A A A A Автор Тема: Линза барлоу увеличением меньше 2х  (Прочитано 2891 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: Линза барлоу увеличением меньше 2х
« Ответ #20 : 29 Дек 2014 [15:55:13] »
А кто-нибудь может сказать о качестве Baader Q 2.25X, можно по сравнению с Omni. Точно буду использовать для астрофото, ну и с окулярами может попробую.
Скорее всего лучше. Правда я сравнивал Omni vs Baader Hyperion 2.25x - и вам для астрофото нужна как раз такая: телецентрическая. Это ЛБ, кратность которой не меняется в зависимости от расстояния до приемника
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Владимир_ВладимировичАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
« Ответ #21 : 29 Дек 2014 [16:32:25] »
Хочу уточнить, Вы реально имели две эти барлухи и Baadre'овская Вам больше понравилась? Если да, то конкретно чем - больший контраст или на одних и тех же окулярах картинка ближе к краю получалась более четкая?
И еще у меня большие сомнения на счет телецентричности Baader'а. Ведь там с выкрученным линзовым блоком увеличение 1,3, а в сборе 2,25.
И кстати почему телецентричность это плюс в астрофото?
Оффлайн dae33
« Ответ #22 : 29 Дек 2014 [17:13:43] »
И сейчас есть эти две ЛБ (Omni & Baader Hyperion):
https://astronom.ru/product/2-x_kratnaya_linza_barlou_omni_1_25.html
https://astronom.ru/product/2_25-x_kratnaya_linza_barlou_hyperion_zoom.html
Края я не смотрел, так как использую их для визуала. Через вторую ЛБ выше контраст и резкость на биноприставке.
На окулярах я их не сравнивал, хотя надо бы.
Заодно и проверить, телецентрическая Baader Hyperion или нет. Вроде при использовании обоих адаптеров и без одного кратность отличается. Хотя судя по цене и вот этому описанию я решил, что она телецентрическая:
-- Triplet lens design for maximum optical quality
-- anasticmatic flat field design for best field correction
Кстати, в телецентрической ЛБ сколько линз должно быть?
Нашел - 4 элемента:
http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=53&Tab=_back#.VKFjbAi7I
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [17:20:31] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #23 : 29 Дек 2014 [22:56:07] »
Нашел - 4 элемента:
Мы наверное о разных ЛБ говорим. Я имел ввиду https://astronom.ru/product/2_25-x_kratnaya_linza_barlou_q-turret.html Ваша похоже действительно телецентричная.
Кстати в чем все таки преимущество телецентрических ЛБ в астрофото?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [23:06:26] от _Владимир »
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #24 : 29 Дек 2014 [23:32:18] »
А его (преимущества) нет.
« Ответ #25 : 30 Дек 2014 [08:35:02] »
Я так и знал :)
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #26 : 03 Янв 2015 [15:21:46] »
есть у меня НПЗ ЛБ 1.5х
субъективно гораздо лучше чем НПЗ 2х
с TV не сравнивал... целью такой не задавался
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #27 : 03 Янв 2015 [15:25:30] »
А зачем нужна линза Барлоу с увеличением меньше 2 крат?
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #28 : 03 Янв 2015 [15:29:20] »
1.5x (по воспоминаниям первых владельцев) нужна была для съёмки Луны.
Там же какая штука- если вы к тушке цифрозеркалки прикручиваете объектив телескопа, то самый простой способ изменить поле зрения на фото - это ЛБ. Для планет - ЛБ 5х, 6х, 8х, для иных объектов - иные увеличения.
Оффлайн Diman
« Ответ #29 : 03 Янв 2015 [16:32:47] »
"ЛБ 5х, 6х, 8х" - а качество изображения при таких увеличениях?
« Ответ #30 : 03 Янв 2015 [17:44:29] »
Именно для этого и нужно ) А я и не знал что у НПЗ есть ЛБ 1,5х.
А большие увеличения ЛБ нужны наверное если снимать планетными камерами с малым разрешением.
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #31 : 03 Янв 2015 [19:19:40] »
    я слышал только о двух использовавшихся ЛБ - 3-5x Парко-Агеев от НПЗ и 5x Powermate от Televue. Обе у меня есть, но поэкспериментировать не успел из-за неба. (1 ночь была в декабре, например). Последняя из перечисленных - по отзывам - разгоняется до 8х. Первая говорили что тоже гонится, но наивысшее качество идёт на номинале (5х).
    я купил такую как "исторический артефакт" (с) Эрнест
Оффлайн Diman
« Ответ #32 : 06 Янв 2015 [14:53:16] »
А почему линза Барлоу 1,5 крат. от НПЗ по словам Эрнеста, "исторический артефакт"?
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #33 : 06 Янв 2015 [15:25:39] »
по слухам, их выпустили партией всего в 5 штук
Оффлайн Diman
« Ответ #34 : 08 Янв 2015 [14:21:20] »
Ну тогда это раритет из раритетов!
Круче даже чем лимитированные серии некоторых элитных марок (типа Blancpain, Breguet) швейцарских часов по 50 или 30 штук в серии.
« Ответ #35 : 07 Мар 2015 [19:45:01] »
На всякий случай отпишусь:
Пару недель назад приобрел НПЗ 2х. Если выкрутить линзовый блок и вкрутить его в окуляр вместо светофильтра, то получается увеличение примерно 1,4.
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #36 : 07 Мар 2015 [22:24:55] »
Линза Барлоу 2х с Т-адаптером от Левенгук.
Линзовый блок, вкрученный вместо светофильтра, тоже даёт примерно 1,4.
Проверял на кирпичах отдалённого дома. Без линзового блока - 26 кирпичей, с линзовым блоком - 18.
26/18=1,44...
Получается, что стандартные линзы Барлоу 2х, можно использовать как 1,4х.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Diman
« Ответ #37 : 08 Мар 2015 [16:55:57] »
Да уж!
Непрактичная вещь линза Барлоу с увеличением меньше 2 крат.
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #38 : 08 Мар 2015 [19:21:27] »
При "разгоне" обычной ЛБ, как и при обратной операции путём удаления удлинителя, ЛБ начинает работать в "нерасчетном" режиме, в котором не гарантируется минимум аберраций.
Зумм-ЛБ типа ПАГ 3-5 рассчитываются на весь рабочий диапазон.
Насчёт "непрактичности" ЛБ < 2х я бы тоже поспорил, например для моей трубы между ЛБ 1.5х и 2х разница в фокусном расстоянии получается 1.5м, что, в принципе, немало..
Сам использую ЛБ 1,6х от комплекта биноприставки WO.
« Ответ #39 : 08 Мар 2015 [22:28:38] »
Ничего "нерасчетного" в двухлинзовой ЛБ не может быть, это не окуляр. А так очень даже практично, особенно для фото :)
