A A A A Автор Тема: Может ли у комет быть круговая орбита?  (Прочитано 2852 раз)
Оффлайн Виталий ТТАвтор темы
  • Extraordinarii vitae
    • Skype - ttrofimov.ru
    • Сообщения от Виталий ТТ
    • Трофосфера
Очень нужен ответ на вопрос по астрономии.
Комета движется обычно по элиптической орбите и в перигелии приближается к Солнцу. В этот момент она, насколько я понимаю, оттаивает, и у нее появляется хвост, повернутый в сторону от звезды под влиянием звездлного ветра (?). Но может ли быть такое, чтобы у кометы была круговая орбита, а не элиптическая - без афелия и перигелия? Чтобы она вечно крутилась вокруг звезды, размахивая хвостом? Или такое дело может быть лишь непродолжительное время, а потом она разваливается, хвост выветривается и т.п.? Вообще гипотетически такое возможно?
Пишу фантастику, смотрю на звезды и ничего не понимаю в этой жизни...
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: Может ли у комет быть круговая орбита?
« Ответ #1 : 05 Янв 2015 [22:39:22] »
Вопрос противоречив. С одной стороны "вечно", с другой стороны "непродолжительное время". То есть сами и ответили на вопрос свой.
Может ли быть "идеальный вариант"? Гипотетически да, реально нет. Так как комета испытывает притяжение со стороны других планет, она всегда имеет несколько эллиптическую орбиту. Даже если в момент времени Т "задать ей идеально круговую орбиту", то уже спустя малое время орбита кометы превратится в эллиптическую с очень малым отличием от круговой.
Короче, вопрос такой, что на него можно ответить с одной стороны одной фразой, с другой стороны и 10 страниц не хватит.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #2 : 05 Янв 2015 [22:45:01] »
Нет. Орбита может быть близка к круговой, но долго размахивать хвостом комета не сможет. Интересно, сколько ещё продержится комета Энке? Вообще переход на круговую орбиту возможен при сближении с планетой, но тогда период обращения будет примерно равен периоду обращения планеты и при следующем сближении через период комета, скорее всего, перейдёт на другую орбиту.
    • Трофосфера
« Ответ #3 : 05 Янв 2015 [22:57:50] »
Меня именно теоретическое построение интересует. Возможна ли комета на круговой орбите с хвостом. И как, по-вашему, это может произойти?
Оффлайн Вперёдсмотрящий
  • Благодарностей: 9
  • Обыкновенный любитель
    • Сообщения от Вперёдсмотрящий
« Ответ #4 : 05 Янв 2015 [23:00:13] »
Тут просто вопрос во времени ее исчезновения. Естественно, что "вечно размахивать хвостом" нельзя даже в теории..
С уважением, Константин
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #5 : 05 Янв 2015 [23:02:06] »
синхронизованный с орбитой своего хозяина
Синхронизированный... но при этом на эллиптической орбите. Нет троянцев или греков на круговых орбитах.
Только искусственная комета. Выводится предельно возможно на круговую орбиту и задается расход рабочего тела. Подробно рассматривался вопрос в романе "Ральф124С41+".
Близкие к круговым орбитам кометы есть в поясе астероидов, но тоже их орбиты сильно не круговые.
Реально способов, чтобы комета превратилась "в чисто круговую", у природы нет.
Мешает именно то, что комета не единственное тело, есть еще планеты не дающие орбите быть круговой.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #6 : 05 Янв 2015 [23:09:27] »
По-моему, есть шансы у приличной кометы( а зачем нам малая?) тормознуть последовательно у  Юпитера, Марса и Земли и стать на орбиту недалеко от Земной и помахивать хвостом.
Но это исключительно маловероятно - свои КА земляне точно могут считать и исправлять. А комета должна случайно угадать.
Поэтому таких комет за всю историю не видели.
Кстати, не так далеко в ближнем поясе астероидов недавно нашли астероиды-кометы. Возможно они и были кометами с хвостами, пока хвосты не улетучились. :)
    • Трофосфера
« Ответ #7 : 05 Янв 2015 [23:14:30] »
Сколько комета может размахивать хвостом, пока он не улетучится?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8 : 05 Янв 2015 [23:21:06] »
А сколько будет "размахивать хвостом" чайник пока весь не выкипит?
Вот так же и здесь. В случае с кометой скорее всего от месяцев до лет...(все таки они редко превосходят диаметр километров в 10)..
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #9 : 05 Янв 2015 [23:32:50] »
Не месяцев и лет, а сотен лет, и даже тысяч лет в зависимости от диаметра и состава.
