первоначальное рассогласование объектива на 3мм с тем, что зрит не в центр поля зрения и приписал их вам. Дескать якобы при развороте фокусера окуляр гуляет вокруг оптической оси и на оси поля зрения изображение может быть другим.
ЗЫ2!  В схеме от ВН нет схематического изображения кружка Эри для масштаба. Просто концентрическая схема подачи лучей.
ЗЫ3! Любой телескоп имеет какие-либо недостатки. Кому, астигматизм, сферичку и хроматизм (для рефрактора). Редкая птица отъюстирована и сделана настолько "в ноль", что изображение не отличается от расчетного. Приведенная схема спотов-для суперидеального случая. Так как вот прямо там-по учебнику-не может такого быть в природе! Если вы говорите, что у вас прямо точь в точь математическая картинка, то может быть вы не совсем разбираетесь в тонкой структуре изображения?
ЗЫ4! Споты приведены не для вашего 80мм или 115мм триплетов, а для 102мм ED дублета. Сравнивать их бессмыслено и принимать для ориентира нельзя ибо у 102 ED все хуже по сравнению с этими триплетами.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2015 [17:43:25] от Грехов Михаил »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #27 : 19 Янв 2015 [18:13:16] »
Аналогично.
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #28 : 21 Янв 2015 [08:45:59] »
У самого 102/1:7 от TS оно же по сути дела и от DS, ибо все - поделки от UO в китайском городе Куньминг. Шибко хорошей механикой там я бы сказал не пахнет. Именно из-за дикого переусложнения 3" фокусера
Ну так тебя же трехдюймовый укусил!!! Взял бы эту же модель с двухдюймовым!!! ;D
Сейчас в Москве 80-ки триплеты суперапо F6 есть и с 3 и с 2" фокусерами, 130-ки триплет суперапо F7 (два спецстекла) с новым фокусером  3.5", дублеты 110\770 ED с 2".
130-ки только пришли еще не проверял...  Лень! Но это не тот вариант, что у Левенгука на FPL-51.
Владимир Николаевич немного поподробней о 130-ке можно:стёкла,механика,что изменилось?
окш15, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип 5.фуджинон 14*70
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #29 : 21 Янв 2015 [10:08:10] »
Официальное название 130мм F7 FPL51 + Lanthanium,  focuser 3.7", заметьте реечный!. Фото фокусера ниже.
Вариант на FPL53 больше не делают ввиду производственных сложностей.
Сейчас в производстве два 130мм триплета - вышеобозначенный и триплет на FPL51, последний по коррекции где то в районе полуапо-апо.
Как я уже писал выше возможности сравнить пришедшие трубы с  поставлявшимися ранее  двумя вариантами на FPL53 и на FPL51 пока не было, но думаю в течении ближайших пары недель протестирую их по такахашевской исскуственной звезде!
Как я уже писал ранее вариант триплета на FPL53 был где то на грани апо\суперапо. Вариант FPL51+Lantanium по заверениям не хуже, и тот его  образец 130F7, что я смотрел на Фотокине 2014 в Кельне по бликам, был отличный, но нормальный тест на Фотокине был не возможен!
« Последнее редактирование: 21 Янв 2015 [18:14:15] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #30 : 21 Янв 2015 [14:35:10] »
Вероятнее всего в отсутствии необходимости такой "роскоши" в китайском исполнении триплета
... триплет на FPL51 ... по коррекции где то в районе полуапо-апо.
... Как я уже писал ранее вариант триплета на FPL53 был где то на грани апо\суперапо.
Триплет на FPL51 с другими простыми стёклами никакой не полу-АПО, а АПО если правильно делать.
Триплет на FPL53 с другими простыми стёклами никакой не супер_АПО, а обычный АПО с несколько лучшей хромокоррекцией чем с FPL51
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от dae33
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #31 : 21 Янв 2015 [17:01:49] »
Lanthanium focuser
Новое слово в фокусеро-строении? ))) Или фокусер для Аполара)
Этот фокусер заметно жесче Крейфорда работает, но вроде точнее и держит больше нагрузку.
