Какие увеличения предпочитаете использовать для наблюдения планет
менее 0.7D
2 (2.8%)
0.7D..D
6 (8.5%)
D..1.4D
29 (40.8%)
1.4D..2D
30 (42.3%)
более 2D
4 (5.6%)
Проголосовало пользователей: 64
A A A A Автор Тема: Почему в телескоп часто на малых увеличениях можно различить больше деталей...  (Прочитано 5416 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Количество света на при увеличении когда он падает на большую площадь не увеличивается, получается, что при меньшем увеличении контраст будет выше. Детали облаков Юпитера и БКП будут казаться темнее, но без подробностей. Я заметил, что работает это не всегда. Например щель Кассини лучше рассматривать при большем увеличении в небольшие апертуры, при том, что её контраст не такой сильный как пояса Юпитера.
Контраст изображения определяет КЧХ. У апохроматов не имеющих центрального экранирования КЧХ почти ровная. С апохроматом можно будет поднять хорошо увеличение, не заметив проседания контраста. У других телескопов с центральным экранированием, КЧХ имеет провал в области средних и высоких частот. По этому картинка Юпитера в Ньютон или Кассегрен будет казаться наиболее контрастной при небольших увеличениях.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [14:19:08] от mvp »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Щель Кассини достаточно контрастное и крупное образование, видно примерно начиная 60мм апертуры. А вот для деления Энке действительно необходимо высокое увеличение. Я видел на 400х и выше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Почему в телескоп часто на малых увеличениях можно различить больше деталей?
Наверное, потому что телескоп заметней трясется.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Alexey_Gem
    • Сообщения от Alexey_Gem
Интересная тема, жаль что не пошла  :'(
l'espace est infini
Оффлайн Alexey_Gem
Если только при 2Д (120х) ! и при хороших условиях !
l'espace est infini
