ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Дифракционные эффекты на планетах может и есть, но совершенно не различимы. Вред от растяжек есть, но не фатальный в любом случае. Если их не делать толще 4-хмм, то особо и не заметишь. В общем, особо мудрить нет смысла. Делать потоньше и пожестче, но без фанатизма.
Спасибо. Где-то читал, что если правильно просчитать дуги, то практически исчезнут дифракционные эффекты от растяжек.
Цитата: INPan от 26 Ноя 2014 [11:53:46]Как заявляет производитель. его минимальная высота 58мм, ну то есть почти 60мм. Сюда нужно ещё миллиметров 10 добавить на всякий случай. Итого получится 70мм. Это не мало, при диагоналке 46мм у Вас может случиться так, что она на таком выносе будет резать апертуру.Я думаю его можно будет немного подрезать с нижней стороны (площадки) и немного заглубить. Уже проделывал такое на ГСО-шных фокусерах. Экономил до 10мм. Пока других вариантов не вижу.
И диагональ 46мм маловата. Невинное поле 5,67мм (10'35") и это при ну ооочень малом выносе фокуса над трубой - 50мм. Но ЦЭ конечно выдающееся - 14,49%!
У этого фокусера корпус ведущего вала и так почти у самой поверхности трубы. Куда ж ещё заглублять? А ещё запас хода нужен обязательно. А то может получиться так, что не сможете сфокусироваться с некоторыми окулярами или с окулярами в сочетании с линзой Барлоу.А если вынос делать нормальный, то диагональ порежет апертуру. Это как в лучших китайских традициях.
Цитата: INPan от 24 Ноя 2014 [17:05:50]И диагональ 46мм маловата. Невинное поле 5,67мм (10'35") и это при ну ооочень малом выносе фокуса над трубой - 50мм. Но ЦЭ конечно выдающееся - 14,49%! Поле, ограниченное комой, много меньше. Что-то около четырех минут.
Вынос за трубу 50мм не такой уж маленький. У меня по расчетам ок. 2см , и совершенно не чувствуется дискомфорта, запас ого-го. Можно делать 1-1.5.см думаю также ьез последствий. Т.е. конечно когда с целями всё определенно - планеты и точка, т.к. гибкости (под безумное кол-во окуляров и разных прибамбасов ) не будет. П.с. : самопальный конечно, фокусер! Резьбовой или иной. Фокусер вообще не главное. На Вашем дредноуте ( 1:6) можно и на трении фокусироваться .
Привет всем! Скажите пож где находятся эти растяжки ! Можете на картинке показать
Я понимаю, что при таком малом выносе фокуса есть трудности с фокусером. А какой бы фокусер Вы предложили?
Цитата: ВП от 26 Ноя 2014 [13:52:25]Я понимаю, что при таком малом выносе фокуса есть трудности с фокусером. А какой бы фокусер Вы предложили?Просто с выносом надо аккуратнее. Угадать надо в общем.
бинки Денкмейер
Цитата: ВП от 26 Ноя 2014 [14:25:59]бинки ДенкмейерА кто такой "бинки Денкмейер" да ещё и "с разными корректорами"?