Площадка под искатель (без закругления базы по трубе) выглядит инородно.
Vixen SG 6.5x32
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #32 : 21 Янв 2015 [18:18:18] »
Lanthanium,  focuser
Казнить нельзя помилоать... Запятую поставил! ;D
База под искатель на фокусере стандартная, сьемная. Такие есть и  опционально по 700р\шт.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2015 [19:21:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #33 : 22 Янв 2015 [18:50:47] »
Володь, а сколько весят 110-ка и 130-ка?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #34 : 22 Янв 2015 [22:18:23] »
Привет Леш!
С крышками - 5600гр и 9850гр.
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #35 : 22 Янв 2015 [22:21:03] »
Спасибо, Вов!
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #36 : 25 Янв 2015 [10:31:59] »
Здравствуйте, подскажите, эта 130-а подойдет для астрофото дипская? Раньше был ед80, очень понравился, эта 130 будет не хуже по коррекции хроматизма?  Имеет ли смысл взять эту 130-у?  Хочу относительно компактный астрограф, ньютон что то катит в Магадане, ветра сильные.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #37 : 26 Янв 2015 [08:42:56] »
У меня изначально была (да и сейчас осталась еще) небольшая кома, которая определенно заметна на 178х. Объектив несколько децентрирован и смотрел где-то в 3мм от оси трубы телескопа.
Если это дублет, почему бы не вывести кому полностью? В двухлинзовом объективе это не так сложно если есть винты для поперечных подвижек линз.
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #38 : 26 Янв 2015 [10:23:33] »
Да ради бога! Конечно у 130 коррекция не столь суперхороша, как у тех, что на FPL-53, но тоже сгодится для съемки дипов запросто. Но такой трубе требуется монтировка как минимум EQ-6, ибо вес трубы вместе с оборудованием уже приличный. А еще ветер и др. Лучше конечно иметь запас по жесткости. Но тогда входит ли эта труба, которая будет перевозимой на автомобиле вместе с монтировкой в ваше понятие "компактный астрограф".
Это триплет. Он сложнее. Вопрос на самом деле не такой простой, как хотелось бы. Кома зависит не только от поперечного расположения линз, но и от равномерности толщины прокладок между линзами и косины самих линз. Поэтому под большим вопросом. Сейчас я вообще в корне переделал объектив телескопа ибо хочу убрать фактор прокладок и по крестам Максутова добиться идеальной толщины прокладок. Косину увы не исправить, если есть. При перемещении винтами там все-равно не хватает хода, так как изначально прокладки кривые. Если сделать идеально, то может вообще все сцентрируется само собой. И при зажатии уже линза упирается в оправу и её уже пережимает на морозе. А зазор между линзой и оправой совсем мизерный. У меня на БШР примерно такой же был, но без всяких винтов подвижки. И тем не менее кому удалось вывести хорошо. Сами винты-пластиковые. Если их крутить, то отверткой мнешь шлиц и не чувствуешь... крутишь ли из или уже идет замятие. Поменял на металлические. Хорошо крутятся, есть чувствительность, но упираются в линзу и её расклинивают с появлением напряжений. Совсем хорошо - латунные с пластиковыми вставками как сделал в одно время Иван Ионов. Геморройно все это ибо точить 12 вставок (ну или каким-то иным способом их делать) и винты с отверстием под вставку и шлицем. Зато наверное объектив более никогда не будет нуждаться в разборке.
По уму еще какую-нибудь грелку сделать. Бывает так, что ночью объектив запотевает из-за обильной росы.
Re: АПО от ДИП СКАЙ
« Ответ #39 : 26 Янв 2015 [10:44:47] »
Это триплет... Причем с юстировочными винтами на каждой линзе. Если бы он был от Deepsky я бы сделал, то так как Мише нужно было купить обязательно в Германии на TS, а там он нахрен никому не нужен :'(,  то он обратился в подвал, в котором он так же никому не нужен... Вот и упражняется до сих пор! :D ;D
Подойти то конечно подойдет, конечно с флаттенером, но я пока эту модель не проверял и доберусь до нее не ранее чем через месяц-полтора.
