A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 278743 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #860 : 26 Май 2016 [02:27:46] »
  1:4 - это раствор для кладки стены. На колону надо 1:3.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #861 : 26 Май 2016 [02:42:42] »
Влад, а ты о чём? Если о бетоне, то он же трёхкомпонентный. Цемент : песок : отсев / мелкий камень.
У меня мешок М500 цемента. Пол ведра цемента, 2 - песка, 3 - гальки. То есть 1:4:6.
Что-то между М150 и М200 по нижней таблице отсюда: http://www.probeton.su/sostav_betona/
Если не ошибаюсь, это значит, что давление до разрушения на 1 см2 составляет от 150 до 200 кило.
Верх колонны шлифану, площадка будет лежать чуть ли не на всех своих 17 см диаметра ~= 220 см2. Допустимый вес конструкции, при идеальной балансировке, составляет 220 * 150 = 33 тонны.
Речь про разрушение колонны статической нагрузкой.
Достал меня DEC на EQ6. Сейчас снял моторы, подрегулировал прижим червей, подтянул промредукторы, прижал получше моторы. Стало лучше, но проверить пока не могу. Занялся монтировкой, потому как затянуло.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #862 : 26 Май 2016 [02:48:10] »
   Я заливал плиту и колону 1:3:5. Интересно будет сравнить в будущем с твоей.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #863 : 26 Май 2016 [02:53:45] »
На сегодня по М57 только с ньютона собрал:
- 63 по 10 мин;
- 131 по 5 мин;
- 2 по 15 мин;
= 655+630+30 = 1315 минут = 22 часа
Пятиминутки, в основном при Луне в разной фазе.
То понятно, что надо снимать на чб камеру через узкополосники, но сейчас есть у меня только цветная камера. С интересом поглядываю на ZWO 1600 для дипская и ZWO 290 для планет / планетарок.
Это кроп без обработки. Так как хочется отчётливо видеть "третье транспортное" кольцо, как отлично сказал onwlad, "без хруста фотонов", то планирую фон набирать ещё пару безлунных коротких ночей.
Колонна подсохнет, лебедь приживётся, на него сядет мак с чб-камерой, буду L-ку снимать. К сожалению всё, отснятое маком, пока что в брак. По разным причинам. Буду неспеша готовиться раскрыть потенциал КрасноКрайского неба. И да пребудет со мной .. недостающее у меня терпение и последовательность в действиях :)
Вот я изначально планировал вовсе 1:2:3, то есть ещё сильнее. Но вышло ... как вышло.
Бетон начал сереть, но ещё мокрый. Ждём-с.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #864 : 26 Май 2016 [02:57:25] »
Кстати, отснял запрошенные тобой 100 секунд при достаточно прямой полярке без гидирования.
Правда, после моей экспресс-юстировки EQ6, полярку надо заново выставлять. Но это не долго с PAM (снято не сегодня, а раньше с поляркой в пределах ~7..10 минут).
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #865 : 26 Май 2016 [03:04:44] »
Ещё по кольцу. Потенциал съёмки на маке есть. Но за прошедший месяц я то боролся с термоклином, ошибочно думая, что проблема в юстировке. То эту самую юстировку побеждал. Сменилась камера и были проблемы с креплением гид-камеры на внеосевик. Да и сама камера перекашивалась. Блики ещё, вроде как победили и их. И, когда всё стало хорошо, Виталия EQ6 начала давать вдвое выше RMS по RA, чем по DEC. Собственно, поэтому я форсировал работы по установке лебедя. Хочу FW, так его, HM, чтобы хрустел как у Влада (onwlad) и Ивана Мхитарова.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #866 : 26 Май 2016 [03:09:20] »
Попробовал, кстати, пока мак без дела пылится, его камеру без паракорра и иного корректора, поставить себе в ньютон. Всё же, оптика на моём светосильном ньютоне... китайская.
Однако, и с этим стеклом можно будет жить, если поменять камеру на чб.
На вертикальные потяжки сильно внимание не обращайте - это ошибка юстировки без корректора. Кольцо не в центре, где нет комы.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #867 : 26 Май 2016 [08:14:02] »
   Примерно так и у меня было до точной поправки.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #868 : 26 Май 2016 [10:45:48] »
Не... ты не так прочёл, я запутал тебя.
Это с хорошей (рабочей) поляркой. Вылезла периодика монти по RA. Ну и, так как полярка хорошая, но не идеальная, то и по DEC сдвиг появился.
По DEC равномерный, а по RA скачками, в зависимости от проблем механики редуктора.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #869 : 26 Май 2016 [13:12:55] »
   Думаю - нет, понял правильно. Я свою Полярку выставил сразу, как Лебедя поставил. С новой трубой решил проверить - ползут звёзды. Выставил ещё точнее, вот здесь фото до и после. Но после того ещё и с перекосом камеры возился.
   Олег, на мой взгляд - твоя камера имеет перекос, судя по тому снимку, что ты сделал без гидирования.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #870 : 26 Май 2016 [19:24:05] »
Влад, ты ж снимал с eq6. Ты ж знаешь, что это ни разу не лебедь. Сравнивать их можно и нужно. Но уравнивать никак нельзя.
Ага, перекос. И фокусёра, и сенсора.
Ненавижу юстировку.
Через 3 недели заедет ко мне один оооочень рукастый знакомый дядька, поможет с юстировкой, набеюсь
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #871 : 26 Май 2016 [22:39:07] »
Снял опалубку. Ну... не бетон это, конечно.  :'(
Завтра, в районе обеда, вкручу в него дюбеля. Если развалится, то добью и рядом пробурю ещё одну дыру.
Подумал было сделать саркофаг поверх этого э... сооружения, но мороки больше выйдет, чем заново отлить на 20 см южнее.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #872 : 26 Май 2016 [22:55:37] »
Не вытерпел... залез на колонну, попрыгал. Держится :)
Завтра засверлю.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #873 : 27 Май 2016 [03:35:18] »
   Олег, у меня нет eq6. Я снимал с Лебедя.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Юрий'
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от Юрий'
« Ответ #874 : 27 Май 2016 [08:00:44] »
Тападаждиты прыгать и сверлить! Дай влаге выйти  ;)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #875 : 27 Май 2016 [08:18:29] »
   Боюсь, после таких прыжков прочность колоны резко снизилась. Я неделю выдерживал.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #876 : 27 Май 2016 [08:23:10] »
Извините, что вклиниваюсь - с просторов инета и личного опыта "При обычной температуре бетон на портланд-цементе приобретает основную прочность в течение 20-30 суток твердения."  :).... прыгать лучше на батуте, соблюдая при этом требования ТБ  :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #877 : 27 Май 2016 [08:40:16] »
   Это да, месяц. Но в первую неделю лучше не трогать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #878 : 27 Май 2016 [08:47:51] »
В данном случае ничего страшного, я думаю, осевая нагрузка нестрашна, а вот боковая....... цемента маловато... Качество проверяется легко - пошкрябать ногтями и посмотреть как оно - сыпется или нет...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #879 : 27 Май 2016 [08:54:51] »
   При слабом растворе там могли внутренние трещины появиться.
Олег, арматуры много в колоне?
Мои рассказы
Доб
