A A A A Автор Тема: Выбор астро оборудования для фото.  (Прочитано 3519 раз)
Оффлайн Lokk1
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
Re: Выбор астро оборудования для фото.
« Ответ #20 : 12 Янв 2015 [08:17:00] »
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #21 : 12 Янв 2015 [11:04:53] »
Надо подбирать аватарку.
Таки подобрали.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #22 : 12 Янв 2015 [11:06:26] »
За 50 тысяч Вы даже нормальной монти для ведения не купите, поэтому с таким бюджетом забудьте об астрофото.
Здорово так, одним сообщением убить желание заняться астрофото. Даже не предложив тот же банальный вариант б.у. Хек-а и 80ЕД/200мм Ньютона с барахолки.
А Вы купите б/у 80ED и HEQ5 за означенную сумму с барахолки?
Я не куплю, у меня уже есть. А топикстартер может и купить. Хеки пролетали не так давно за 30-35 тыс., остальное на б.у. 80ЕД или 8" ньютон.
Я видел всё небо !
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #23 : 12 Янв 2015 [11:28:17] »
Оптимальный набор юного джентльмена:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3933_Skywatcher-Explorer-130PDS---130mm-f-5-Newton---2--Auszug.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3799_Skywatcher-EQ3-PRO-Synscan-GoTo-Montierung-mit-Stativ.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3822_TS-2--Newton-Koma-Korrektor---fuer-Teleskope-ab-f-4---0-95fach.html
Как раз чуть больше 50тр
Хороший подбор, сам пользовался 130PDS - очень понравилась трубочка, но EQ3 pro потянеть впритык, к тому же еще гид вешать надо (QHY-5+искатель 8*50) - рисковано будет.
Это как первая зеркалка, лучше купить с КИТовым объективом, что бы понять, куда человеку хочется развиваться (потрет, пейзаж, макро и т.д.)
Возьмите EQ3 PRO Synscan - установите туда фотик с обычным объективом, неважно какого фокуса и поснимайте несколько ночей, не забывая делать калибровочные кадры, обработаете, и решите, интересно Вам это или нет. Если понравится, прикупите простенький ахромат за 2-4тыс.руб. и пофотографируйте на нём - гемороя добавится в 2 раза. А затем уже решайте дальше, докупать HEQ5+Ньютон/апохромат (увеличение гемороя в 4 раза  ;D ), или плюнуть на это мазохизм, и заняться чем нибудь другим :)
Если не горит, делайте мониторинг форума каждый день и возможно Вам улыбнётся удача и купите оборудования в 2 раза дешевле чем в магазине.
P.s.: Из дешевых апохроматов с встроенным флеттенером порекомендую вот такую модель: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4639_TS-Imaging-Star-65mm-f-6-5-Quadruplet-Astrograph---44mm-field-diameter.html , но опять же дороговато выходит по нынешнему курсу, возможно на барахолке всплывёт.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [11:54:01] от DiiMaxx »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #24 : 12 Янв 2015 [11:31:50] »
С нормальным сетапом мазохизма наоборот будет в разы меньше. Не обязательно идти через вариант Екю 3 или ахромата.  :-\
Поездка под тёмное небо и последующая обработка снимков - вот на мой взгляд что может отпугнуть в начале.
Я видел всё небо !
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #25 : 12 Янв 2015 [11:41:24] »
Ну не знаю, практика показывает, чем дороже сетап, тем больше возникает проблем. Вот только когда избавишься от всех косяков, либо научишься их обходить, тогда настанет спокойная жизнь. Только на первый взгляд кажется что всё легко и просто, а как начинаешь снимать, начинают вылазить пакости...
Еку3 и ахромата предложил, так как человек ограничен бюджетом в 50к и еще раздумывает, надо ли ему это. Только намучившись дешевым оборудованием, он начнет ценить прелести HEQ5/EQ6 и апохроматов, но это уже будет другая ценовая категория в нынешних реалиях :(
Можно конечно купить отработанный сетап у знающего человека, который работает без проблем и в -40градусов (не пережимает оптику, гидирует с ошибкой +-0,2пикселя), и охлаждает матрицу при съемке в +30град., но думаю такой сетап в копеечку обойдется.
