Вырезали из шарика для жонглирования?
Это правильно мыслю:Если указано на упаковках линза 4х диаметр 80мм и линза 150мм 4х у них у обоих будет фокусное расстояние 6,25см, если навести эти линзы на бумагу под солнцем, чтобы прожечь отверстие, линзы должны быть от бумаги на расстоянии 6,25см?
1/(1.5*({1.5*0.02}/{1.5*0.12*0.12})+(1/0.12+1/0.12))=0.0533
прожечь отверстие линза должна быть от бумаги на расстоянии 6,25см?
Что то не правильно выходит. Беру лупу и рулетку фокусирую на бумагу точку измеряю расстояние от лупы до бумаги 400мм увеличение лупы 2х, диаметр 90мм. А должно быть 25\2=12.5Скорее всего на коробке написано 2х это имеется ввиду сила линзы 2 диоптрии.
изготовление увеличительных стекол, может кто заказывает изготовление
А зачем?Готовые можно найти разные.
Попалась лупа на ebay написано увеличение 15x какое у нее фокусное расстояние будет? посчитал так 25/15=1,6см такого не может быть
