A A A A Автор Тема: Болты и гайки 1/4  (Прочитано 3217 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Болты и гайки 1/4
« Ответ #20 : 16 Янв 2015 [19:00:04] »
Сегодня купил два винта 1\4 с головкой впотай из нержавейки в одном из магазинов "Экстрима" на Смольной. Название его не помню, продаются в нем запчасти для яхт. В "Крепмаркете" на Красноармейской месяца два назад появились дюймовые винты с головкой под шестигранник, а также болты, причем в отделе высокопрочного крепежа.
Но если можно перенарезать на М6, то это будет правильно, кмк.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #21 : 16 Янв 2015 [22:23:00] »
А токарю заказать?
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #22 : 16 Янв 2015 [22:45:58] »
а перенарезать резьбу что нельзя ?
Недорого заказать китайские метчик и плашку 1/4"-20 на все случаи жизни. Но нарезать такую резьбу труднее, т.к. довольно "крупная".  Не уверен что получится китайскими на стальной заготовке.
Перенарезать М6 наверно уже за гранью добра и зла, под 1/4" нужен диаметр 6,2 мм,  (в случае если это болт), а у уже нарезанного М6 усреднённый диаметр  меньше 6 уже будет. Хотя можно взять болт подлиннее с частично нарезанной резьбой и отпилить часть с уже нарезанной М6 и нарезать по нетронутой поверхности.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2015 [22:55:04] от Kvak »
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Бешаное
  • Благодарностей: 29
  • Мне нравится тот форум!
    • Instagram: astroswell
    • Сообщения от Бешаное
« Ответ #23 : 17 Янв 2015 [10:53:04] »
а я себе в итоге заказал два десятка под шестиграник с ибея http://www.ebay.com/itm/20PC-HEX-Socket-Head-Cap-Screw-1-4-20x1-Fasten-bolts-/311197266663? тоже barn door делаю сейчас) пару месяцев назад они мне вышли 350р за 20 штук
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #24 : 17 Янв 2015 [19:46:31] »
можно нарезать в стальной детали довольно легко --- при условии что метчиков будет два или даже три -- черновой полу-чистовой и чистовой -- хотя если болтов не жалко достаточно одного чернового ------------- Но так как нужно пере нарезать резьбу, то нужен обязательно чистовой метчик.
По поводу получится или нет ---- приведу пример из своей практики вообщем купил я патрон сверлильный на нем резьба М12 с шагом 1,25 а у меня на шпинделе резьба M12 с крупным шагом 1,75 возник вопрос что делать, попробовал накрутить он не много накрутился и криво --- короче взял два метчика М12 шаг 1,75 черновой и чиставой зажал патрон в тиски и была небыла, сначало черновым потом чистовым и резьба перенарезалась очень качественно без каких либо косяков и тд
ну если вдруг не получится можно и например М8 нарезать