Оффлайн Машинист ТЧ-18
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Машинист ТЧ-18
« Ответ #27 : 12 Янв 2015 [12:27:20] »
[/quote]И не в малую копеечку, здесь уже надо твердо решить, что это твое.Жаль если заплатить большие деньги за приборы а они потом  будут простаивать без дела.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #28 : 12 Янв 2015 [13:48:09] »
Угу,вот именно, что пролетали, теперь за 40 0000 руб. не купите. А насчет б/у  80ED -спросите у Александра ARS- за сколько он свою, затертую временем,  со средненькими характеристиками, дудку продает- может прозреете.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #29 : 12 Янв 2015 [14:56:03] »
И в самом деле, прозрел !
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,126025.0.html
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex1958
« Ответ #30 : 12 Янв 2015 [16:43:27] »
Это ED-шка и HEQ5?  :D С ведением? ;D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #31 : 12 Янв 2015 [16:46:14] »
Это HEQ5 и ещё более дорогой телескоп - 8" ШК. А стоит даже дешевле - всего 40 тыс. Идеальный вариант для начала. За оставшиеся 10 т.р. можно купить камеру гид и пр. аксессуары - и вот готов астрограф.
Ну или продать потом 8" ШК и перейти на светосильный вариант вроде ньютона и пр.
Я видел всё небо !
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #32 : 12 Янв 2015 [16:53:06] »
Это HEQ5
Это "кастрированный" HEQ5, не приспособленный для астрофото. Грузоподъемность выше обычного EQ5, но для астрофото надо модифицировать также, как и обычный EQ5 - необходимы доп. денежные вложения.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p426_Skywatcher-HEQ-5-Pro-Synscan-Upgrade-Kit---Motors-and-GoTo-box.html
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [17:09:18] от DiiMaxx »
Оффлайн nox007Автор темы
    • Сообщения от nox007
« Ответ #33 : 12 Янв 2015 [17:35:14] »
И вправду! Как считаете, взять HEQ5 (не EQ3, а всё же с заделом) и пробовать на мой Nikon D800 и объективы которые у меня есть (тут у меня от 16 до 200мм набор)?
Если втянусь, что ж, телескоп как я понял это уже не самое дорогое будет и уже будет опыт.
Что скажите?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #34 : 12 Янв 2015 [17:45:56] »
Что скажите?
Новый HEQ5 SynScan стоит 70тыс.руб. (раньше его цена была 38к) в магазине скайвотчер точка ру, да и то, неизвестно есть ли в наличие. Покупка за бугром выльется в такую же сумму. На astronom.ru в наличие нету. Одна надежда, каждые 10 минут мониторить форум и покупать б/у вариант, так как на такую монти за секунду выстроится очередь. Пару дней назад висело тут объявление о продаже ХЕК5 за 37к - но куда то исчезло.
Брать её за 70к - хз, моё сознание пока не готова к таким ценам :)
З.ы.: Есть еще вариант - Celestron CG-5gt - она уже не производится, но б/у можно взять за 15-20тыс.руб. - тоже неплохой вариант, даже для съемки с фокусом 600мм с гидированием. Пользовался и был вполне доволен. По грузоподъемности немного уступает HEQ5, но по функционалу аналогичные.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [17:54:58] от DiiMaxx »
« Ответ #35 : 12 Янв 2015 [19:08:51] »
да уж, действительно HEQ5 не найти или уже только за 70т.р....
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #36 : 12 Янв 2015 [19:08:54] »
А "лишних" 10 тырей зачем ?
Я видел всё небо !
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #37 : 12 Янв 2015 [19:14:58] »
По моим подсчетам 25к выходит без доставки апргрейд, но это не принципиально.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #38 : 12 Янв 2015 [19:19:57] »
Новый - конечно, ищите б.у. Меньше чем месяц назад было за 35 тыс., полтора месяца назад - за 33 тыс.
Я видел всё небо !
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
« Ответ #39 : 12 Янв 2015 [21:38:03] »
Ну а если отбросить вопрос цены и доставки, что на сегодняшний считается наиболее удачной монтировкой для астрофото? Или нет - сетапом (до камеры) :)?
Я понимаю, что верхний предел цены вряд ли ограничен, но все же, для земного любителя.
