A A A A Автор Тема: QHY5 monо + максим дл слетели драйвера, не работает гид  (Прочитано 1698 раз)
Оффлайн Вадим ЕгоровАвтор темы
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Доброго дня и всех с новым годом. Уважаемые модераторы, если тему создал не там, перенесите пожалуйста.
Суть проблемы в следующем. Чистил ноутбук и слетели все драйвера от астрографа, уже 2 месяца ничего не работает. Если монтировку еку6 подключил, то камеру гида ни как. Переустанавливал драйвера, перезагружал, толку ноль.  Комп камеру видит, в Максиме она висит как Ascom  И  КМОС_гидер.(работала только под аском)
В максиме в камера 2 на кнопке Setup camera выбран аском,  нажимаем Advanced  и там нет выбора CMOS QHY5 Camera, а есть только симулятор.  Нажимаем выбор и там тишина. Нажимаем подключить-она включается в режиме симулятор, света не видит. Если в самом начале еще ставить на кмос гидер, то тоже не работает.
Сама камера рабочая, проверял, на другом ноуте гид работает.
Товарищи, подскажите, я уже все забыл, какие нужны вообще драйвера под эту камеру, у меня стоят Qhy5Drv1024 и  CG_Maxim. Но глянул в другом ноуте, там драйверов что то намного больше.
Подскажите где их скачать, хотел скачать все с оф сайта кху.сом но он заблокирован, мол вирусы там и не открывается.
Помогите оживить астрограф. Заранее спасибо.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79958.0.html - посмотрите здесь, может, что поможет.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
была аналогичная проблема: внезапно отвалилась QHY5.
Максим её видел, но работать с ней отказывался.
Помогла полная переустановка ASCOM платформы.
переустановка дров от камеры не помогла
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Уже переустанавливал, не помогло. Я все полностью удалил, потом постепенно заново ставил, не помогло, работает только маунт. А сейчас еще и все дрова потерял на камеру, кроме 2х.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Друзья, дайте пожалуйста ссылку на новый аском и на все драйвера кху5. Сайт кху.сом заблокирован, где их скачивать я не знаю. В субботу обещают небо, нужно успеть сделать.
Я до этого ставил 6 аском, но он был поломанный, не хватало какого то файла. Сейчас стоит 5 аском, работает только монтировка.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
sernik
Аском ведь на оффсайте доступен http://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
По драйверам тут написано, правда система не указана https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg2682599.html#msg2682599, проще, чтобы выложил кто-нибудь, чем качать на всяких левых сайтах.
Спасибо. Сейчас почитаю.
Нашел в ответе 1047 драйвера, не скачивается ни один. Драйвер на саму камеру из http://www.qhyccd.com/ тоже не скачивается, сайт заблокирован. эх. еще попробую с другого компьютера.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2015 [10:15:49] от Вадим Егоров »
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Смотри л/с .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Решили проблему ?
У меня есть свежие драйвера на Qhy5
https://yadi.sk/d/cn-0BF6pdnkLp
Хм, что то непонятное. Переустановил драйвера. Теперь в максиме она везде определилась, при нажатии на коннект коннект становится активной, т.е камера якобы подключилась.  Пытаюсь сделать ей сделать кадр, вылезает ошибка "код 22,  устройсво не распознает команды" и еще какую ошибку. В диспетчере команд камера включена.  Ничего не понятно. Сейчас опять все заново хочу переустановить.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
В Диспетчере устройств как камера определилась после установки всех драйверов? Желателен скриншот.
В стороннем софте (PHD, Firecapture) камера адекватно работает?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
Вадим, может проблема в Максиме???
Еще и до новой переустановки в диспетчере она висела.
пробовал в прогайдер 2, не работает. Скриншоты сделаю завтра, у меня уже час ночи.
Леша, не знаю. Монтировка то работает как надо, значит дело не в маске.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Cancer
  • Павел
Без изврата-через Установка и удаление программ деинсталлируем драйвер камеры, драйвер аском камеры. Заходим в Диспетчер устройств и там удаляем камеру (с выбором удаления драйверов). Удаляем. Выключаем комп. Перетыкаем камеру в другой юсб порт , при возможности с другим шнурком. Больше ничего нигде не трогаем. Тем более не лезем в реестр.
Заново включаем комп и начинаем с установки системных драйверов камеры, затем аскомовских. Перезагружаем комп. Открываем сторонний софт использующий аском и смотрим опозналась ли там корректно камера. Если там камера завелась-проверяем в максе.
Если проблема только в максе, то деинсталлиуем его стандартными средствами без реестра. Затем удаляем хвост от макса в папке "Мои документы"\MaxIm DL
Заново переустанавливаем. При последующих настройках камер внимательно выбираем в Camera Control - Setup -Camera 2 -Setup camera-Ascom-Advanced. По идее там должна появиться qhy.
 Если не появилась ни в каком аском софте, значит на другом компе проверить её.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн PavelGhost
А родная программа  видеозахвата видит камеру ?
Она и сейчас там есть, в максиме она как бы даже подключается после очередной переустановки драйверов, но при начале сьемки, вылетает ошибка, о которой я писал выше. Завтра попробую сделать все как Вы сказали, надеюсь что то изменится...
я удалил ее.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн PavelGhost
я удалил ее
А переставить ?
По моей ссылке она есть - главное проверить работоспособность самой камеры, или шнура УСБ.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
В камере "мозгов" нет, они загружаются каждый раз при запуске. Прошит только VID&PID. 4 байта, если не ошибаюсь.
Вот они-то и слетают. Переустановки не помогают. У меня заработало после установки драйверов  QHY5Drv1024.exe и CG_Masxim.exe.
Выбирается CMOS Guider. Но работает только в maximDL. Меня это устраивает. Кто-то прошивает VID&PID от камеры Orion.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2015 [20:09:19] от mike »
Оффлайн PavelGhost
Я и без прошивки запускал как Орион - только видеозахвата так и не нашел под него.
Ура, заработала! Леша из Омска посоветовал заменить провод. Заменил и все заработало, подключилась со второй попытки. Поругалась немного на настройки и авто-дарк и все. Было странно, провод то работает на другом компе. Мало того, камера стала подключаться через раз. Пошевелил провод возле гнезда камеры и вот оно слабое место. Гнездо разболталось...
С новым проводом пока все хорошо, камера подключается, работает, снимает. Сейчас для полной проверки соберу астрограф и уже в соборе все проверю. Надо что то придумать. Может вывести новый штекер на корпус камеры?
Из драйверов не хватало вроде только кху5 аском в40.  Ребята, всем большое спасибо и низкий поклон. Даже настроение поднялось. теперь с пятницы по воскресенье меня дома не будет ;) :D
Уважаемые модераторы, можно пока не удалять тему, вдруг опять какая нибудь ошибка вылезет. Хотя бы на пару дней. Спасибо.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
