A A A A Автор Тема: Какой примерно мощности нужен Преобразователь напряжения 12-220в для астрофото  (Прочитано 5055 раз)
Оффлайн YarkiiАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
Собственно вопрос в том, сколько примерно потребляет мощности камера Кэнон 600d, монтировка heq5pro, и нэтбук?Может кто сталкивался с таким вопросом?Есть например Преобразователь напряжения, автомобильный на 300Ват, хватит ли его по мощности,что бы запитать все выше перечисленное?Заранее спасибо :)
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
У меня 800Вт и это с запасом.
Есть и такое мнение - http://oleg.milantiev.com/material/?id=607#p1-10
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
;D
У меня на 200Ватт, у знакомого на 150Ватт. Запитываю HEQ5+ноут+1100d+флетбокс+активный хаб
Кстати на прикуривателе в машине написано максимальная мощность 150Ватт. Но никто не мешает если что запитать напрямую от аккумулятора.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тут еще вот чего. Допустим аккумулятор на  150 а*ч. 12 вольт. Более-менее оптимальный режим разряда, когда ток раз в 10 меньше, чем емкость аккумулятора. То есть для 150 а*ч будет 15А. 15*12 = 180 Вт. Ну 200 максимум. Вот это число все-равно превышать нежелательно.  Тут даже на 350-500 будет с запасом. А так-все это жрет не так уж и много.  Монтировка - ватт 25, ноутбук в этом же районе и фотоаппарат. Где-то будет ватт 100.  Вот охлаждаемая ПЗС- уже другое дело. Это ватт 40 сразу.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2014 [14:53:38] от Грехов Михаил »
Понял, тогда в принципе мне и 150Вт хватит, мне лишь бы ноут запитать да фотик, а уж монти от паувер танка хватает на всю ночь работы.
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
300 Ватт хватит с головой, если конечно там настоящие 300 Ватт, а не как пишут на китайских магнитолах музыкальная мощность 1200 W
« Последнее редактирование: 01 Дек 2014 [15:26:15] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
А вот например, если этот преобразователь заявлен на 300вт он их все 300Вт  выдает постоянно или выдает он ровно столько сколько повешенно потребителей?
« Последнее редактирование: 01 Дек 2014 [15:20:47] от Yarkii »
QHY5 чб, QHY183c
А вот например, если этот преобразователь заявлен на 300вт он их все 300Вт и выдает или выдает он ровно столько сколько повешенно потребителей?
Ток в цепи зависит от сопротивления(закон Ома) 300 Ватт это заявленная максимальная мощность которую он будет держать, чем меньше на него нагрузка тем меньше ток в цепи и тем меньше будет расходоваться мощность преобразователя, Вашими словами это (выдает он ровно столько сколько повешенно потребителей?)
« Последнее редактирование: 01 Дек 2014 [15:26:30] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
Понял, спасибо =)
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
По хорошему надо такие преобразователи проверять, сколько они реально могут мощности выдать. Пару лет назад имел дело с преобразователем, в паспорте которого было указана номинальная мощность 600 Вт. Заявленную мощность он оне обеспечивал, при превышении 600 Вт переходил в режим защиты и выдавал соответствующий звуковой сигнал (хотя в паспорте указана была пиковая мощность 1500 Вт). На выход преобразователя подключал 5 лампочек по 100 Вт (еще продавались лампочки накаливания 100 Вт). При подключении шестой лампочки преобразователь уходил в защиту и отключал выход.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Использую такой инвертор на 1300w уже 4 года, но он не только для астрографа, им и дрель, болгарку, наждак можно включить. Астрограф берет около 160w Всегда выручает, 1000ватт выдает, проверено. Но их необходимо проверять при покупке, я когда покупал, 4 штуки сгорели сразу, то дым столбом, то искры во все стороны. Продавец включил от своего питания, так у него весь стеллаж с электроникой сгорел! Из минусов, мой экземпляр при работе под капотом работающего авто перегревается и вырубается(авто утеплено,+ инвертор лежит на горячем войлоке). Хотя вентилятор работает. Нагрев корпуса градусов до 70 наверно. Приходится следить за этим, часто просто заворачиваю в тряпку и кладу на землю. При - 30 кулер очень сильно гудит, но сбоев никогда не было. Очень доволен.
Пы.Сы. Берите с запасом.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Вот делааа....Нужно будет попросить проверить его перед покупкой)
QHY5 чб, QHY183c
Конечно, лучше перестраховаться. Хотя может сейчас уже качество изменилось в лучшую сторону. Но из 5- 1 рабочий, это печаль беда.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Дорасскажу свою историю с преобразователем. Отнес преобразователь в магазин, продемонстрировал уход в защиту. Второй преобразователь оказался таким же. Больше в магазине не оказалось преобразователей. Вернули деньги. Так что проверять, да, лучше в магазине.
