A A A A Автор Тема: Болты и гайки 1/4  (Прочитано 3297 раз)
Оффлайн astinАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Болты и гайки 1/4
« : 16 Янв 2015 [15:13:15] »
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос, а можно ли купить в России болты и гайки стандарта 1/4 ?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Болты и гайки 1/4
« Ответ #1 : 16 Янв 2015 [15:17:56] »
Есесно. Продается. Правда не везде и повсеместно, а только в крупных городах наверное. Есть фирмы.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 16 Янв 2015 [15:18:09] »
Там, где зап. части для яхт, там и дерь дюймовые болты.
« Ответ #3 : 16 Янв 2015 [15:20:27] »
В таких магазинах как ОБИ, Леруа, может быть ?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #4 : 16 Янв 2015 [15:33:45] »
В Крепмаркет  позвони и уточни. В ваших Краях этих магазинов штук 5.  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #5 : 16 Янв 2015 [15:36:15] »
Скорее всего нет. Да и крепеж там хреновый как правило. Болты не высокопрочные. Лучше даже для бытовухи покупать в автомагазинах. Там хоть 8.8 есть.
« Ответ #6 : 16 Янв 2015 [15:41:31] »
понятно. значит просто не будет )) придется поискать.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 16 Янв 2015 [15:43:32] »
Скажи по секрету, а гайки-то зачем???
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #8 : 16 Янв 2015 [15:45:36] »
А вам для чего? Просто если для крепление фотооборудования, то там шаг резьбы другой и болты от "американских авто" из автомагазинов не подходят для втыкания в зад фотоаппарату (не прикрутить то можно, но резьба у фотика будет замята).
Проверено на собственном опыте.  ^-^
« Ответ #9 : 16 Янв 2015 [15:59:22] »
Олег, вот не поверите, когда делал переходник для штатива бинокля сам нуждался в такой гайке (вклеить/вклепать в крепежное отверстие, чтобы можно было пользоваться родным винтом со штатива (со всех штативов). Но её тогда у меня не было.... пришлось выломать втулку с резьбой из родного пластикового переходника и вклеить её.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36515.msg
Теперича, поскольку знакомый из аэроклуба занимается монтажом антенн для спутниковой связи в том числе импортных - такие гайки и болты имеются в наличии ибо там есть запас по крепежу в комплекте и он его подтырил.
Возможно сейчас такая бы пригодилась для любого устройства, которое нужно установить на любой штатив с 1/4" винтом. Какое-то крепление для объектива, для простейшего привода и др. Можно конечно и попытаться метчик купить и нарезать.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #10 : 16 Янв 2015 [16:00:37] »
У нас в магазине крепежа появились и высокопрочные чёрные. На счёт резьбы не узнавал.Кстати есть юстировочные с конусом на конце и под шестигранник . В том числе и маленькие . Я с фоторезьбой выкручивал из офисных кресел когда их утилизировали. Кресла кажется тайваньские были.
 Звёздочка - team
« Ответ #11 : 16 Янв 2015 [16:01:53] »
мне нужно сделать такое http://home.comcast.net/~jmatus4/BrnDoor_files/image010.jpg
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #12 : 16 Янв 2015 [16:03:54] »
Да, из кресел хорошо подошли. Еще есть в магазинах где квадроциклы-снегоходы-гидроциклы продают. Ну и про яхты уже Фидель упомянул.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 16 Янв 2015 [16:11:13] »
Я так понял только два болта нужно?
Может так лучше
 Звёздочка - team
« Ответ #14 : 16 Янв 2015 [16:12:49] »
нет )
« Ответ #15 : 16 Янв 2015 [16:15:33] »
Какая то хрень несуразная, чесслово!
Если денег мало, но фотографировать хочется, нужно экономить на дорогих фотопринадлежностях. То есть тренога и поворотная головка фотоаппарата самопальная, а вот привод по возможности самый солидный, какой потянешь.
Оффлайн st520
    • Сообщения от st520
« Ответ #16 : 16 Янв 2015 [16:16:22] »
Можно купить, самый дешевый китайский фотоштатив или аксессуар для экшен камеры, там болты точно такие же, выломать и использовать.
HEQ5 Pro SynScan; 9x50 + QHY5; Canon5DII+400/5.6+1.4x; iphone5
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 16 Янв 2015 [16:18:44] »
Там по сути вообще один болт нужен на верхнюю голову. А деревяху прикрепить и просто шурупом к площадке. Болт я сказал откуда выкрутить. Правда с такой резьбой не везде.
 Звёздочка - team
« Ответ #18 : 16 Янв 2015 [16:37:04] »
За идею спсибо. действительно, просверлю пару отверстий и прикручу болтами с гайками. А болт у меня есть один, для головы. Остался от колец трубы sw 2001. чисто случайно нашел под кроватью :D
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #19 : 16 Янв 2015 [18:49:42] »
а перенарезать резьбу что нельзя ?
