A A A A Автор Тема: Кто может сделать такую детальку?  (Прочитано 1911 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
А вот собственно и сама деталь. Материал - сталь, лучше наверно нержавейка. Деталька, как видите не большая, но имеет две концентричные сферические поверхности. Эти поверхности должны быть отполированы, т.к. по ним будут скользить другие детали из латуни.
Так вот, можно ли такую детальку сделать на обычном токарном станке?
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: Кто может сделать такую детальку?
« Ответ #1 : 27 Дек 2014 [22:41:29] »
можно.
для точения сферы нужна токарная приспособа под названием "шароточка"
потом шлифануть.
нержавейка фетишем никак не является. CNC тоже. нужна шароточка.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2014 [22:50:05] от vsi »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2 : 27 Дек 2014 [22:43:35] »
можно.
потом шлифануть.
А эта шароточка потянет такие радиусы?
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #3 : 27 Дек 2014 [22:51:48] »
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ ШАРОВ
например.
У меня такой нет- надобности не возникало. Обычно колгоспится по месту.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4 : 27 Дек 2014 [22:58:03] »
можно.
потом шлифануть.
Там более простая приспособа есть. Она потянет  :-X
ВЫТАЧИВАНИЕ ШАРА НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
« Ответ #5 : 27 Дек 2014 [22:58:13] »
Как вариант: сделать резцом ступенчатую "аппроксимацию" сферы. Потом штуркой заровнять грани
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
  • Игорь Панкратов
« Ответ #6 : 27 Дек 2014 [23:28:51] »
Понятно. Спасибо. Только наверно не у каждого токаря такая шароточка имеется. Я так понимаю, она скорее всего не входит в комплектность станка.
На счёт ступенек тоже думал, только захочет ли токарь возиться с ними, вот вопрос.
Оффлайн Retired
« Ответ #7 : 27 Дек 2014 [23:35:31] »
На самом деле - это очень просто и быстро: сделайте ему таблицу хода резца (подача по радиусу верзус подача по "глубине"). И он сделает "сферу" вообще за один проход.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #8 : 27 Дек 2014 [23:36:53] »
 Ну.... все они разные и делают одно....
Токарей просто отбраковывать по словосочетанию "сферическая поверхность"....
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #9 : 27 Дек 2014 [23:40:47] »
На универсальном станке - ничего не получится. Токарь не поймет. ЧПУшник тоже не возмется.
Оффлайн Retired
« Ответ #10 : 27 Дек 2014 [23:46:22] »
Да все отлично получится. Когда-то сам точил на школьном ДиПе заготовку для шлифовальника. Ее диаметр был куда по-более. Точность не ах, но в несколько соток уложились...
Да и что это за токарь ваще, который не понимает фасонную поверхность. Их еще в ПТУ учили рукоятки точить.
А внутренний радиус по-идее можно шарошкой выбрать, если найти нужного диаметра
« Последнее редактирование: 27 Дек 2014 [23:51:46] от Retired »
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #11 : 27 Дек 2014 [23:50:14] »
На любом токарном станке с ЧПУ, можно спокойно сделать(G3;G2-круговая интерполяция).
 Без разных сложных приспособлений.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #12 : 28 Дек 2014 [00:03:32] »
Не-е, наш поймёт. Мы ему уже давали шлифовальник точить 250мм. Я ему ступеньки посчитал и нарисовал. Он сначала сомневался, что получится, но в итоге сделал шлиф на высшем уровне.
Думаю это слишком грубо. Вряд ли получится сделать точно.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #13 : 28 Дек 2014 [00:04:51] »
На ЧПУ конечно, только у нас тут до чпушных станков не добраться.
Оффлайн Retired
« Ответ #14 : 28 Дек 2014 [00:07:41] »
Ну так вот и ответ! Кстати, по поводу шарошки - коль это поверхности скольжения (на узел шарнира Гука смахивает) - все равно для плавного ровного хода надо будет не зеркалить сферы, а делать их притирку к рабочим поверхностям ответных частей. Проще всего на токарке. Вот тут "грани" сами автоматически и сравняются.
И деталь надо делать из материала более мягкого, чем ответные латуньки, иначе их рабочие поверхности убьются.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 28 Дек 2014 [00:32:20] »
Нет, мне важно чтобы эта деталь сохранила форму, а латуньки пусть притираются к ней. Вот потому она и из сталюки.
А может вместо латуньки дюраль пойдёт? Или так не делается?
Оффлайн Retired
« Ответ #16 : 28 Дек 2014 [00:35:07] »
Дюраль по латуни несовместимая пара по гальванике. Моментально при влаге начнут друг-друга жрать.
Люмень совместим только с железом и цинком.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #17 : 28 Дек 2014 [01:16:09] »
а кстати зачем сфера? если ответка - готовая свера, то кольца её нормально будет базировать.
Оффлайн Retired
« Ответ #18 : 28 Дек 2014 [01:20:00] »
Конусные кольца - да.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #19 : 28 Дек 2014 [01:41:08] »
ну кстати вогнутую как вариант - сделать ближайший конус.
Из меня тот еще  станочник - я чистый любитель... и станок маленький, и практики мало.
