A A A A Автор Тема: Постройка ньютона-планетника 12,5"  (Прочитано 7693 раз)
Оффлайн ВПАвтор темы
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Приветствую всех форумчан.
Давно хотелось ньютон-планетник 12"-14". Наконец появилась некоторая финансовая возможность и (о чудо!) тут же в продаже комплект зеркал из ситалла 12,5" ГЗ 1/5,8 и вторичка  66Х46 мм. Знак свыше. :D
Немного о предполагаемой конструкции. Труба ферменная, однопролетная (скорее всего металл). Фокусер двухдюймовый, низкопрофильный.
Труба планируется в кольцах с ластохвостом для компьютеризированной альт-азимутальной монтировки (не Добсон). Наблюдения 95% Луна, планеты, может быть когда-нибудь Солнце, в основном через бино Denkmeier, но в дальнейшем возможно астрофото. Наблюдения в городе (планируется астросараюшка), с не очень сильной засветкой.
Хотелось бы услышать от реальных телескопостроителей предложения по конструкции телескопа как в целом, так и по отдельным узлам (крепление вторички, обдув и т.д.). :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Постройка ньютона-планетника 12,5"
« Ответ #1 : 24 Ноя 2014 [16:25:18] »
А может всё же трубу цельную сделать, если это стационар? Из оцинковки например, дёшево и сердито. Только намордничек бы из алюминия фрезернуть. А ферма... Если не возить аппарат в легковушке, то нет в ней смысла для такой апертуры.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 24 Ноя 2014 [17:00:13] »
А почему азимутал?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 24 Ноя 2014 [17:03:47] »
А почему азимутал?
Действительно. А вдруг камеру захочется приладить? А ведь рано или поздно захочется, тогда придётся делать экваториал.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #4 : 24 Ноя 2014 [17:05:50] »
И диагональ 46мм маловата. Невинное поле 5,67мм (10'35") и это при ну ооочень малом выносе фокуса над трубой - 50мм.
Но ЦЭ конечно выдающееся - 14,49%!
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2014 [17:10:57] от INPan »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #5 : 24 Ноя 2014 [17:07:50] »
Для бино азимутал удобнее, но для планет нет. Стоит ли совмещать. Или полярную ось сделать с возможностью наклона.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 24 Ноя 2014 [17:13:12] »
Труба не всегда стационар, а переносить трубу длиной 1,8 м не кайф (возраст не тот), ну и ферменная полегче будет.
Диагональ нормально, исходя из маленького (15%) экранирования, что для планет большой плюс.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 24 Ноя 2014 [17:14:26] »
Сделать экваториальный клин никогда не поздно.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #8 : 24 Ноя 2014 [17:56:36] »
Поддерживаю. На экваториале ньютон крайне неудобен.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #9 : 24 Ноя 2014 [18:06:46] »
Ну, тоже вариант.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #10 : 25 Ноя 2014 [08:25:17] »
А какой фокусер планируете ставить?
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 25 Ноя 2014 [10:26:47] »
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12 : 26 Ноя 2014 [11:23:07] »
Хотелось бы узнать, какие растяжки для вторички предпочтительнее-обычные (4 крестом) или 3 дуги, как на ТАЛе 250К?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13 : 26 Ноя 2014 [11:28:26] »
Делал и такие и такие и такие. Если для планет, то не обнаружил никакой разницы.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14 : 26 Ноя 2014 [11:39:51] »
Спасибо.  :) Где-то читал, что если правильно просчитать дуги, то практически исчезнут дифракционные эффекты от растяжек.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 26 Ноя 2014 [11:53:46] »
Хотелось бы вот такой: :)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p974_TS-2--Low-Profile-Rack-And-Pinion-Newtonian-Focuser---holds-accessory-up-to-8kg.html
но не знаю, смогу ли купить...
Как заявляет производитель. его минимальная высота 58мм, ну то есть почти 60мм. Сюда нужно ещё миллиметров 10 добавить на всякий случай. Итого получится 70мм. Это не мало, при диагоналке 46мм у Вас может случиться так, что она на таком выносе будет резать апертуру.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16 : 26 Ноя 2014 [11:59:41] »
Иван Ионов, в одной из тем, показывал как делал эти дуги, там же и расчёт был. ;)
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17 : 26 Ноя 2014 [12:06:29] »
Да, точно, спасибо. :)
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18 : 26 Ноя 2014 [12:11:07] »
Я думаю его можно будет немного подрезать с нижней стороны (площадки) и немного заглубить. Уже проделывал такое на ГСО-шных фокусерах. Экономил до 10мм. Пока других вариантов не вижу.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #19 : 26 Ноя 2014 [12:20:08] »
Дифракционные эффекты на планетах может и есть, но совершенно не различимы. Вред от растяжек есть, но не фатальный в любом случае. Если их не делать толще 4-хмм, то особо и не заметишь. В общем, особо мудрить нет смысла. Делать потоньше и пожестче, но без фанатизма.
