A A A A Автор Тема: Лучи-блики на трубе SW200/1000...  (Прочитано 2199 раз)
Оффлайн TheDogАвтор темы
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« : 11 Янв 2015 [15:00:04] »
На краю кадра через трубу SW200/1000 от ярких звезд к центру тянутся лучи-блики. От очень ярких, таких как, например, Альнитак, эти лучи становятся реально большими.
Многие столкнулись с этой проблемой, но однозначного решения я нигде не нашел.
Кто то избавился от этого подрезанием трубки фокусера. Подавляющее большинство винили её.
И я тоже был склонен думать так же. Обрезал трубку на 1,5 см, так чтобы она не заходила в аппертуру, обклеил изнутри бархатом-тщетно :-\
Теперь остаётся только вторичка. Торцы зачернены. Осталась незачерненная полоска шириной ~0,5мм.
Если кто то столкнулся с этой проблемой и решил её, поделитесь как  :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
Re: Лучи-блики на трубе SW200/1000...
« Ответ #1 : 11 Янв 2015 [16:41:50] »
а снимки мне очень понравились! и эти лучики нисколько как мне кажется не портят общей картинки!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 11 Янв 2015 [16:56:12] »
Тут у Игоря Севастьянова (Rolt) была подобная проблема (см. ссыль внизу, там найдете фото). Как раз таки небольшая незачерненная фаска на вторичке с одной стороны давала один паразитный луч. Может и у вас такое-же только в более тяжелом варианте. А вообще можно навести телескоп на жалекий источник света (фонарь или Луну.... или на яркую планету типа Юпитера и посмотреть в него без окуляра. Должен быть равномерно залитый светом объектив (зеркало) и ничего более. А любые дополнительные бликующие элементы со стороны телескопа сразу будут видны. Будь то вторичка, какие-то выступающие элементы, цилиндры и т.п.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50627.180.html
Хотя по словам Фиделя лучик дает винтик:
Здесь L/10  :o А лучик ваш -  обычный винт  внутри трубы выдаёт.
Или вновь фаска:
Сомнительно, чтобы даже самый крутой завал края на диагональном мог дать какой-то лучик. Может это алюминированная фаска бликует?
Интересно послушать "начальника транспортного цеха" и Игоря. Что же оказалось в действительности?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2015 [17:11:44] от Грехов Михаил »
  • Валера Сабанов
« Ответ #3 : 11 Янв 2015 [17:17:37] »
Я как только не заглядывал в трубу.. Кроме трубки фокусера, вторички, ГЗ с лапками и стенок трубы около него ничего не видно. Никаких винтиков-шпунтиков в поле зрения нет :-[
Такая проблема у всех известных мне обладателей этой трубы, так что какой либо дефект вторички маловероятен
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
« Ответ #4 : 11 Янв 2015 [17:42:01] »
Есть предположение, что недостаточно хорошо зачернен верхний фланец, который держит "паука" (то есть он может быть черным, но не матовым). Ну и еще как факт - какие-то элементы фланца фокусера, со стороны внутренней поверхности трубы. Края вторички должны быть качественно заматированны черным.
  • Валера Сабанов
« Ответ #5 : 11 Янв 2015 [18:26:39] »
Вот что видно, смотря в фокусер..
PS: скотч и пенка от грелки в кадр не попадают, и без них были лучики
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #6 : 11 Янв 2015 [18:57:40] »
Вы не написали, использовали ли какой-либо корректор. Что-то очень похоже на его влияние.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #7 : 11 Янв 2015 [18:58:43] »
А вот это что за такое? Явно ведь засвечивается! И еще-попробуйте сфотографировать так, чтобы не было передержки. Хотя бы был равномерный фон чуть выше серого, ближе к белому. Хотя такое ощушение, что то, что я выделил-это засветка косым светом, не относящимся к свету отраженному от ГЗ (другим источником сбоку). Это в общем снижает контраст.... но ореолы это не рождает.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2015 [19:09:07] от Грехов Михаил »
  • Валера Сабанов
« Ответ #8 : 11 Янв 2015 [19:23:31] »
Использую комакор Baader MPCC. Лучики и без него присутствуют
Обклею флоком..
Сейчас попробую на камеру снять
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
« Ответ #9 : 11 Янв 2015 [19:50:39] »
Еще как догадки - а не могут ли сами растяжки влиять на это дело. То есть на ваших "Плеядах" видим, что чем дальше от центра изображения, тем данный эффект сильнее и его ориентация как-то коррелируется с лучиками от растяжек.
http://www.astrobin.com/full/93658/0/
Есть предположение что косые лучи от звезд, расположенных в стороне от центра поля попадают на боковую сторону растяжки под острым углом и потом в ГЗ. Или сами растяжки немного погнуты... черт знает.
