A A A A Автор Тема: 8" ШК 6"ШК  (Прочитано 4132 раз)
Оффлайн Nikopolinis4Автор темы
  • Ты такой молодец! Давай я пожму тебе горло!
    • Сообщения от Nikopolinis4
8" ШК 6"ШК
« : 16 Янв 2015 [20:05:34] »
Доброго всем времени суток.
Решил приобрести мобильный сетап выбор встал между
Celestron cpc 800 + набор окуляров Celestron + 2 широкоуголника 68тыс
Meade lx8 75 тыс
Celestron Nexstar 5 30 тыс р
Честно говоря мид несколько не в моем бюджете, но если он того стоит то постараюсь напрячься.
Просьба подсказать опытных ЛА все плюсы и минусы.
Celestron CPC800; Sky-Watcher 809AZ3
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #1 : 16 Янв 2015 [20:18:43] »
За Мид переплачивать не стоит. Берите Целестрон, СРС или НекСтар новый. Ниже 8" брать не стоит.
Примерные плюсы 8" ШК:
- вес трубы ок. 5 кг
- компактность, совместно с первым пунктом хорошо подходит под лимиты ручной клади большинства авиалиний
- апертура
- цена
Минусы:
- всё та же китайская лотерея, в целом модели попадаются средние или хорошие, но бывает и откровенный хлам
- ЦЭ
- термостабилизация зимой - надо будет охлаждать
- "медленная" оптика f/10
Я видел всё небо !
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #2 : 16 Янв 2015 [20:31:59] »
- апертура
- цена
Минусы:
- ЦЭ
Просьба пояснить что значит "медленная" оптика
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #3 : 16 Янв 2015 [20:34:09] »
Также просьба пояснить насколько адекватны представленные ценники при отличном состоянии оптики но без тестов ВАГО.
Оффлайн neetuu
  • Стремлюсь стать лучше...
    • Сообщения от neetuu
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #4 : 16 Янв 2015 [20:35:09] »
      Огромный минус CPC - вес монтировки. Это не ультрамобильный NexStar *8. суммарный вес за 25 килограмм.
Только что взвесил свой SE 6"на монтировке... Вес, с окуляром DS ED 5.2, диагональю 1.25 диэлектрик и реддотом 13.6 килограмма . 8*ка будет больше на кило... Очень мобильно.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2015 [14:27:32] от neetuu »
Celestron ШК8 SE
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #5 : 16 Янв 2015 [20:40:17] »
Оффлайн TM307
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #6 : 16 Янв 2015 [20:42:33] »
Значит фокусное расстояние большое относительно диаметра обектива.
Оффлайн TM307
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #7 : 16 Янв 2015 [20:48:08] »
ЖПС наверное не вовсех моделях этого телескопа.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #8 : 16 Янв 2015 [20:55:11] »
Нужно просто трубу без монтировки покупать, OTA. А монти купить отдельно (советую AZ4: она глупая,без электроники, кусок железа, с которым ничего не может случится, можно голову положить в чемодан, а трубу ШК8 взять в ручную кладь самолёта).
Даже если GoTo монтировка, то можно тоже поставить другую.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #9 : 16 Янв 2015 [20:56:43] »
Это не так уж и плохо... Нужно просто для дипов купить 55-60мм или 40мм окуляры (например, те, что у меня в подписи). А поле зрения у 1/10 не такое уж и маленькое: те же галактики Боде влезают на моем ШК8 в ES40/68 в одно поле зрения, и не у самого края, как и Хи и Аш Персея.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн TM307
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #10 : 16 Янв 2015 [21:04:07] »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #11 : 16 Янв 2015 [22:50:16] »
Не то чтобы плохо, но минус. Для астрофото в перспективе точно, для визуала - в плане поля. Да, конечно большинство дипов в ширики влезут с запасом, но скажем та же М31, Хи Аш Персея и ещё несколько знаковых дипов в него не смотрятся.
Я видел всё небо !
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #12 : 18 Янв 2015 [12:51:59] »
Можете меня поздравить, купил ШК8" Celestron cpc800 с комплектом окуляров за 58к. Доволен как слон)))) только небо не позволяет проверить в деле. :(
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #13 : 18 Янв 2015 [14:06:34] »
А какие купили окуляры?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #14 : 18 Янв 2015 [14:59:14] »
Ну, по закону жанра небо для нового телескопа будет ещё не скоро. ;D
Я видел всё небо !
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #15 : 18 Янв 2015 [16:15:12] »
Вместе с телескопом был набор окуляров Celestron https://astronom.ru/product/nabor_aksessuarov_celestron_v_kejse_1_25.html
+широкоугольник DS 17мм.
+Celestron X-cel LX9
+фильтр levenhik Ra UHC
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #16 : 18 Янв 2015 [16:22:38] »
зря. пустая трата денег, имхо
для Вашего телескопа обзорник это что-то 56-60мм, в крайнем случае 40мм
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #17 : 18 Янв 2015 [16:30:42] »
58 к? Поздравляю! Повезло вам))) за пол цены взять хороший аппарат.
https://t.me/astronomytel
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #18 : 18 Янв 2015 [16:31:46] »
Хозяин отдавал все оборудование что у него было и за все хотел эту сумму. Так что с этим набором или без цена бы не изменилась.
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #19 : 18 Янв 2015 [16:33:58] »
Чумодан можно смело продать по спекулятивной цене)
