A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 256683 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #200 : 30 Апр 2015 [18:13:49] »
да при таком диаметре можно даже и без арматуры внутри трубы обойтись, достаточно будет длинных закладных шпилек сверху
Шпильки дорого. Арматура 16р за метр и уже есть в наличии. Наплету квадратов и вертикалей из неё. Сверху примотаю шпильки.
モ - mo
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #201 : 30 Апр 2015 [19:35:34] »
   Олег, вибрацию от чего ожидаешь? Рядом дорога?
Началось. >:D
Сергей Шарипов
    • Сообщения от mo
« Ответ #202 : 30 Апр 2015 [19:37:58] »
Началось. >:D
Вибраций нет. В сарае никто не ходит.
Сейчас снимаю с земли и единственная проблема - ветер. Ой, ещё проблема утром всё это дело затаскивать в сухое место. Только для этого сарай. Если б у лебедя были ноги, не рыл бы колонну вовсе.
モ - mo
Оффлайн serzg
« Ответ #203 : 30 Апр 2015 [19:43:29] »
Вибраций нет.
Не сомневаюсь, просто народ постоянно их ищет там, где их нет. Дорогу надо бояться из-за света, если не фонарей, то фар.
Сергей Шарипов
    • Сообщения от mo
« Ответ #204 : 30 Апр 2015 [19:45:06] »
Дорога в прямой видимости есть. За ночь может одна машина проехать. Если проехало две, открываю бутылку шампанского! :)
モ - mo
Оффлайн serzg
« Ответ #205 : 30 Апр 2015 [19:59:14] »
Брошу все, приеду, буду ездить вокруг обсерватории. ;) Вдруг нальют. :-X
Сергей Шарипов
    • Сообщения от mo
« Ответ #206 : 30 Апр 2015 [21:02:55] »
"Ты всё обещаешь" :)
Нальют, заезжай.
ТОЛЬКО НЕ СВЕТИ ВСЮ НОЧЬ :)
モ - mo
Оффлайн serzg
« Ответ #207 : 30 Апр 2015 [22:44:16] »
Нальют, заезжай.
Спасибо. А вдруг...
Сергей Шарипов
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #208 : 01 Мая 2015 [02:44:38] »
не опасаясь, что вибрация будет передаваться на основную колонну,
Началось. >:D
Мои рассказы
Доб
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #209 : 01 Мая 2015 [12:35:00] »
:) Tesla представила аккумуляторную систему для дома, предприятий и всего мира.
http://geektimes.ru/post/249850/
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
    • Сообщения от mo
« Ответ #210 : 01 Мая 2015 [12:57:57] »
Прочёл. Не нашёл отличий от моего блока АКБ: http://photo.milantiev.com/big.php?file=325-11 :)
Ах да, корпус у них красивше заметно. И цена выше.
モ - mo
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #211 : 01 Мая 2015 [13:38:37] »
Олег, а сколько воды в сутки потребляет твое хозяйство?
    • Сообщения от mo
« Ответ #212 : 01 Мая 2015 [15:32:33] »
Ровно сколько привезу :)
Через пару месяцев будет полноценный водосбор, пока по 300л в машине вожу от ближайшего родника.
Примерно раз в день-два.
モ - mo
Оффлайн r1bgg
« Ответ #213 : 01 Мая 2015 [16:40:19] »
водосбор в твоем случае - это сбор осадков?
    • Сообщения от mo
« Ответ #214 : 01 Мая 2015 [18:26:07] »
Ага, дождевая вода для технических нужд. Питьевая привозная или из соседнего ключа (415м по прямой, в обход поболее).
モ - mo
Оффлайн r1bgg
« Ответ #215 : 01 Мая 2015 [18:33:54] »
а сколько в среднем в месяц мм осадков у тебя, и бывают ли месяцы вообще без осадков?
    • Сообщения от mo
« Ответ #216 : 02 Мая 2015 [11:24:00] »
Пока у меня нет чётких ответов на этот вопрос.
Но в прошлом августе дождей почти не было.
Сейчас климат меняется и сложно применять старую статистику.
Одно точно - не пропаду. В округе знаю 6 ключей / родников / скважин. И одного мужчино, который на тракторе 4 куба привезёт за 1300р. Дорого, но как резерв подойдёт.
Что-то мы отвлеклись от астрономии :), разбавлю: 9 шаровиков за ночь :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #217 : 27 Мая 2015 [22:47:00] »
А меж тем сарай растёт.
В жизни больше ничего из блока не буду делать. Слишком медленно. Или мой подован халявщик, или, и правда, технология неторопливая. В день у него выходит по ряду. Чётко :). Стены ровные, мне нравится. Но тёплые, мне не нравится.
Как бы не сбылись пророчества "у вас же там жара, струить пол ночи стены будут".
Впрочем, стройка будет вестись по плану. Телескоп же уже, при погоде, занесу внутрь и пофоткаю - отличная ветрозащита. Если окажется, что "каменные" стены в КК неприменимы для распашного астросарая, недалеко поставлю деревянный домик. Но только после проверки. Честно сказать, не верю, что неприятный эффект будет длиться долго. Проверю.
