A A A A Автор Тема: Вариант юстировочного механизма диагонального зеркала  (Прочитано 14121 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Нашлась аналогичная конструкция у финских коллег - http://www.mrzk.fi/second.html
 (с обсуждения на CN http://www.cloudynights.com/topic/511164-fixpoint-secondary-mount/ )
« Последнее редактирование: 06 Сен 2015 [12:25:01] от Hermit »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Вот пересадил данное устройство на паук.
     Растяжки понравились . Но не видно их законцовок . Жаль , мне такие непозволительно делать . У манэ стандарт жестче .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Просто шпильки без каких-либо изысков. Оканчиваются парой гаек:
http://www.mrzk.fi/kuvat/n310a2.gif
http://www.mrzk.fi/n310.html
Мне вот юстировочные штурвальчики со штоками, вынесенные на срез телескопа очень нравятся. Наверное это сильно облегчает юстировку ГЗ, когда один. Не надо туда-сюда курсировать между попой телескопа и окуляром. Их бы еще несколько разнести....
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Проблема этого принципа юстировки в том, что чем дальше сферические поверхнисти от центра вращения, тем меньше их стрелка кривизны, а значит возможно заклинивание, которое я уже почувствовал.
serega-2007 прав, эта констукция больше подходит для кассегреноидов.
Решается развитыми поверхностями по диаметру для сохранения стрелки кривизны. И ничего клинить не будет. Эту втулку 1 можно было бы довести до границ диагоналки. Все шайьы были бы большего диаметра и лучше бы центрировались бы. Ну и радиусы бы на втулке закатать.... а то врезается же острая грань в сферическую шайбу. Это совсем плохо.
  • Игорь Панкратов
А законцовки очень простые. Загнул концы буквой U и залил промежуток оловом. Получился сплошной металл 4мм, за который уже можно тянуть
  • Игорь Панкратов
Я так и делал, на сколько мог увеличивал диаметры сферических поверхностей, чтоб за пределы диагоналки (60мм) ни чего не вылезало. Всё равно подклинивает. У меня латунь скользит по нержавейке. Правда там пока ни какой смазки нет.
Сделать радиусы на ответных поверхностях нет возможности к сожалению. Я сделал на них небольшой конус и притёр потом. Вроде ни чего так получилось.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2015 [19:11:02] от INPan »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Да все нормально. Со временем притрется и приобретет нужную форму. Естественно, охватываемая деталь, должна быть сделана из материала отличного от другой детали. То есть, должна быть более твердой.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Ну как ? Работает?
  • Игорь Панкратов
Ну как ? Работает?
Извиняюсь конечно... Запоздал слегка. ;D
Оффлайн ysdanko
А диагоналка при наклейке за "пипку" не зацепится? Такое впечатление, что она упрется в железячку...
Уж больно подозрительно торчит вот та желтенькая...
« Последнее редактирование: 10 Дек 2018 [00:24:24] от ysdanko »
  • Игорь Панкратов
Не, незацепится. В правильном положении пипка смотрит вбок под 45 градусов от того направления в котором висит край диагоналки.
Вот тут видно
« Последнее редактирование: 10 Дек 2018 [08:19:45] от INPan »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Так от поворачивания будет  (есть) плоская часть на поводке под подпружиненным толкателем?
  • Игорь Панкратов
Так точно!
 Замечательно. Но не проще ли было сделать ребро вместо плоскости на толкателе и обеспечить его непроворачиваемость? Тогда на поводке была бы просто плоская площадка.
  • Игорь Панкратов
Да, Андрей, проще конечно. Ну, уже сделал.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2018 [23:37:10] от INPan »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Хорошая тема простаивает, вот решил взбодрить. Для будущего ДОБа изготовил держатель диагонального зеркала на"шаровой" основе. Исполнение может слегка топорное, но всё работает. https://youtu.be/faxtZ4z3MrM
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019 [21:33:27] от viktoridze »
  • Игорь Панкратов
А почему топорно? Нормально сделано.
И сразу вопрос. Где находится центр вращения, на поверхности ДЗ или нет?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
А если нужно чуть повернуть ДЗ? Только переклейка?
モ - mo
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
Спасибо, да центр на поверхности ДЗ , R сферы-95мм.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019 [11:19:48] от viktoridze »
