A A A A Автор Тема: Строительство экваториальной монтировки  (Прочитано 19700 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Ага... И вся эта красота будет висеть на четырех винтиках М5 или М6 (сколько там?) По моему это полная хрень. Вибрации обеспечены, а декремент затухания, "затухать" будет сутками.
Было бы лучше, если бы автор сделал банальную посадку "с натягом". А еще лучше расточил бы все под конус Морзе и фиксировал бы в осевом направлении, одним винтом...
Ну, не пугайте такими словесами -- "декремент"! Некоторая хлипковатость в данном решении действительно усматривается. Но фланец, куда вставлена ось, можно при необходимости прикрепить к пластине крепчее, употребив на это несколько больше винтов, скажем, штук 12. Хочь бы и М5... Мне, вот, больше интересно как сама ось закрепляется во фланце? Каким образом там обеспечивается ее неболтаемость?
А в данном конкретном случае пластина вообще не играет ни какой роли. Это лишний элемент, а стало быть вредный, поскольку не несет ни какой пользы (ну разве что было задумано некоторое удобство для использования ключа или ответртки)
Фланцевое крепление консольной нагрузки никогда не делают с опорой только на одну плоскость. Хоть двадцать винтов поставьте, это не решит проблем вибрации.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2015 [11:12:45] от ysdanko »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Вибрации обеспечены
Мож чего не понимаю, растолкуйте неграмошному, что за вибрации, откуда? :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн D_a_r_k_manАвтор темы
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Я ж говорю, читайте всю тему, на прошлой странице в последнем сообщении говорил об этом))
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Вибрации обеспечены
"Подошел к нему тихонько,
 подтолкнул его легонько..." (с)  ;D
Оффлайн serzg
Так не надо устраивать дискотэку рядом с телескопом. :P
А если серьезно, повторю вопрос, кстати, не первый раз спрашиваю, откуда вибрации? Внятного ответа до сих пор не получил. :-[
Сергей Шарипов
  • Ширин Юрий
Серег, это всё предновогоднее))))
Завтра ближе к вечеру зайдут, перечитают тему, посмотрят все видео, освежат в памяти конструкцию, поймут, что ничего там не висит на болтиках М5, и успокоятся)
Оффлайн ysdanko
Про М5 вопрос был конкретный. Внимательно читайте, эту тему.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2015 [15:33:58] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
Прикрутите 20-30 килограмм болтиками  М6 и поймете откуда "тема" дует.
Не надо здесь устраивать "флуда" по поводу и без...
Здесь "тусуются" народ, имеющий хотябы минимальное техническое образование.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2015 [15:39:52] от ysdanko »
Оффлайн I.A.R.
А что уже и порывом свежего ветра покачнуть не может? ;)
Оффлайн ysdanko
Читайте техническую литературу.  "Инет-специалистов", отсылаю в "инет".
Оффлайн I.A.R.
Читайте техническую литературу. Для "инет-специалистов", отсылаю в "инет".
Под Новый год это самое то! ;D
Кстати, если инет-специалисты посылаются в инет, то диванные, видимо, должны посылаться на диван... ;)
Оффлайн ysdanko
До этой стадии пока не дошел :)
Всех с наступаюшим НГ.
Надеюсь, что общение (столь плодотворное) продлится и в следующем 2016 :)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Еще одно,возможно несущественное замечание.Стяжные полосы при затяжке будут иметь форму не окружности а вытянутые со стороны пластины,поэтому пластина неизбежно будет вдавливаться в трубу,деформируя её.На сколько,будет видно при испытании.
  • Ширин Юрий
С моей стороны сделано всё для минимизации этого эффекта. Позже покажу, в следующем году))
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Кстати, увеличить декремент затухания (уменьшить время вибраций) можно очень простым способом: установить войлочную прокладку между плоской стальной пластиной и алюминиевым ЛХ. "Звон" практически исчезнет. Так часто поступают при внутренней токарной обработке труб - плотно наталкивают вовнутрь тряпки, и вибрация исчезает.
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Читайте всю тему заново. Можно ограничиться просмотром видео по сборке из кучи деталей. Ничего там не крепится 4мя винтами М5, это в заготовке было 4 резьбы
https://youtu.be/aUIifamwmrQ
В некоторых моментах (на первых секундах видео) очень много винтов. Достаточно ограничиться 2 винтами и 2-мя штифтами (не нужно цельнометаллические, хорошие результаты показывают пружинные по DIN 1481, отверстия из-под сверла). Вам же не 100 т поднимать. Кроме того, чтобы все этот крепеж работал, его необходимо затягивать одинаковым моментом. Возможно, что у вас рука, как динамометрический ключ работает.
И я бы крепеж ставил на стопорящий состав слабой фиксации. Со временем может откручиваться.
На 35'50" очень плотное ЛХ -соединение у вас сделано. Почему бы не сделать, как на стандартных соединениях: не задвигать пластину, а вставлять сверху, т.е. с большим зазором ласточкин паз делать.
Еще один момент, поджимающие пружины фрикционов напрямую касаются капролоновых (может фторопластовых, не знаю) шайб. Лучше бы сделать между ними стальную прокладку-шайбу. Пружины могут со временем стружку поснимать с них.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2015 [22:44:44] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн ysdanko
Можно. Но это работает для высоких частот, которые по своей сути, имея малую амплитуду, не столь значимы, как низко частотные колебания. А вот от НЧК вы не избавитесь таким способом. Для этого необходимы решения на уровне конструктивной разработки о которых я говорил выше (посадка с термо-натягом, либо конус)
« Последнее редактирование: 01 Янв 2016 [00:36:54] от ysdanko »
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Можно прикрепить к трубе копеечную лазерную указку,направить на дом подальше и смотреть на точку через отдельно закрепленный искатель.Воздействуя на монтировку будут видны все колебания.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Специально для ленивых танкистов, которым лень перечитать.
Площадка так с отой шляпой в которой 4 нанина мелкие дырочки ПРИВАРЕНА к оси и обточена на токарном
для соблюдения перпендикулярности рабочих плоскостей :) А вы тут базар развели на страницу :D
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
  • Ширин Юрий
[/quote]
1. Я сделал так, я так вижу со своей колокольни, мне так нравится.)
2. 100т может и не буду поднимать, но запас прочности в любой монтировке никогда не лишний.
3. Стопорящий состав не нужен, не те нагрузки, от которых всё раскручивается.
4. Стандартный ЛХ - это который с одной стороны прилегает к ответному ЛХ, а с другой болтом прижимается у синты? Ннеееее, спасибо, акое убожество мне не нужно. Мой ЛХ жестче намного. И да - сейчас его уже нет, будет сразу стыковка площадки монтировки с моей алюминиевой деталью, которую показывал выше. Направляющая по центру (вставится в отверстие в площадке монтировки) и 4 шпильки М8.
5. ПРУЖИНЫ, И ВСЁ ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО - НЕ ВРАЩАЮТСЯ.
Флуд развели на две страницы только лишь из-за неполного понимания принципа работы монтировки. Всё разжевано выше, есть куча видео, мои комментарии, каждая деталь показана с любой мыслимой и немыслимой стороны, но всё равно - то пружины вращаются, другой видит откуда-то взявшиеся болты М5, на которых висит вся труба. Мужики, читайте, мыслите, что с вами?
