A A A A Автор Тема: Вариант юстировочного механизма диагонального зеркала  (Прочитано 13813 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
mir-krepega.ru
Нет. Олег имел в виду какие-то детали с уже готовыми сферическими поверхностями.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну так не только на шайбе, на жёлтых (латунь или бронза) тоже сферическая наверно нужна.
Короче ЧПУ надо припрягать. А они за мелочь берутся не охотно. :(
  • Игорь Панкратов
Нет на латуньках можно просто конус сделать. Этого вполне достаточно будет. Тут балом правит только вот эта шайба сферическая.
А ЧПУ... Ну нету ЧПУ и всё тут. Рассчитаю наверно ступеньки и понесу нашему токарю. Посмотрим испугается или нет.
Оффлайн ROVIAN
наверно ступеньки
:(   может у токаря приспособа есть для шаров.
Оффлайн Lus666
    • Skype - Lus_666
    • Сообщения от Lus666
Если это конструкция работоспособна то деталь на ЧПУ пообещали выточить.
ЧПУ есть, это я подвязался делать, радиусы не вопрос
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
NEQ6-W SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
  • Игорь Панкратов
наверно ступеньки
Не знаю, спрошу. Вряд ли, откуда у токаря на Гортеплосети такие космические штуковины? Конечно, если есть шароточка, то ни каких проблем такую деталь сделать.
  • Игорь Панкратов
Сколько будет стоить такая деталька? Мне нужно две.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Может проще резец как-то фасонно по шаблону заточить? Это первое. Второе - фасками ступенчато и потом аккуратно вывести надфилем, убирая горбыли и прикладывая шаблон радиуса и потом приполировать наждачкой. И третье-в варианте Андрея Левина там угловой сектор шаровой -совсем узкий. Это значит, что в варианте фаски он совсем мало будет отличаться от шара. Значит приблизительно можно сделать фаску под одним и тем же углом что на оправе вторички, что на юстировочном стакане и потом пришлифовать немного с мелким абразивом?
Оффлайн Lus666
    • Skype - Lus_666
только за пересылку, когда получите на мобильник кинете, адрес в в личку скинете, но не завтра , праздники как-никак, до 4-5 числа точно сделаю
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [03:34:18] от Lus666 »
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
NEQ6-W SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
  • Игорь Панкратов
Резец под шаблон - это для маленьких шариков. А тут, если не ЧПУ, то только ступеньки делать и сошлифовывать потом.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [08:26:13] от INPan »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Было бы конечно заманчиво сделать полностью независимую конструкцию типа как у вас - (то есть любое воздействие на юстировочные винты делает строго конкретную вещь и не вносит лишних смещений и перемещений), но является ли ваша конструкция наилучшей это еще вопрос.
Не знаю, можно ли её ещё упростить. Тут и так всего одна деталь решает проблему, всё остальное - стандартный набор деталей паука.
Вот эта деталька...
Можно помудрить что нибудь подобное выточить из дюральки или бронзы, могу заняться, правда не так быстро только без резьбы вариант.
Еще проще было бы что нибудь типа сферических вкладышей к данной детали.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [08:17:27] от Philipp »
  • Игорь Панкратов
Вот эта деталька...
Сферические вкладыши это конечно более технологично, но в таком случае довольно не просто будет обеспечить их концентричность вдоль оси. Ну то есть расстояние между ними должно быть абсолютно точно установлено. Придётся также обеспечить их безлюфтовую установку.
А материал должен быть - исключительно нержавейка, условия эксплуатации суровые.
Оффлайн Philipp
Нужно ставить в узел стандартные гостовские или DINовские нержавеющие компоненты и не мудрить с индивидуальным изготовлением сложных поверхностей.
Вот варианты:
Протез коленного сустава, нержавейка от Otto Bock.
  • Игорь Панкратов
Варианты чего?
Оффлайн Philipp
Варианты чего?
Минутку подождите...
  • Игорь Панкратов
Тут еще один косячок нарисовался. При стягивании всего бутерброда центральным винтом эта шайба со сферическими поверхностями может открутиться от трубки, посредством которой она крепится к пауку. Резьбы ведь там всего две ниточки.
Нужно наверно делать на этой шайбе и на трубке левую резьбу.
...Ну или вообще резьбу не делать, а сделать тугую посадку трубки на шайбу и законтрить соединение тремя шпонками.
...Нет лучше наверно левая резьба и шпонки, т.е. соединение на вечно.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [09:42:10] от INPan »
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Классная конструкция, Игорь!
Но закралось одно сомнение - удобно ли будет регулировать эти три винта юстировки, ведь они оказываются внутри трубы, за растяжками паука, и направлены своими головками именно в её стенки, а не наружу, как в классических схемах, где к ним легко подобраться, как ключём/отвёрткой, так и голыми руками.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
mir-krepega.ru
Сферические шайбы DIN 6319 например. Существуют варианты изготовления в блоке - две ответные сферы, с компенсацией наклона + - 4 градуса в неразъемном соединении, исполнение A2 - нержавейка. Радиус сфер подбирать естественно.
Оффлайн Philipp
Есть такой вариант:
 сталь нержавейка радиуса сопряжений где-то 30мм.
 4 регулировочных болта под шестигранник на 4мм.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [11:10:55] от Philipp »
Оффлайн ROVIAN
Вроде и выбор есть.
