A A A A Автор Тема: 8" ШК 6"ШК  (Прочитано 4044 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #20 : 18 Янв 2015 [16:35:40] »
если бюджетно, я бы взяла такие окуляры:
http://agenaastro.com/meade-series-4000-56mm-super-plossl-eyepiece.html - под почти равнозрачек для слабых, больших туманностей вроде северной америки
http://agenaastro.com/baader-31mm-hyperion-aspheric-eyepiece.html - D/3, под большинство дипская
http://agenaastro.com/baader-17mm-hyperion-eyepiece.html - почти d/2, под яркий и среднего размера дипскай (например, детали в лагуне или туманности ориона)
http://agenaastro.com/baader-8mm-hyperion-eyepiece.html -1d, под планетарки
+ под планеты 1-2 планетных окуляра (8-6мм)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #21 : 18 Янв 2015 [16:37:30] »
Асферический гиперион переоценен, я бы посоветовал окуляры william optics.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #22 : 18 Янв 2015 [16:53:44] »
Посмотрите с этим набором что есть, может вам понравится :).
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #23 : 22 Янв 2015 [21:06:30] »
Присоединюсь к поздравлениям!
Сам смотрю в СРС-800. Отличный аппарат, правда главная его слабость - немобильность.  Перетаскивать основной конструктивный блок очень неудобно и он довольно тяжёлый, правда 800-й самый младший в линейке, так что привода рассчитаны на  более апертурные и тяжёлые "бочонки"...
Для  самоутверждения - СРС единственный известный мне "любительский" телескоп, побывавший на МКС, что косвенно говорит о его качестве...
Со временем попробуйте смотреть с биноприставкой...
С уважением, Дмитрий! :)
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #24 : 23 Янв 2015 [00:06:51] »
Скорее о массовости и рекламе. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #25 : 13 Фев 2015 [13:41:32] »
Со временем попробуйте смотреть с биноприставкой... одного не пойму на кой ляд они эту бандуру на МКС припёрли, мне кажется это фэйк, там же негде его даже притулить , и вес 23 кг это - оч дорого а смысл?
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн avkaleks
    • Сообщения от avkaleks
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #26 : 13 Фев 2015 [20:20:09] »
а что посоветуете по этим телескопам :
MEADE 8" LX90
Celestron   Advanced C8-SGT
Celestron   CPC 800( с карбоновой трубой)
какой из них предпочтительнее для наблюдений с балкона( летом выезды на природу)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #27 : 13 Фев 2015 [20:32:00] »
C8-SGT - самый неудобный и тяжёлый, поскольку экваториал. В остальном - пофиг, зависит от лотерейного качества ШК, ну и конечно от аккуратности владельца в юстировке и термостабе. Последний карбоновая труба только затрудняет...
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #28 : 13 Фев 2015 [22:19:25] »
а "убыстрить" оптику вам поможет корректор-редюсер 1/6.3 накручиваемый между трубой и окуляром. Фокусное уменьшится почти в два раза до 1200мм
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн avkaleks
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #29 : 13 Фев 2015 [22:32:43] »
А на сколько долгой будет термостабилизация или может лучше взять 6" или это ни как не влияет? И как может влиять термостабилизация если телескоп в балконных наблюдениях?
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #30 : 13 Фев 2015 [23:12:57] »
Если не побоитесь поставить кулер, берите смело 8" . Вообще 8" ШК это отличный походник. Компромисс апертуры и веса. Конечно на азимутале. Покажет многое, особенно на темном небе.
Оффлайн avkaleks
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #31 : 14 Фев 2015 [00:25:32] »
То есть придется дорабатывать штатный телескоп
Оффлайн avkaleks
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #32 : 14 Фев 2015 [00:39:25] »
Так лучше в сторону какого склониться телескопа? По оптики я понял , что это дело случая
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #33 : 14 Фев 2015 [01:18:25] »
Шк стоит рассмотреть от Celestron. 8se, evolution 8" , cpc 800.
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #34 : 14 Фев 2015 [10:05:33] »
Evo надо хорошенько пощупать в бою, станет ясно насколько он годен. Предварительно, эво гораздо интереснее se, именно из-за монтировки. Правда, на ощупь впечатления "rock stable" и она не производит...
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #35 : 14 Фев 2015 [10:10:57] »
Ещё можно взять трубу (ота), и монтировку отдельно
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн avkaleks
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #36 : 14 Фев 2015 [10:26:18] »
Разница ощутимая между se и evo в цене и я так понимаю это за монти с наворотами, а по оптике это приблизительно одно и то же, как и у срс . И если собирать по отдельности насколько это выгоднее и какой вариант рассмотреть стоит трубы и монти?
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #37 : 14 Фев 2015 [10:36:17] »
Я бы лично подумал про Эволюшн и СЕ на выбор, потому что пока отзывов про первый не много. Хотя тоже вопрос, наличие встроенного аккумулятора плюс, но вот отсуствие пульта - это как-то напрягает.
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #38 : 14 Фев 2015 [10:38:46] »
Да, поэтому SE смысла уже не имеет - эво по крайней мере имеет шанс реализовать удачную оптику, если с ней повезёт, а с се смотреть планеты - без шансов, даже если колдовать с его потрохами и менять треногу на достойную. Это лишь дешёвый будильник для дипская, суррогат добсона - это я как владелец говорю!
Онлайн VITAS
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от VITAS
Re: 8" ШК 6"ШК
« Ответ #39 : 20 Апр 2015 [13:11:28] »
Celestron C8-A-XLT OTA, это такая же труба как в версии 8se?
Чистое звездное небо - хороший способ отвлечься от всего земного)
