A A A A Автор Тема: разница двояковыпуклая плосковыпуклая линза  (Прочитано 9584 раз)
Оффлайн Sergey007Автор темы
    • Сообщения от Sergey007
Какая принципиальная разница межу  двояковыпуклой и плосковыпуклой линзой? кроме фокусного расстояния. Плосковыпуклую  проще сделать. Если плосковыпуклую сделать с большим радиусом кривизны тогда фокусное расстояние будет такое же как и у двояковыпуклой, в чем будет разница?
Спасибо.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Спасибо.
Разница в величине сферической аберрации и комы.
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Не забивайте себе голову. Если линзы использовать для выжигания на солнышке, разницы практически никакой. Какую вам проще сделать, такую и делайте.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Я бы так не сказал. Линза с минимальной сферической аберрацией соберет Солнышко в более компактное пятно и температура там будет выше. Поэтому для выжигания подходит лучше плоско-выпуклая линза, причем плоской поверхностью к выжигаемому предмету. Оптимум, когда задняя поверхность все-же немного выпуклая (см. рис. Lens). Даже если перевернуть, то уже заметно хуже становится. Заманчиво было бы сделать вообще светосильную асферическую линзу как на примере d на рис. Variant для экстремальной концентрации лучей в строго одной точке.  Конечно Солнце все-же диск и от размазывания энергии по поверхности не уйдешь.... но все-же...
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Чем меньше фокусное расстояние - тем меньше...вот и ответ.
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Да.... только уменьшая фокусное, увеличивается светосила и прут аберрации. И сферичка тоже. Поэтому даже для оптимальной линзы есть некая оптимальная светосила, когда и солнечный диск минимальный и еже аберрации его не размазывают на бОльшую площадь. Или делать асферику.
Ну и конечная температура зависит от диаметра все-же. Маленькая линза много энергии не соберет. Собирая в маленькое пятнышко эта энергия отводится более интенсивно, чем из большого пятна.
Оффлайн Retired
Не светосила (это слово дикие фотографы придумали), а относительное отверстие.
Конечно абберации увеличатся. Но если цель - выжигать по дереву, ими можно запросто пренебречь. Я в детстве развлекался плоско-выпуклой короткофоусной линзой Ф около 10 см от конденсора фотоувеличителя с большим успехом.
Конденсор-это еще не край.... и все-же в конденсорной линзе она умеренная по отношению к изображению Солнца. Хотя было бы неплохо уменьшить разика в 3...4. Но пытливый ум идет дальше. Дощечки быстро надоедают и хочется чего-то такого мощного, чтобы не только выжигать, но и воспламенять за считанные секунды. А потом еще хочется такого повышения температуры, чтобы что-нибудь плавить.
Melting steel with solar power
Оффлайн Retired
Ни разу не удивили, когда работаешь в районе фокуса большой спутниковой тарелки (от 10 метров и более) - зимой в трусах даже при рассеяном солнечном свете - хватает отраженных лучей, чтобы поднять температуру на 30-40 градусов.
Не верю. Во первых фокус....не фокус. Антенна покрашенная матовой краской не способна концентрировать лучи Солнца и уже не влияет так остро в фокусе вы или нет. Это первое. Антенна как минимум должна быть нацелена на Солнце (что бывает весьма редко). Снег - такой же белоснежный, что и антенна. Можно бесконечно стоят в мороз перед заснеженным склоном или снежной горой, которую освещает яркое Солнце.... но теплее там не будет аж на столько, что в -20 можно стоять так, как будто там +20.
Оффлайн Retired
А напрасно не верите.
1. Антенна покрашена (если вообще покрашена) специальной радиопрозрачной краской, солнечные лучи ей рассевать совершенно без надобности по причине очень узкой ДН, даже если Солнце в нее попадет - через  15-20 секунд автоматически уйдет за счет вращения Земли.
2. Часть Солнечных лучей, вне зависимости от пиковки аненны, все равно попадает на кусок рефлектора, что достатчно для нагрева зоны фокуса
« Последнее редактирование: 26 Дек 2014 [02:04:26] от Retired »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
если  антену  заалюминировать    и нацелить  между  елтелсатом    и туркасатом тока повыше то \мона прожечь  головку счя за рубежом   популярно готовить  от энергии солнца :-\
луна шустрая
Сорри за назойливость но у меня еще вопрос: как рассчитать оптимальный диаметр и радиус кривизны двояко выпуклой линзы. Система такая источник диаметром 15мм угол расхождения 1-2гр. Расстояние между источником и линзой меняется от 200мм до 200м. Как выбрать диаметр и радиус линзы.   Сфокусировать нужно в пучок 1мм.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Оптимизируйте для каждого диаметра СКО спота гауссовой квадратурой методом наименьших квадратов с затуханием, по апертуре задайтесь требуемой концентрацией и постройте график концентрации от апертуры. По качеству оставляйте запас на отклонения. Всё это в любой оптической программе делается.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Лёша, ты что, издеваешься над нормальными людьми? Что за терминология? Ты ещё на китайском изъясняйся... Автор даже путает зависимость фокусного от изменения  радиуса кривизны у двух видов линз, а ты ему такое! Попроще надо быть...
Куда уж проще? Сейчас все так делают, это промышленный стандарт решения подобных задач!
Онлайн kryptonik
Тема проекта сформулирована смутно. Просматривается нечто вроде гиперболоида инженера Гарина. Так что может Алексей и прав.
Да действительно сложно понять, попробую разобраться. А что я перепутал?
 Плоско-выпуклую надо делать с меньшим радиусом кривизны...
Ну например...
"Источник 15мм.... угол расхождения 1-2 гр" - это к чему? к источнику имеется ввиду?
"расстояние между линзой от 200мм до 200м".... -зачем такой разброс? что хотите-то?
Общая цель непонятна.... чего фокусировать и как....
