A A A A Автор Тема: Несколько вопросов от новичка  (Прочитано 973 раз)
Оффлайн AyatАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
Мне казалось, что была тема для вопросов от новичков, сейчас не смог найти...
Купил на днях трубу SW2001 (D=200, F=1000mm, f=1/5), пока без монтировки.
1. У трубы посадочный диаметр для окуляров 2", но все окуляры у меня 1.25". Что я теряю, пользуясь ими? Насколько полезнее будет купить 2"? Вроде их и в продаже меньше, и на барахолке нашей не видел, и вообще не понятно какие покупать из-за отсутствия обзоров.
2. Тоже самое с астрофото. Т-mount у меня 1.25". Что при фотографировании я теряю?
3. Хочу приделать к трубе зеленый лазер, но не снимая оптический искатель. Не могу держатели для лазерных указок найти в продаже (только у нас на форуме видел) - их где-то продают? Как это лучше приделать к трубе, если руки не из плеч и ничего сверлить не хочется?
4. Какой набор окуляров является оптимальным под такую трубу? Наблюдение планет, легких дипскаев. Бюджетный вариант.
5. Не смог в соответствующем разделе найти чертежи для Добсон табуретки.  :( Хотел сделать сам что-то простое на время, пока не накоплю на HEQ5. А их отдельно продают, кстати?
6. Можно ли эту трубу юстировать 1.25" чеширом?
Спасибо всем ответившим, извиняюсь за нубские вопросы.  :)
« Последнее редактирование: 09 Дек 2014 [20:44:54] от Ayat »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Несколько вопросов от новичка
« Ответ #1 : 04 Дек 2014 [13:38:22] »
1 Окуляры имеющие большие поля (82 и больше) после 18 мм обычно 2".   Хорошие обзорники имеют посадку 2", а тепеь уже и 3.
2  Фото дипов требует больших полей, обычно они достигаются (для фото) применением Паракорра-2, у него посадка 2"
3 Вроде у В.Н. были.
4 обзоры почитайте на форуме Эрнеста.
5  Где-то есть темы, но там больше фото, чем чертежей. Нетрудно нарисовать самому. Труба же в наличии, вот от неё и плясать.
Есть тема и про складную табуретку, недавно всплывала.
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
« Ответ #2 : 04 Дек 2014 [14:00:14] »
Спасибо за ответ.
1. А что именно я теряю, пользуясь 1.25" вместо 2"? Светосилу, увеличение, физический диаметр линзы? Просто я только начинаю смотреть, еще не все параметры понимаю.
3. Кто такой В.Н.? Можно ссылку?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 04 Дек 2014 [14:09:28] »
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
« Ответ #4 : 09 Дек 2014 [12:33:52] »
В связи с отсутствием в продаже HEQ5 Pro, интересует, какие еще монтировки подойдут под астрофото к SW2001 8" Ньютон (наверно, 10 кг).
Пока нашел только Celestron Advanced VX. Что еще? Я совсем 0 (ноль) в этом. :(
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #5 : 09 Дек 2014 [16:48:36] »
5. Не смог в соответствующем разделе найти чертежи для Добсон табуретки.   Хотел сделать сам что-то простое на время, пока не накоплю на HEQ5. А их отдельно продают, кстати?
У меня такая же труба, делал для нее Добсона.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.420.html
Чертежи приводил, посмотрите, будут вопросы - обращайтесь. Виталий правильно говорит, труба же в наличии есть, размеры Добсона не трудно самому определить.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
« Ответ #6 : 09 Дек 2014 [20:34:44] »
Еку5 с мотором (ами) для начального фото вполне! Если что есть голова и 2" ноги ;D дома буду, скину фото моего крепления лазерного целеуказателя к трубе. Может и полезно чем будет!
спасибо, буду ждать. :)
Вашу тему о продаже я видел, но хочу сразу брать с возможностью гидирования
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
« Ответ #7 : 09 Дек 2014 [20:35:03] »
спасибо!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #8 : 09 Дек 2014 [23:04:05] »
Celestron CG-5GT
http://astrovrn.ru
