ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Так Meade Polaris 114 мм неплохой же вариант?! Заказала же уже...
Здравствуйте! Имеем фул фрейм зеркалку NIKON D600, хочу серьезно заняться астро фото, какой первый телескоп взять, что бы попроще, начать с малого как говорится.С телескопом работал раз 5, с каким то очень простым. Место, Тверская область, чистое небо, около реки Волги. Спасибо заранее.
Цитата: filunok от 10 Дек 2014 [06:51:08]Здравствуйте! Имеем фул фрейм зеркалку NIKON D600, хочу серьезно заняться астро фото, какой первый телескоп взять, что бы попроще, начать с малого как говорится.С телескопом работал раз 5, с каким то очень простым. Место, Тверская область, чистое небо, около реки Волги. Спасибо заранее.Ньютончик небольшой либо ed80, монти heq5 либо eq6, остальное - прибамбасы , гид-труба или искатель,камера qhy для гидирование,либо начни с английской книжки изучать!)
Всем привет, подскажите пожалуйста с моделью. Телескоп Celestron PowerSeeker 127 EQ для начала пойдет, имеет ли смысл брать?Чисто любительский интерес к астрономии, планирую использовать в основном на даче и в загородном доме.
Не в коем случае, это Ньютон с корректором.
что такое корректор
чем его недостаток?
Ахромат лучше?
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=59803&postcount=2
Цитата: Наблюдатель звезд от 13 Дек 2014 [23:27:05]Не в коем случае, это Ньютон с корректором.Если можно в двух словах, что такое корректор и в чем его недостаток?И еще по оптике, Ньютон это самая низкопробная ОС я так понимаю? Ахромат лучше?
А в Meade Polaris 127 мм корректор отсутствует?
Цитата: Рассиель от 14 Дек 2014 [00:27:45]А в Meade Polaris 127 мм корректор отсутствует?Всё то же самое, что и PS127, с корректором.
В этом телескопе применено светосильное сферическое зеркало, для того чтоб подкорректировать сферическую аберацию применяется линзовый корректор в фокусере, который ее корректирует путем искусственного увеличения фокусного расстояния главного зеркала. Изображения проходя через линзы этого корректора (обычно не очень качественного) портится+вносится еще и сферичка главного зеркала, ну вот как то так. Эти телескопы придуманы для удобной транспортировки, так как имеют относительно короткую трубу, благодаря удобству транспортировки пришлось пожертвовать качеством оптики и причем сильно.Ньютон не самая низкопробная оптика а самая дешевая в изготовлении. Лучше ахромат или Ньютон это спорный вопрос у каждого есть плюсы и минусы, так же как и есть любители ахроматов и Ньютонов, мое мнение лучше Ньютон
Ок, поставлю вопрос иначе.Что лучше взять PS 127 или все таки Полярис? Если принципиальной разницы нет зачем как говорится платить больше?
Цитата: Рассиель от 14 Дек 2014 [00:39:24]Ок, поставлю вопрос иначе.Что лучше взять PS 127 или все таки Полярис? Если принципиальной разницы нет зачем как говорится платить больше?Из этих 127х - никакой. Возьмите самый надёжный 114/900 полярис (для планет больше). Или можно рискнуть и взять непроверенный 130/650 полярис (для дип ская), если Скай Ватчера нет.
Вам уже четко все ответили ничего из этого барахла. Скажу словами Маяковского "[----] останется [----]м, хоть ты осыпь его звездами".
