Поставлю-ка я вам плюсик за проделанную работу.Когда ожидается оценка точности ведения и периодики?
Юра молодец ! Работа высший класс .(Вот теперь я понял в мою мастерскую не хватает фрейзера буду думать). Читаю и размышляю тоже прикидываю делаю наброски в тетрадку. У меня пару вопросов. У вас на фотках червячные пары из стали ? или я такими вижу . И какие шд-движки посоветуете мне приобрести .У меня валяются два движка от старых принтеров или сканеров не помню но очень похожи на Ваши они подойдут ли . с шд- двигателями никогда дела не имел все по старинке СД двигателями возился.
Червячные пары от украинской монтировки WS-180/WS-240 производства Дискуса. Диаметр 180мм, толщина около 20мм, материал - Д16Т. Модуль 0.8, 225 зубьев, обе одинаковые. Червяк диаметром 32мм, однозаходный, сначала фрезеровался в черновую, затем калился и шлифовался на резьбошлифовальном станке, по словам производителя)
А куда сам Мастер исчез? Раньше он постоянно присутствовал на этом форуме...
Юра спасибо за разьяснения .
Затем - упомянутая вышео правка, струбцина, грубая физическая сила и руки (понадобилось 4 штуки).На полосы буду одевать большую термоусадку, но колхоз для защиты трубы от царапин.Весят кольца 3.7 кг, что считаю нормальным весом, учитывая их размер и толщину материала повсюду)
Обращайся
Хватит ли жесткости трубы телескопа чтобы её не выперло при затяжке колец в те места, где кольца и площадка её не касаются?
Здраствуйте Юра . Разъясни пожалуйста для меня это как я писал все ново и непонятно .Решил купить шаговик Nema 17 c углом шага 0.9 тоесть 400 шагов на один оборот .Имею червячную пару 180 зубьев и . Не могу понять скоко оборотов выдаст шаговик в режимах например 1/6 или 1/8 или 1/16 чтобы дальше просчитать передаточное отношение промежуточного редуктора. В случае с синхронником СД все просто по формуле книги Л.Л.Сикорука подставляеш значения и все . так у меня работал много лет 200 мм ньютон правда сейчас без привода червячной парой 1/333 и самодельными стальными шестернями для промежуточного редуктора живет у приятеля в г. Троицк. И чуть не забыл какой драйвер для управления посоветуешь нужно чтоб было три скорости если это возможно слежение Лунное - звездная. и скорость побыстрей для наведения с реверсом .
Цитата: Roman444 от 19 Янв 2016 [16:25:28]Здраствуйте Юра . Разъясни пожалуйста для меня это как я писал все ново и непонятно .Решил купить шаговик Nema 17 c углом шага 0.9 тоесть 400 шагов на один оборот .Имею червячную пару 180 зубьев и . Не могу понять скоко оборотов выдаст шаговик в режимах например 1/6 или 1/8 или 1/16 чтобы дальше просчитать передаточное отношение промежуточного редуктора. В случае с синхронником СД все просто по формуле книги Л.Л.Сикорука подставляеш значения и все . так у меня работал много лет 200 мм ньютон правда сейчас без привода червячной парой 1/333 и самодельными стальными шестернями для промежуточного редуктора живет у приятеля в г. Троицк. И чуть не забыл какой драйвер для управления посоветуешь нужно чтоб было три скорости если это возможно слежение Лунное - звездная. и скорость побыстрей для наведения с реверсом .Шаг (0,9 градусов) разбивается на 1/6 или 1/8 или 1/16. То есть смысл мелко-шага, более плавное движение в пределах величины основного шага, который по прежнему составляет 0,9 градусов или 400 "больших шагов" на оборот
Также за счет дробления шага можно уменьшить редукцию и соответственно разогнать двигатель для ГОТО
Значит как я понял дробя шаг движка мы уменьшаем обороты верно?
Ого вон как непросто как с СД движками. Юра посмотрел по ссылке EQDrive Standard, очень понравился .но не нашел ценник .за скоко брали? И в связи с конфликтом между странами реально ли заказать на данный момент с украины.