Подходя к финальному, 10му ряду "кирпичей", начал задумываться о "рельсах" и конструкции крыши на колёсиках. Да такой конструкции, чтобы не слетела при первом же ветре.
Вводные:
  • у меня уже есть 8 литых 20см колёс с хорошими подшипниками на оси;
  • роза серьёзных ветров, выявленная по моему месту за год наблюдений: только восток и запад. Чётко;
  • в округе есть лес 150х50 и 100х25 только :). Оно понятно, что привезти можно хоть чёрта лысого, но этот лес доступней;
Вот и получается у меня такая задумка, см. эскиз...
На стену, шириной в 20 см (ширина блока) я, проложив рубероид, кладу плашмя доску 150х50 так, чтобы она торчала наружу за стену на 5 см. Креплю оставшиеся 10 см доски анкерами в стяжку (небольшой армпояс) и сквозь неё - в блок.
С внутренней стороны сооружения к этой доске я прикручу дюймовку (25х100) верикально. Чем создам 5 см бортик. С учётом, что доски две - на противоположных стенах, получаю "рельсы", которые будут подправлять колёса и, как следствие, выравнивать движение крыши. В прошлой подмосковной крыше я использовал профилированный брус, оставшийся от стройки дома. В нём бортик был порядка 1..1.5 см высотой и он справлялся с задачей. 5см будет более чем достаточно.
Зачем мне внешнее "ухо"? Для организации "юбки" крыши, которая одновременно будет работать штормзахватом.
Вот набросок. Разрез одной стороны.
Стена. На ней доска. К ней вертикальная доска помельче. Колесо ездит по той, что плашмя. Почти в центре блока, что хорошо. За ухо держится штормзахват. С зазором в два сантиметра, так как лес мокрый и через год придётся чуть поработать рубанком.
Ну там огнебио и т.п. - то понятно.
Далее. Выходим на север за дом. Там стена кончается. Порой стоят вертикали. То ли две, то ли три на сторону - нужно прикинуть нагрузку, не суть. Вертикали стоят на пятках, не связанных с основным фундаментом. В Подмосковье я их вовсе кинул на блоки. То есть, в этой части особо фундамент не нужен.
Наверху вертикали лежит та же доска 150х50 плашмя. Так как такой длинючей доски, само собой, в округе нет, только 5 и 6м край, то метр доски будет лежать на блоках, а соединения досок будут совпадать с вертикальными столбами.
Само собой, доска плашмя с пролётом в несколько метров не выдержит тяжёлую крышу. Поэтому под неё я вертикально ставлю ещё одну доску 150х50, притягивая её сверху саморезами. Узкое место там, где заканчивается стена сарая. Чтобы его исключить, верхний блок будет чутка отпилен той самой крутой болгаркой, которой подован сейчас пилит блоки. И вертикальная доска станет на него. Пустоты зальём бетоном красивенько.
И да, рельсу вне дома чутка наклоню в сторону севера. Чтобы вода стекала. Ещё есть мысль вертикально поставить не одну, а две доски, сшив их вместе. Это, предположительно, даст ещё несколько лет без кручения и переделки рельсы. Ну там огнебио, само собой...
Сама же крыша для уменьшения ветровой нагрузки, планируется двускатная с длинным коньком. Свес небольшой, порядка 20..30 см. Ежли осилю сложную для меня стропильную систему, то сделаю трёхскатный "конверт" - для уменьшения экранирования от южного фронтона. Это позволит незначительно сэкономить длину рельс.
Покрытие крыши металлом. Оранжевым :), цвет 2001 в "кровельном центре".
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015 [11:02:24] от moscow »
モ - mo
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #218 : 27 Мая 2015 [23:14:27] »
Олег, привет!
У меня бортик на рельсах 1,5-2.0 см. Вполне.
На счет наклона рельс от воды - очень актуально. Я попался в самом начале. При сильном дожде заливало внутрь будки, потом сверлил отверстия в рельсах для стока воды. Что бы дерево на рельсах не гнило обрабатываю, перед осенью, отработанным маслом.
    • Сообщения от mo
« Ответ #219 : 27 Мая 2015 [23:23:01] »
Олег, привет!
Привет!
Да, у меня в Подмосковном сарае одну рельсу закрутило огого! В конце рельсы градусов 15 поворот, если не больше. Крыша ещё ездила, но останься эта дача моей, рельсу надо было бы ровнять или менять. Опыт эксплуатации первой астробудки сильно помогает :)
А дырки-водостоки я тоже просверлил в тех рельсах, но поздновато.
Ещё из опыта прошлого сарая. В прошлый раз были слишком короткие рельсы. Я не учёл свеса крыши, в итоге телескоп полярку не видел. Обзор на север был очень ограничен. Здесь же крыша будет полностью уходить на север, давая одинаковый (похожий) обзор во все стороны.
モ - mo