Купил таки наконец себе Инвертор автомобильный на 300Вт, проверил его, подключал даже Эксцентриковую шлиф машинку на 300Вт, все работает без  проблем, ни чего не отключается :) Кстати, а ни кто не проверял на сколько хватает аккумулятора ну примерно на 65А/ч. если к нему подключить этот инвертор  а через него включить монтировку ноутбук и камеру кэнон? ::)
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Верно говорят, 150 Вт обычно хватит. Если бук больше не ест :).
Верно говорят, лучше с запасом. От себя добавлю, что у меня было три инвертора, сейчас у меня 4 инвертора (не считая тех трёх) :), так что опыт есть. Один из моих инверторов стоит 38400р. Но не суть, по теме...
Верно написано. В цепи предохранителя (и магнитолы) на моей машине стоит 15А предохранитель (12 * 15 = 180 Вт).
Инверторы больше 200Вт обычно снабжены и проводами под прикуриватель, и "крокодилами".
Миш, ты перепутал ток заряда с током разряда.
Для большинства свинцово-кислотных АКБ, кои используются в аффто номинальный ток заряда составляет 0.1С (10% ёмкости), то есть для типичного АКБ легковой авто в ~60Ач номинальный ток заряда будет 6А. Что, кстати, часто не мешает ему выдерживать до 0.2... 0.3С без ущерба для своего здоровья.
Ток разряда... ну как бы АКБ крутил стартер с током в сотни ампер? :) Он может быть очень большим без вреда для АКБ.
Ноут очень по-разному ест в разных режимах. У меня их 4, померял все с полной (или отключенной) батареей едят примерно 8...15 Вт.
Всё остальное тоже меряю такой вот игрушкой: http://www./ссылка запрещена правилами форума//snapshot/6260694150.html по 220. Если по 12, то просто тестером (амперметром) в разрыв.
А вот если ноут куууушает.. мне 150Вт инвертора не хватало на всё HEQ5pro + QHY8L + хаб + комп.
Вынимаешь батарейку и ... вуаля :), всё запустилось.
Сергей, дело в том, что пиковая мощность инвертору нужна для старта всяких моторчиков. Холодильники, пылесосы и т.п. Там, где пусковой ток сильно выше номинального. Поэтому термин "пиковая мощность" обычно означает, что инвертор выдержит её край секунду-две, а потом вырубится. И это нормальное поведение для него.
Так что хватайте лампочки и пробуйте подключить их на 0.5...1с. Разные производители по разному делают инверторы.
Ещё важный не озвученный выше момент заключается в том, что дешёвые инверторы выдают сигнал ступеньками (апроксимированная синусоида) или вовсе квадратная форма сигнала (конечно, она сглаживается нагрузкой).
Многие БП от таких инверторов от "противно пищат", до "не запускаются вовсе".
Впрочем, для ластрофото я и все мои знакомые использовали эти "кривосинусные" инверторы без проблем.
Тута главное помните, что автомобильный АКБ не стоит разряжать ниже 11В (это примерно половина ёмкости).
А дальше простой расчёт. Допустим, указанный набор оборудования и сам инвертор едят 120Вт на входе. То есть примерно 10А (в начале чуть меньше ток, т.к. напряжение заряженного свинцового АКБ составляет 12.6В. Потом ток чуть больше, т.к. напряжение падает до тех самых 11В).
А дальше 65Ач делим на пополам (половина ёмкости), делим на 10А. Получаем 65 / 2 / 10 = 3.25 часа.
Можно и глубже разряжать АКБ. Но это заметно сокращает срок его жизни.
Вот спасибо за столь подробные объяснения! =)
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Не совсем понятно, для чего оборудование запитывать через двойное преобразование. В смысле, то, которое работает от 12 В. Ёмкость аккумулятора некуда девать, что-ли?
Преобразователи 12/18 вольт для ноутбуков тоже есть в продаже.
Впрочем, не настаиваю, просто размышление. Уберу, если чего.
С уважением. Олег
Все правильно, если оборудования работает от 12 В то его надо питать напрямую чтоб не тратить энергию аккумулятора на работу преобразователя.
                   С. П. Королев.
Ну а когда к примеру на улице минусовая температура?У меня к примеру при -12 аккум на нэтбуке садится за 2-3 часа, павертанк садится часов за 5, это с учетом того , что к нему подключена только монтировка, а если навешать и ноут черех это преобразователь 12-18в да камеру, так он дай боже часа 4 проработает...А тут, завел двигатель и снимай хоть до утра =)
QHY5 чб, QHY183c
