Обратите внимание на энергобаланс, для равновесного состояния он равен 0.Потому что при более высокой интенсивности получения тепла температура растёт и поднимается количество излучённого тепла до точки, где энергобаланс нулевой.И да, небольшая часть полученной энергии аккумулируется в виде химической энергии с накоплением органических соединений.
Парниковость атмосферы определяет распределение температуры в тропосфере, не более того
Надо ещё подождать, пока эта модель выпонит свою прогностическую функцию
Ну так а почему ему не совпадать? Выделение недр, приливное воздействие Луны и прочие мелкие факторы ни в какое сравнение не идут с энергопотоком от Солнца. Поэтому результат абсолютно предсказуем.
Корочь, в паре Венера/Земля возникает закономерный вопрос... Размеры почти одинаковые, состав почти тоже, энергопоток всего-то в 2 раза отличается. Так почему почти стократная разница в атмосферах? Где-то должна крыться разгадка... А разгадка на мой взгляд кроется в точке кипения воды По разным данным, если уменьшить орбиту Земли на 5-10%, океаны испарятся. И некому будет "хоронить" углекислый газ. Собственно на Венере это и проявлено...
При Р = 1 атм температура плавления гранита равна 9500С
в отличие от Марса и Венеры, на Земле были водные бассейны. Образовались осадочные породы и затем, в процессе метаморфизации, они превращались в граниты. Иными словами, кроме базальтовых кор на Земле получились граниты". А гранитная кора отличается тем, что она легче и может образовывать достаточно "легкие" континенты, плавающие на более плотных базальтах.С другой стороны, для того, чтобы происходило движение пусть даже и базальтовых плит по поверхности планеты, необходимо перемещение вещества под ней. На остывшем Марсе этот механизм не работает, в отличие от Венеры. Тем не менее, континентов подобно земным на ней нет. Потому что на Венере отсутствуют все те же океаны. Нет даже льда, который лежал бы на базальтах, и движение одного типа коры относительно другого все равно бы состоялось, пусть бы это и называлось тектоникой ледяных плит...Текучая вода на поверхности оказалась только на одной планете, только на ней появились граниты, которые были включены в сложный процесс дифференциации вещества, начавшийся после массивной бомбардировки прото-Земли астероидами и метеоритами. Но стоило только появиться первой гранитной выплавке, как тут же из нее были "построены" первые континенты. Именно они, подобно ледоколам перемещаясь по Земле, вспарывают ее недра до самого ядра. Тттолько они управляют процессами возникновения или затухания потоков из самых глубин мантии. Не будь на Земле континентов, не было бы того целостного и упорядоченного механизма, который все перемешал внутри нашей планеты, а ведь это-то и дало возможность образоваться супердинамо -машины и земному магнетизму,так появилась уникальная планета-магнетар -наша Земля! С другой стороны, движение твердых плит строго закономерно, и однажды возникнув, они неминуемо должны были вновь и вновь образовывать суперконтиненты, чтобы затем расходиться в разные стороны. Количество континентов, их форма могла быть произвольной, но однажды образовавшись, они уже запустили современный геодинамический "котел" внутри Земли...
Температуру верхнего предела кристаллизации (Твпк) базальтовой породы - различных месторождений находится в пределах от 1215 до 1280 С и зависит в основном от его химического состава http://basaltfm.com/ru/articles/article11.html ...Температура плавления базальта в зависимости от состава—от 1150 до 1350°С (ср. t° пл. = 1250°С)...При Р = 1 атм температура плавления гранита равна 950 С и возрастает с глубиной по мере увеличения давления http://geo.web.ru/db/msg.html?uri=page3.htm&mid=1151789
в отличие от Марса и от Венеры, на Земле были водные бассейны.