Еще как факт - отражение света от болтов (шпилек), которые держат паук растяжки. Вроде они там тоже заходят внутрь трубы и сами полированные хромированные.
  • Валера Сабанов
« Ответ #10 : 11 Янв 2015 [20:04:43] »
Интересное предположение. Тоже замечал, что непосредственно около дифракционных лучей от растяжек лучики пропадают, но не уделял этому внимания. Но почему тогда пропадают в центре кадра.. ???
Отражение от болтиков не давало бы такой равномерный эффект.
В общем поглубже нужно рассмотреть предположение о влиянии растяжек :-X
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
  • Валера Сабанов
« Ответ #11 : 11 Янв 2015 [20:20:52] »
Думаю все просто.
Если эти лучики наблюдаются большей частью вне центра поля зрения, то это выглядит как виньетирование внеосевых световых пучков краем диагонального зеркала. Если край диагонального зеркала (фаска) не чернен и грубо обработан, то фаска дает видимое на кадрах лучение в ограниченном секторе ореола ярких звезд.
Как вылечить? Аккуратно зачернить (черной матовой акриловой краской для моделирования) фаску диагонального зеркала, так чтобы край зеркала ограничивался не фаской, а аккуратным ровным ободком чернения...
Что вы называете фаской?
Ведь торец диагоналки виден только с одной стороны. С противоположной, острой, видна ведь только зеркальная поверхность
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12 : 11 Янв 2015 [20:31:10] »
В декабре писал топикстартеру про то же самое.
  • Валера Сабанов
« Ответ #13 : 11 Янв 2015 [20:34:14] »
Я называю фаской то, что называют все конструкторы - тонкий (обычно порядка 1 мм) ободок переходной поверхности между плоскостью зеркала и цилиндром нерабочей поверхности - по границе зеркала. Обычно поверхность фаски имеет угол порядка 45 градусов к рабочей и нерабочей поверхности.
Я не силен в терминологии конструкторов, поэтому прошу простить
Попробую сделать так, как вы советуете ^-^
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #14 : 13 Янв 2015 [03:12:10] »
Появилась такая идея. Проверить причастность фаски диагоналки можно следующим образом. Вырезать из чёрной (с обеих сторон) бумаги эллиптическое колечко внутренними размерами чуть меньше размера диагонального зеркала и внешними размерами чуть больше габаритов диагоналки. Аккуратно приложить это колечко к рабочей поверхности зеркала, прикрепив его к торцу диагоналки. Таким образом фаска и торец диагонального зеркала будут полностью экранированы. Если это как-то изменит ситуацию, то виновник будет выявлен - это однозначно фаска диагонального зеркала.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 13 Янв 2015 [03:30:53] »
Такая картина видна. когда телескоп точно направлен на яркий точечный объект и глаз находится в фокальной плоскости. А если чуть сместить телескоп в любом направлении, то по идее сразу после того, как главное зеркало погаснет станут видны его бликующие фрагменты и бликующие фрагменты диагонального зеркала.
  • Валера Сабанов
« Ответ #16 : 13 Янв 2015 [10:22:19] »
Нормальный метод, чтобы убедиться по-быстрому. Только внутрений обрез должен быть максимально гладким - вырезать бритвой и потом еще зализать малейшие волокна клеем (просто смочить пальцы ПВА и провести по внутреннему краю этой диафрагмы). Поскольку лучистый ореол возникает не столько из-за бликования, сколько из-за дифракции на неровном крае.
По моему уже легче сразу закрасить ;D Ничего ведь не потеряю от этого..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
« Ответ #17 : 13 Янв 2015 [12:31:38] »
Простите, что вмешиваюсь. Кажется вторичка неровно выставлена - ГЗ не по центру - это может влиять как-то? Или офсет, или фокусер не отрегулирован? Я просто для фото не юстировал никогда, для визуала все проще.
  • Валера Сабанов
« Ответ #18 : 13 Янв 2015 [14:06:58] »
С чего сделали такой вывод?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
« Ответ #19 : 13 Янв 2015 [14:59:51] »
Обычно регулирую вторичку так, чтобы ГЗ оказалось строго по центру видимого в чешир отверстия, чтобы лапки были одинаково видны по самому краю. Здесь чешира нет, но глядя по краю отверстия фокусера мне кажется, что ГЗ не по центру этого отверстия. Может это фотоаппарат просто смещен немного в сторону?