Учитывая, что комет на близких к круговым орбитам практически не может быть внутри орбиты Марса. Если уж комета достигла орбиты Марса, то скорость ее такова, что никакие влияния внутренних планет не могут перевести ее на круговую орбиту.
    • Трофосфера
« Ответ #10 : 05 Янв 2015 [23:37:14] »
То есть это реально, что если в силу невероятных обстоятельств комета получит приблизительно круглую орбиту и будет несколько тысячелетий чадить своим хвостом?
Оффлайн Aluminium
« Ответ #11 : 06 Янв 2015 [03:41:55] »
Для перехода кометы с параболической орбиты на круговую может быть достаточно всего трёх тесных сближений с Землёй. Это крайне маловероятно. Но теоретически возможно за несколько десятилетий, пока комета ещё активна.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #12 : 06 Янв 2015 [04:13:05] »
ru.wikipedia.org/wiki/Фомальгаут_b
Существование планеты было поставлено под сомнение в 2010-2011 годах,
Вроде где-то в те годы было подозрение, что это комета. Немного другой природы, чем земная: маломассивный объект проходя через диск взаимодействует с его веществом.
Конечно, для начала лучше ограничиться нашей звёздной системой. Ну тут уже всё "обсосали". Комета гипотетически может выйти на круговую орбиту (с малым e, <<1, стремящимся к 0). Если при этом у неё не будет хвоста и гало, она станет называться астероидом. Если будут, то не долго. Объект либо развалится, либо прекратит испарять вещество. При достаточно больших размерах возможно хватит и на тысячи лет. Хотя чем дальше от Солнца, тем активность дольше и слабее, но и в целом менее похоже на комету.
Некоторые открытые экзоппланеты-гиганты, с периодом в дни, "чадят" и сейчас у своих звёзд. Правда они вряд ли попадают под определение кометы, как например  в прошлом звезда Сириус B, перекачавшая огромную часть своего вещества не просто в космос в виде хвоста или туманности, а на Сириус А, до того как стать белым карликом. Это всё опять немного не "про нас".
« Последнее редактирование: 06 Янв 2015 [04:26:56] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #13 : 06 Янв 2015 [09:53:19] »
Более чем реально. Вот взять комету предельно близкую к Солнцу по всей протяженности орбиты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B5
Вблизи перигелия она интенсивно разрушается, тем не менее ее "хватило" на 2 века с хвостиком. Следовательно, не будь ее перигелий вблизи орбиты Меркурия, а хотя бы между Марсом и Землей, где бы она не так интенсивно "чадила", запасов летучих веществ хватило бы не на 2 века, а на тысячи лет. Есть разница, если комета теряет эшелоны вещества вблизи Солнца, или стаканы и ведра на удалении на порядок большем.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 06 Янв 2015 [12:43:57] »
Но яркой она точно не была бы. Либо яркая, либо долго. Вещества-то ограниченное количество!
Эксцентриситет 0,85 - это совсем не круговая орбита. Перигелий в (1+e)/(1-e) ближе афелия, то есть в 12,5 раз, а малая полуось составляет (1-e^2)= 0,28 от большой.
    • Трофосфера
« Ответ #15 : 06 Янв 2015 [14:00:14] »
Спасибо, я для своей повести изрядно обогатился. Еще один вопрос. При какой удаленности от нашего Солнца комета могла бы "зависнуть" на такой орбите, чтобы и чадить, и была видна невооруженным глазом по ночам?
Оффлайн konstkir
« Ответ #16 : 06 Янв 2015 [14:04:34] »
А не надо Вам писать научно-фантастические повести. Не осилите, все фантасты боле мене научно образованы. :)
Пишите фэнтези. Там любая антинаучная глупость сойдет.
Оффлайн konstkir
« Ответ #17 : 06 Янв 2015 [14:11:55] »
Так я плохого не посоветую. Окончи сначала школу дружище и тех.Вуз, зачем позориться. :)
    • Трофосфера
« Ответ #18 : 06 Янв 2015 [14:16:13] »
Я нарыл, что орбита кометы Швассмана-Вахмана 1925 II представляется почти круглой и планетообразной, полностью находясь между орбитами Юпитера и Сатурна. Если это не устаревшая информация, и если орбита остается такой продолжительное время, то в принципе комета может принять круговую орбиту и вблизи Солнца. Я так это понимаю.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #19 : 06 Янв 2015 [14:31:12] »
Ну и большой у неё хвост был? Какой у неё блеск был?
