A A A A Автор Тема: Кто может сделать такую детальку?  (Прочитано 2032 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Кто может сделать такую детальку?
« Ответ #20 : 28 Дек 2014 [08:13:23] »
Вот потому она и из сталюки.
А может вместо латуньки дюраль пойдёт? Или так не делается?
Дюраль по латуни несовместимая пара по гальванике. Моментально при влаге начнут друг-друга жрать.
Люмень совместим только с железом и цинком.
Нет, там дюраль не по латуни, там на дюралевую детальку надето латунное колечко, которое и скользит по нержавейке. Так значит тогда от латуньки можно и отказаться, пусть тогда дюраль по нержавейке елозит, правильно понимаю?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #21 : 28 Дек 2014 [08:19:46] »
а кстати зачем сфера? если ответка - готовая сфера, то кольца её нормально будет базировать.
Нет, на оборот, там контактная поверхность колечек имеет приблизительную коническую форму, а траекторию задаёт как раз вот эта деталька со сферическими концентричными поверхностями. Она - самая сложная деталь, всё остальное - уровень ПТУ-шника двоечника.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #22 : 28 Дек 2014 [08:32:02] »
ну кстати вогнутую как вариант - сделать ближайший конус.
Нет, не пойдёт, выше ответил уже.
Ну в общем ясно, и выпуклую и вогнутую поверхность можно сделать шароточкой, а на худой конец если её нет, то ступеньки можно сделать, а потом их мелкой наждачкой зашлифовать.
Только вот какую высоту ступенек делать, 0,1мм пойдёт или мелко слишком? У меня для ступенек даже специальная табличка в экселе есть.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
« Ответ #23 : 28 Дек 2014 [15:08:26] »
Можно и так (если маслом все залить для гидроизоляции), хотя твердость дюраля меньше нержи и она будет его пилить...
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Retired
« Ответ #24 : 28 Дек 2014 [15:10:35] »
Я бы сказал, что 0.1мм это достаточно крупно. Если станок позволяет (токарь умеет чувстовать выборку люфта на подаче) лучше делать 0.05мм. Тогда ступеньки "автоматически" уйдут на притирке сами (без шкурки)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #25 : 28 Дек 2014 [17:11:49] »
И деталь надо делать из материала более мягкого, чем ответные латуньки, иначе их рабочие поверхности убьются.
Нет, мне важно чтобы эта деталь сохранила форму, а латуньки пусть притираются к ней. Вот потому она и из сталюки.
Для сферических опор (подпятников и прочего)Из более твердого материала, должна изготавливаться деталь, поверхность которой, при любом положении, перекрывает поверхность ответной детали.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #26 : 28 Дек 2014 [19:34:58] »
Правильно! Даже мне, червю бумажному это понятно. ;D
У меня площадь контакта латунного колечка значительно меньше площади сферической поверхности стальной шайбы и при любом положении это колечко ни когда не вылезает за пределы сферической шайбы.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #27 : 28 Дек 2014 [19:35:57] »
Ладно, всё, открываю тему о том, для чего эта деталька нужна.  :)
Оффлайн Retired
« Ответ #28 : 29 Дек 2014 [15:15:51] »
Господа, строго говоря, выбор твердости материалов зависит не площади соприкасающихся поверхностей, а от того: какую из деталей допусимо/недопустимо менять по износу.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #29 : 29 Дек 2014 [16:37:00] »
Дело не в износе как таковом, а в его характере - нельзя допустить стружку от острого края.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #30 : 29 Дек 2014 [16:51:17] »
Ну какой там износ? Эти детали что, вращаются что ли со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту? Или там испытывают большие знакопеременные нагрузки? Или работают в условиях песчаной бури?   Разве что будет незначительное окисление со временем от росы и влажности.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #31 : 30 Дек 2014 [20:00:54] »
Я могу, правда, немного станок доделаю,  а то пылью покрылся.
Оффлайн kraevva
  • Ищи врагов своих среди друзей своих.
    • Сообщения от kraevva
« Ответ #32 : 02 Янв 2015 [01:23:07] »
На чертеже не указаны размеры второго отверстия и его расположение относительно первого.
ТАЛ-1, БПЦ 8х30, БПЦ 20х60, SkyMaster 25x100, Юкон БЗ 30х50, ф/a Nikon 4100.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #33 : 02 Янв 2015 [01:25:56] »
Да в соседней теме это всё переделано. Конструкция изменилась и уже не раз.
