A A A A Автор Тема: Какой примерно мощности нужен Преобразователь напряжения 12-220в для астрофото  (Прочитано 4959 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Все, что подключается к Павертанку, с тем же успехом можно подключить непосредственно к бортовой сети, полагаю. Убрать ненужное промежуточное звено.
С уважением. Олег
Оффлайн YarkiiАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
Ну так раньше то у меня не было преобразователя 12-220в, потому пользовался повертанком, а сейчас конечно, мне он теперь и не нужен.
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Преобразователи 12/18 вольт для ноутбуков тоже есть в продаже.
Впрочем, не настаиваю, просто размышление. Уберу, если чего.
Не надо ничего убирать, надо настаивать, высоковольтное преобразование - это всегда самое уязвимое место. С таким же успехом можно наливать из термоса чай, накачав в нём 100 атмосфер и аккуратно приоткрывать краник.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Не совсем понятно, для чего оборудование запитывать через двойное преобразование. В смысле, то, которое работает от 12 В. Ёмкость аккумулятора некуда девать, что-ли?
Фотику надо 7Вольт, ноуту 19Вольт, Монтировке и флетбоксу 12 Вольт, хабу вроде надо 5 вольт, не помню. Вот для этого и используем Общий инвертор.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Хорошее сравнение, но ...
У подхода "всё через 220" есть несколько плюсов:
1. Приехали к знакомому или к себе на дачу, там есть 220. Воткнул астрограф и снимаешь.
2. Отъехал в тёмное место, там есть инвертор и есть 220. Без перекоммутаций включил астрограф и снимаешь.
Авто я гонял всю ночь. Потому что холодно. Потому что ноутбуком я на морозе не пользуюсь, жаль его. Раз уж она жужжит, то почему б не получить 220 от неё?
К тому же, посчитайте потери и удивитесь. Они будут 10..20%. Что может оказаться сопоставимо с потерями мощных DC/DC преобразователей, в т.ч. питающих комп. А их ещё надо купить, спаять / скоммутировать и порой настроить.
Не стану настаивать и сейчас сам порой питаю монти от коптерного аккумулятора. А фот порой со своей батарейкой. Но это баловство, а не съёмка. И у меня тут -5..-10 край. Для серьёзного астрофото у меня всё на 220.
Не смотря на то, что 220 к моему дому не подводится вовсе :) :)
モ - mo
Оффлайн Okub62
Не смею спорить. Только к потерям преобразователя 12/220, полагаю, надо прибавить потери в адаптерах всех приборов. И картина опять поменяется.
Другое дело, что наличие 220В в поле, особенно в сырую погоду не даст позорно заснуть - нет-нет и ... взбодрит.  :)
С уважением. Олег
Так для такого дела стоит предохранитель в инверторе )
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Правильный способ - инвертор с питанием от дополнительного аккумулятора, который подключен к сети автомобиля через резистор в 1 ом.  потому что:
1. 220/12 для потребителей - однозначно 220. Каждое устройство при этом работает через штатный блок питания. Можно использовать длинный удлинитель без падения напряжения (ток в 220 меньше).
2. Автомобиль можно многократно запускать и глушить без опасности потерять напряжение на выходе инвертора (резистор погасит провал напряжения при срабатывании стартера, а после запуска автомобиля будет подзаряжать второй аккумулятор без опасности перегорания предохранителя)
Если при этой схеме наблюдаются просадки 220 на выходе инвертора при запуске машины и что то повисает, то необходимо к резистору добавить диод шоттки
Оффлайн Okub62
Предохранитель для другого дела, отпоражения электротоком не защищает. Если только УЗО.
С уважением. Олег
Оффлайн r1bgg
УЗО сработает в случае разности токов в линии 220. В классическом варианте инвертор не заземлен. так что УЗО не поможет. и предохранитель в инверторе не сработает, у кожи слишком высокое сопротивление для перегорания предохранителя
Оффлайн Okub62
С уважением. Олег
Оффлайн r1bgg
не надо. 2х проводный не заземленный источник напряжения 220 не дает тока при попадании линии на человека (бить не будет).
Оффлайн Okub62
Теоретически не должно при отсутствии утечек.  А так ...
« Последнее редактирование: 07 Дек 2014 [16:50:32] от Okub62 »
С уважением. Олег
