A A A A Автор Тема: Линза барлоу увеличением меньше 2х  (Прочитано 2889 раз)
Оффлайн Владимир_ВладимировичАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
Есть барлухи с возможностью уменьшить увеличение со стандартных 2х до примерно 1,3-1,5? Можно наверное лишнее отпилить, но тогда и фиксирующий винт отпилится, чего не хотелось бы :-)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Линза барлоу увеличением меньше 2х
« Ответ #2 : 27 Дек 2014 [22:55:41] »
Вкрутите линзовый блок 2Х барлухи непосредственно в юбку окуляра, вместо (или на место) светофильтра. ;)
« Ответ #4 : 27 Дек 2014 [23:05:44] »
А линзовый блок у всех барлух выкручивается? Конкретно у НПЗ, celestron omni?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5 : 27 Дек 2014 [23:08:28] »
У sw/celestron 2х с т-адаптером точно. Использую так с es 11/82, плесслами и более коротким т-адаптером (1.7х выходит).
« Ответ #6 : 27 Дек 2014 [23:16:36] »
http://www.optcorp.com/baader-q-barlow-lens-125-2pt25x-bqb.html
http://www.optcorp.com/baader-2x-vip-barlow-vipb.html
Кстати на optcorp'е интересный комментарий по поводу Baader Q 2.25X:
"Will this barlow also work with other brands of EPs, or only with Baader?
Roderick
Thank you for your question. I have tried this on various different eyepieces & it appears that this will only work on the Baader eyepieces so if you buy this for an eyepiece that is not made by Baader, it may not work."
Что он имел ввиду говоря что барлуха может не работать не с Баадеровскими окулярами? Наверное просто реклама Баадера...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 27 Дек 2014 [23:52:57] »
Насколько я знаю, только Tele vue имеют свою резьбу на линзовых блоках, а широкораспространенные НПЗ, celestron, Meade, GSO и т.д.  имеют стандартную резьбу, для 1,25" - М28,5х0,6мм и для 2" - М48х0,75мм, т.е. вкручиваются в юбки окуляров. :)
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #8 : 29 Дек 2014 [00:18:47] »
Добрый вечер.Скажите пожалуйста,режет ли линза барлоу поле, т.е. был окуляр 82* с барлоу стало к примеру 70*  ?    Барлоу такая   http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p58_TS-ED-Barlow-lens-2x---2----ED-Element---BIG-BARLOW.html
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 29 Дек 2014 [01:11:11] »
Поле зрения окуляра есть величина постоянная и зависит только от конструктивных особенностей окуляра, т.е. не изменится, а вот поле зрения телескопа (при использовании линзы барлоу 2Х) уменьшится в 2 раза.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #10 : 29 Дек 2014 [01:20:29] »
Спасибо.  С телескопом понятно, а вот будет ли барлоу резать заветные градусы у окуляра было не понятно ,поскольку опыта нет-новичок я.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 29 Дек 2014 [01:22:42] »
Вы считаете себя новичком? :D
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #12 : 29 Дек 2014 [01:30:31] »
Нуу..по количеству сообщений наверное нет, а что косаемо остронаблюдений то-чайник полный  ;)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #13 : 29 Дек 2014 [01:33:03] »
Ничего, это дело поправимое. :) Удачных наблюдений! ;)
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #14 : 29 Дек 2014 [01:35:09] »
Спасибо :)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #15 : 29 Дек 2014 [11:40:10] »
У Celestron Omni LB линзовый блок выкручивается и имеет С-резьбу. То есть вкручивается в 1.25" окуляры вместо фильтра.
У ЛБ Tele Vue своя резьба, чуть крупнее С-резьбы - в окуляры не вкручивается.
Мне интересно какая резьба у Explore Scientific Focal Extender? С-резьба или нет?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #16 : 29 Дек 2014 [11:41:05] »
Обе вариации ЛБ от Баадер имеют С-резьбу и подходят к сторонним окулярам:
Faktor 1.3x: Screw the Barlow element directly into the eyepiece's (or camera's) M28 filter thread
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #17 : 29 Дек 2014 [12:48:59] »
ЛБ Meade x2 #126 очень неудобно разбирается, да и слышал я, что у мидов резьба немного отличается. Проверил только что, ЛБ не только не вкручивается, она туда даже не влезает  >:D (окуляры: SW CK 25мм., DS PL 40мм.).
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [15:40:00] от TM307 »
« Ответ #18 : 29 Дек 2014 [14:53:02] »
А кто-нибудь может сказать о качестве Baader Q 2.25X, можно по сравнению с Omni. Точно буду использовать для астрофото, ну и с окулярами может попробую.
Оффлайн dae33
« Ответ #19 : 29 Дек 2014 [15:53:23] »
C-threads
Я вот тоже написал, а потом задумался почему С-резьба?! Но память упорно подпихивает, что это резьба для фильтров 1.25"
Vixen SG 6.5x32
